Prosím o váš názor na veľkosť okien
dobrý deň, chceme aby náš domček vyzeral z čelnej strany modernejší, zaujímavejší, tak sme sa rozhodli, že chceme širšie a nižšie okná. Projektant nám navrhol otvor na okno 2250 x 1250. Je to podľa Vás zbytočne veľké okno? Budeme ho mať v spálni a v kuchyni. Ďakujem Vám za Váš názor.
@lenkanedela nie je to nič nezvyčajné, my máme v kuchyni nad linkou 2400 x 1500
@lenkanedela velke nie, pokial ho nebudes chciet otvarat :).
Máme v kuchyni podobný rozmer ako jednokrídlové a s odstupom času si myslím, že stačilo keby bolo iba sklopné (používame ho iba ako vetračku) - ale kvôli umývaniu je OS. Inak je to už dosť námaha na pánty predsa len je to jedna velká tabula trojskla.
@stevosk mas 2m siroke okno s jednym kridlom ?
@majkoj Nie úplne, ale skoro :) Mám okno 1850x1250 a je to jednokrídlo - v podstate ho otváram iba na vetračku (za rok bolo otvorené tri razy) , ale každopádne je to už dosť váha.
@stevosk no moj dodavate okien frflal uz pri mensom pomere stran :), tak som aj do spalne delil okna.
@lenkanedela velkost okna by sa mala odvijat aj od velkosti miestnosti. Zjednodusene..... odporuca sa tusim 1/5 plochy miestosti. My mame v spalni okno 3600x2300. ;-) Detska izba 2050x1450 a kuchyna 2070x1250. Takze tvoje okna mi velke nepridu.
Dobry den, trochu mozno mimo temy ale myslite ze osadenie okien na taketo biele tehly ktore este niesu vyplnene je v poriadku?
@adulik2 to je ešte dobre. , niekomu to iba podoprú špalíkmi. Dohliadnuť na utesnenie, ešte zistiť aká nosnosť ytongu je použitá. Či je to P4. A hlavne či medzi ytongom a oknom je aspon ten šedý plast!.
@adulik2 Vyzerá to byť na Ytong - tak to je v pohode. Ytong je dostatočne pevný, aby udržal to okno a tiež dobrý tepelný izolant. Predpokladám, že tam sa ešte urobí poter až po rám okna, takže ten Ytong bude zaliaty v potere. Ja mám okná a balkónové dvere tiež položené na Ytongu a dorovnané poterom.
@ezbrane prečo ten šedý plast?
@chrobak7 a vy ste priamo pokladali rám okna priamo na ytong, či ste ponechali aj ten šedý plast pod rámom okna?
@snilek14 Ako kde. Ja som pripravil podklad z Ytongu. Okenárska firma osadila okná. V prípade plastových balkónových dverí boli na ráme zospodu tie šedé podkladové profily o výške 3 cm, ktoré sa vyliatím poteru zaliali a poter je teraz na úrovní spodku bieleho rámu dverí. V prípade hliníkového HS portálu tam žiadny šedý podkladový rám nebol. Rám HS portálu má výšku 5 cm a zapustil sa do podlahy 3 cm, takže keď položím krytinu (asi vinyl 5 mm), tak bude prah 1,5 - 2 cm. Medzi hliníkový rám a ten Ytong sa dali vyrovnávacie podložky cca 5 mm a priestor medzi rámom a Ytongom sa vypenil. Ten šedý podkladový profil slúži ako tepelný izolant voči prestupu chladu zo steny do rámu okna ale najmä je potrebný pre osadenie parapetov. Do neho sa uchytávajú exteriérové parapety a až k nemu sa zasúvajú interiérové. Pozri priložený obrázok, tam je označený číslom 2. NA druhom obrázku to vidno lepšie.
@chrobak7 srdečná vďaka za objasnenie. lebo čo som počula, niektorí to nechávajú pri montáži ten šedý plast a niektorí nie...
@snilek14 tento detail si treba dobre pozriet u konkretneho okna v reze vidno ze niektore podparapetne profile su sucastou konstrukcie a niektore akoby len vlozene ak je sucastou nieje problem ak je dodatocne tak pozor na utesnenie paskami v tomto detaile treba ram okna prelepit az po murivo
@ezbrane @chrobak7 dakujem Vam, lebo som bola dost prekvapena ked som to videla, je to byt ktory stava developer takze mu do toho moc kecat nemozem, mozem sa len chodit pozerat, a ci je to dobre alebo nie sama neviem zhodnotit.
@jblaze ja som videla také profily, že boli len 2-3 krátkymi šróbikmi prišróbované na spodnú časť rámu okna alebo aj francúzskych dverí (všade rovnako), mali jednu gumičku a skôr mi to prišlo ako profil, ktorý je tam našróbovaný kvôli preprave, lebo to v sklade po tom ťahali a boli už aj čiastočne poškodené. toto je ten "podparapetný profil"? treba to tam nechávať?
