Ako urcit vzajomnu rovnobeznost/kolmost stien
Zdarec, chystam sa obkladat kupelnu avsak ked som meral dlzku steny od rohu k rohu tak som ozistil ze nie su rovnake (ani tie protilahle ktore by mali byt)... zvazujem teda: - ako urcit od coho sa odrazit a kde dat viac ci menej lepidla? - riesit to len lepdilom alebo radsej dako inac (pridat na omietke) ? - namerane rozmery na obrazku
podľa pravidla 60/80/100 v každom rohu naznač na jednu stenu 60, druhú 80cm zmeraj dĺžku medzi značkami a daj sem výsledky to si naozaj dĺžky odmeral na mm presne? tak pri uhloch čakám tú istú presnosť značenia :-D
@sifu A ešte to odmeraj pri zemi, meter nad zemou a pri strope - to budeš mať potom hlavu v smútku. :-)
@sifu A prečo ti to vadí, ak steny sú kolmé a v rovina. Podlahu vyložiť diagonálne,
@sifu ako bolo pisane vyssie..pytagorova veta 3+4=5 alebo potrebne nasobky ... zistis pravy uhol... lepidlom by som nevyrovnaval . Lepidlo natahovat uz na vyrovnany podklad, rovnomerne jednu vrstvu... doporucujem si podla velkosti kachliciek , urcit zaciatok kladu resp. aby ti na konci nevznikol pasik 2cm ktory bude pri sokli 1,5 a hore pri strope 4cm.. to asik nebude moc pekne
@henry_sk ze mi to nenapadlo :) cez vykend tam budem, poriesim... inac som to meral laserovym meracom, preto ta presnost
takze takto to asi vyzera, prava horny roh leti najviac...resp. domnievam sa ze ten budem musiet najviac osetrit na dosiahnutie akej takej kvadratickosti
@henry_sk napis mi prosim ta viac o tom pravidle 60/80/100..dik
@johnyfly1 pytagora hadam poznas :) @sifu lepidlom to urcite nerob, vyrobis si len problemy, ak tak omietkou, ale 4cm bude aj tak trosku problem.
@sifu Už som vyšiel síce dávno zo školy, ale aj na pohľad sa mi zdá, že to meranie máš urobené zle. Totižto súčet uhlov v štvoruholníku by mal byť 360 st.
Co to ty riešiš... Žiadna miestnosť nie je rovná... A nemá zmysel to vyrovnávať, jedine pre takých detailistov, čo všetko riesia... Kľudne si to vyrovnávaj do pravých uhlov, kolmosti, atd. Narobíš sa zbytocne, minies materiálu, a úžitok žiadny. Nik ti nebude behať po kúpeľni s vodováhou ani metrom. Keby si mal skúsenosti, tak by si vedel, ako sa to dá pekne spraviť, aby to nebolo na obklade a dlažbe vidieť. Mal som známeho, čo tiež riesil v byte kolmosti stien, prave uhly. Minul v 3i byte asi 5 ton omietky, aby mal všetko dokonale. Nech sa páči, otecko urobil aj zaplatil.
@sifu dolezite je tiez zamerat uhlopriecky, to ti tiez vela napovie
vzala som si kalkulacky, aby som sa neskonila ale riesit 21 a 36 mm na stenach 2 dlhych v KUPELNI mi pride chore. Vsak nepotrebujes ustavit turbogenerator v elektrarni ale ides tam davat dlazbu, ktora pri takych rozmeroch v ramci tolerancii rozmerov zhltne polovicku a zvysok vyrovnas sparami v obklade.
@worker_falcon Kúpil si novú laserovú vodováhu, tak sa musí pohrať. Ja by som to tak isto robil. Keď som namontoval pohon na bránu, tak najväčšie moje potešenie bolo ( len tak )otvoriť a zatvoriť bránu.
@viktor811 to je jasné :-D ale tvoje skúšanie nenarobilo tebe ani nikomu inému kopec problémov, ako sa snaží tuto chlapec...
@johnyfly1 chýbal si v základnej škole ked sa učilo o trojuholníku , ktorý má pravý uhol a2+b2=c2 ak je a=3,b=4, potom je prepona=5, alebo ich násobky 9+16=25
dear all, riesim to hlavne preto ze tam bude umiestnena vana (170/75) a vyzeralo by blbo keby na jednej strane (širky vane) by bol obklad 5 a na druhej 7cm, to by jednoducho bilo do oči. (vana bude teda mensie a budem musiet primurovat z 2 stran murik ktory ju po dlhsej strane posunie ku stene (k baterii) a po kratsej strane priblizi osy baterie a vane k sebe (bateria je 85 cm od steny). Nebudem teda kopirovat zjavnu chybu... takto uz viem ze najrozumnejsie je upravit pravy horny roh a zvysok by uz nemal byt taky strasny. Dakujem za prispevky, problem je vyriešeny... PS: vodovahou kolmost stien nezistis. PS2: pre tych ktory to chcete riesit, tu je uzitocny web, dodate 3 rozmery a povie vam ich uhly: http://www.hackmath.net/sk/kalkulacka...
obligatorne odpovede: @viktor811 meranie nie je zas take presne, bolo treba najst len tu najvacsiu odchylku @worker_falcon je to halvne kvoli uchyteniu vane ktora by tento problem jasne zdôraznila.... (ako pisem vyssie) @zita19 neviem si predstavit ako by som 4cm skryl v obklade a lepidle, okrem toho obklad je rektifikovaný takze sparovat sa budem snazit na minimum
@sifu tak potom ti ostava davat dlazbu v45` uhle a a dufat, ze aspon vertikalne je to kolme. A dobry obkladac si s tymi 4 cm poradi.
@sifu ad ps2: na toto mi netreba web. Staci si spomenut na goniometrike funkcie, ktore za mojich cias boli sucastou uciva matematiky na 2. Stupni ZDS.
@duzu @majkoj jasne ze viem pytagorovu vetu len mi to hned nedoplo ked som videl tie cisla :)
@sifu lepidla davaj max 0,5cm kolko pisu lebo si neskor narobis problemy...
@duzu si sa sekol s tymi nasobkamy :p :D to je priamka :)
@worker_falcon @sifu v zasade by som to neriesil, ale treba si dat velky pozor na obklady.Ak totiz na protilahlych stranach bude rovnaky obklad a jedna je dlhsia o 4cm, treba to obkladat tak aby ti na koncoch nevysiel maly kusok. Lebo tam 4cm rozdiel bude byt do ocuuuu :)
@jblaze kde je v trojuholníku priamka, násobky sa myslia dlžky strán trojuholníka,
@majkoj Každý aspoň trochu schopný obkladač začína obkladať tak, aby pri vstupe do miestnosti na protiľahlej stene od vstupu boli VŽDY celé a nerezané obkladačky. Odtiaľ sa postupuje v obkladaní smerom ku dverám a tam sa potom obkladačky dorezávajú, lebo tam sú najmenej viditeľné. Rovnako sa postupuje aj pri tapetovaní. :-)
@jamk1 hej to je teoria, ja som ale videl dost praxe , preto na to upozornujem :). Okrem toho to uste pri vchode , tiez nie je vabive :)
@majkoj Ja si práve toto hodne všímam v priestoroch, do ktorých vstúpim a sú obkladané obkladačkami. Normálne mi to až vadí, ak otvorím dvere a na stene oproti mne sú v obidvoch rohoch dorezávané 2cm široké pásiky. Ak je to pri vstupe do miestnosti za pántami dverí, tak to človeka ani len nenapadne. Prvý dojem je podstatný. :-)
@duzu aha sorry :) myslel som ze mu ratas uhly v trojuholniku ktory ma a=9 b=16 c=25 taky neexistuje ale uz sa chapeme :) ratal si mu preponu, chcel som podpichnut nevyslo :D
pre nechápavejších :-D
