@blacksr dik
vcera som telefonovala s byvalym spoluziakom on sa aj celkom vyzna v tomto, a dal mi pozitivnu reakciu na tieto okna, sam ich ma, takt dufam ze ak sa pre nich rozhodneme, ze to nebude zle rozhodnutie,
trochu je mi cudne ze davaju zaruku len 3 roky a druha vec ze do trojsklo ma u=0,7...
co vy nato?
@marrad Zrejme ide o trojsklo s medzerou 14 mm a nie 16 mm. Profil naceneného rámu je aký? IV 88?
Ak by sa dostali do užšieho výberu a jediným negatívom by bola kratšia záruka, povedzte im to a oni buď znížia cenu, alebo môžu do zmluvy o dielo zakotviť záruku napr. 5 rokov. Ide o ZMLUVU, nie diktát. ;-) Skúste klásť požiadavky a výsledkom môže byť konsenzus.
@marrad Neviem, čo to spraví po x rokoch. Pre trojsklo by som tak tenký hranol nedávala. Iste, osaditeľné to tam je... Heat Mirror, ten áno, to je vlastne dvojsklo (hmotnostne). Som za IV88-IV92 s trojsklom Ug=0,5-0,6 (medzery 16-18 mm).
@blacksr
ako je to co sa tyka trojskla? normalne ono sa tie tri skla su klasicke 4 mm skla?
pocuvam tu rady ze to funguje tak, ze teplo von cez izolacne sklo neunika a z vonku dnu teplo ano....a ze sa to skusa tak, ze sa svieti zvonku dovnutra lampou a vnutorne sklo by nemala byt teple.....
Este jedna otazka ze pri profime IV 92 3 sklo 4-16-4-16-4 je v poriadku ak nie je vlepene?
dakujem za skore rady....
áno, sklo má hrúbku 4 mm, pri väčších rozmeroch a / alebo vo väčších výškach 6 mm - na to sú tabuľky
alebo ak chcete odolné voči rozbitiu, dáte jednu tabuľu 6 mm, príp. lepené
ale normálne stačí 4 mm, pretože by ste potom museli ubrať na hrúbke medzery, čo by sa prejavilo na zhoršení tepelnoizolačných vlastností skla (proste niečo za niečo)
ak nemáte špeci nároky na odolnosť proti vetru, tlaku, rozbitiu, tak najoptimálnejšia je skladba 4-16-4-16-4
únik tepla von a dnu: jednoduché - vyjadrujú to hodnoty "Ug"=von a "g"=dnu (prípadne ak chcete svetelné vlastnosti, tak hodnota "Lt")
dvojsklo Ug=1,1 ----------- trojsklo Ug=0,6 W/(m2K) - znamená to, že trojsklo prepustí cca polovicu tepla von oproti dvojsklu
dvojsklo g=0,6 ------------trojsklo g=0,5 - dvojsklo prepustí 60%, trojsklo 50% slnečnej energie; ale toto nemusí byť pravda, ak použijete trojsklo Clearvision, aj ono prepustí 60%, alebo naopak, existujú protislnečné sklá g=0,3
tá skúška je o ničom, riaďte sa hodnotami v techn. liste
vlepované sklo bude zrejme lepšie, ale netuším, či nevlepované môže niesť so sebou vážne riziká, neviem, ako to zvládne tmel po obvode... :-| neviem
@marrad
