Chcem osadit okna s paropustnou/parozabranou paskou okolo okien, do novostavby s tahal 380mm, + zateplenie, je chybou alebo dobre nalepit 2cm XPS, okolo okna prech ich montazov?
Nezhorsim tym vlastnosti paropriepostnuch/parozabranovych pasok okolo okien?
2 cm stacia, lepsie by boli aspon 3 ale da sa aj 2. Musi tam byt ten XPS, vobec tam netreba pchat EPS ako bolo spominane vyssie. Treba mysliet na to ze to bude medzi ramom a ostenim, takze to musi odlovat namahaniam od kotvenia ramu, preto by tam EPS bol nevyhovujuci. A vlastnosti skary osadenia sa nijak nezhorsia.
Nema niekto fotky ako tam lepil ten xps? Neni potom problem s praskanim omietky?nepracuje? lepisa na celu sirku tehly/ytongu alebo len na sirku okna?
dik za fotky ak man iekto 8-)
Preco to chcete vylepovat polystyrenom? Nema tam ziadne odpodstatnenie, zbytocne si zmensujete svetlost otvoru a oslabujete uchytenie okna. Ostenie iba zarovnajte (lepidlom, maltou...), pre montaz okien pouzite expanznu pasku (napr. Illbruck), pripadne v horsom pripade pur penu a parotesne pasky po obvode. Pri zateplovani ram aj tak prekryjete fasadnym polystyrenom/vlnou.
