má niekto praktickú skúsenosť, viete porovnať ako sa správa omietka na ostení pri ráme okien pri použití a nepoužití dilatačných líšt okolo okien? ja som dal na ostenia styrodur 20 mm a omietkári to kritizujú, pretože tam zostalo málo priestoru na dilatačné lišty. vraj to bude praskať ak sa nepoužijú. dá sa to kompenzovať použitím napr. tmelu?
mame ich doma pri kazdom okne aj z vnutra aj z vonku a mozem povedat ze je to perfektne. farebne steny a fasada idu rovno k oknu a aj ked sa trochu omietka stiahla voebc nieje prasklina. k jednemu drevenemu tramu sme to nedali a drevo zoaschlo aj omietka a je tam fuga cca 2 mm a idem to vyplnit bielym silikonom a si nadavam z epreco som to tamnedal. ak mozes daj ich tam je to lepsie ale da sa zit ajbez nich
mám problém s tým, že som nalepil na špalety styrodur a niekde je od krídla okna cca 1,5 cm, lišta tam už nevojde. určite ho nechcem dávať dole, ako mi narhli omietkári
