Ako vyzerajú okná pri 200 mm izolácii?
Zdravim, chcel by som sa spytat ci nema niekto nahodou fotku domu pri 200mm izolacii. Zaujima ma ako vyzeraju pri tejto hrubke izolacie okna. CI nie su moc zapadnute. Dopredu dakujem
Zvlastna otazka....ved si ich mozes zapustit ako chces...priklad:das murivo hrubky 30cm a okna uplne na okraj,na to izolaciu 20cm s ktorou prekryjes aj cast ramu okna a mas okna uprostred,cca 20cm parapet wnutri a tak isto aj vonku...dufam ze som to vysvetlil zrozumitelne...;-)
Jeden pán tu dával 400 mm neopor oproti nemu budú tvoje okná ešte moc trčať...
konkretne @mio23 to tak ma
Kukni sa ku mne. Aktuálne nahodená 200 mm šedý aj okná.... Je to ok..
vyzeraju lepsie, ako vsadene do muru Heluz Family 50 cm.
zrezes do uhla: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... nedavaj rovno.. mne to uz pride take divne ked to niekto nema pri takej hrubke.
