Rezanie tvárnic YTong pozdĺžne na tenšie plátky
Rezal niekto porobetonove obvodove tvarnice Ytong (alebo ine) pozdlzne na tensie platky? Napr. na vysku 5 cm? Potrebujem tych 5-6 cm na posledny rad pod strop, aby som mal zachovanu svetlu vysku a z ytongu mi radia prave posledny rad s vyskou 5 cm. Zaujima ma, ak to niekto takto robil, ci neboli potom problemy s pevnostou, kedze na to pojde veniec so stropom.
@johny18 s pevnosťou problém nebude, pretože ho lepíš na tenkú vrstvu celoplošne a zaleješ ho. bude iba výplňou pod vencom
my sme tiez kvoli svetlej vyske rezali jeden cely rad po dlzke na vysku 12cm. Davali sme ho vsak ako prvy od spodu, do murovacej malty. Tym sa lahsie zrovnali pripadne nerovnosti.
@johny18 Dobrý den. Řezet lze všechno. Otázka je, zda to bude mít nějaký smysl, když Ytong vyrábí příčkovky a ty už jsou v síle těch požadovaných 5 cm. A navíc, pokud nemáte pásovou pilu s vodítky, tak ručně to nenařežete tak přesně, aby jste to mohl lepit na lepidlo. S pozdravem Laďa
aj kvoli tomu je dobre, ked su steny hrube 250 mm :) vsetko sa potom da jednoducho vyskladat z prieckovych tvarnic bez rezania vo vyskovych nasobkoch 25 mm
