Ahojte, mám záujem o kúpu RD, avšak dosť ma odrádza elektrické podlahové kúrenie. Predpokladané náklady na prevádzku domu 100m2 - novostavby sú vypočítané až na 150 eur mesačne, čo sa mi zdá strašne veľa. Okrem toho mám rada teplo, doma si kúrim na 23 až 24 stupňov, a to sedím v svetri a 2 ponožkách, preto asi budú náklady ešte vyššie. Plánujeme dať do obývačky aj krbové kachle, ale tie by sa určite nepoužívali každý deň. Aky máte názor na tento typ kúrenie? Nie je ekonomicky úspornejšie teplovodné kúrenie s elektrickým kotlom? Ani jedna lokalita, ktorú pozeráme, nemá zavedený plyn.
Ďakujem za všetky reakcie.
@julie2525 - podalahove teplovodne na elektrokotol... vies neskor upgradovat na tepelne cerpadlo
- 150 Eur ma byt len na kurenie? alebo aj ohrev vody, bezna spotreba a vodne stocne ? Ak len kurenie - ruky prec...
- Certifikat sa pocita na interierovu teplotu 21 stupnov - exterier podla lokacie (bratislava mozno -9) teda rozdiel 30 stupnov... Ak budes kurit na 24, tak je to +10%. Inak niekedy certifikat robeny po telefone - a duplom pre developera - moe byt "prikrasleny" o hodnoty pouzitych izolacii - ci uz hrubky alebo kvalita.
- Klima je inak tepelne cerpadlo - vzduch - vzduch.
- Tebe ak mas rada teplo sa urcite oplati piecka.
- Inak sorry neodpusti si: 28 to uz by som vrazdil - to potom cloveku musi byt kosa, ked je vonku 18-20 stupnov. Aj 24 je vela. Skusila si sa niekedy otuzovat? - ale nie len ze po sprche si dat na 15 sekund trochu studensiu.
@mr79 Dakujem za reakciu :-). celkove naklady na dom - eletrika + voda, ale tym, ze ja kurim viac, urcite ratam, ze sa to zdvihne aspon na 200 eur. Piecka/krbove kachle urcite budu, ja viem, ze je z toho smrad a bordel, ale som na to zvyknuta a da sa z toho miestnost krasne vykurit. Obyvacka s kuchynou ma nejakych 30-35m2, to podla mna pojde malickymi kachlami prekurit bez problemov. Ked tak pozeram reakcie ludi, myslim, ze to teplovodne kurenie je o dost lepsie, ako tie kable. Vsak sa mi to hned zdalo dajake divne, preto som sa pytala. :-)
Co sa tyka svokry, tak ta kuri krbom aj na 28 :-) Ona ma zdravotne problemy, ale je pravda, ze mne to vyhovuje, ze ja potom nemusim mat dvojo ponoziek a hrubocizny sveter. Este ked sa hybem doma, tak mi staci aj 22, ale akonahle pozeram TV alebo si citam, tak mi je obrovska zima, ja si myslim, ze budem mat problemy s termoregulaciou alebo mi niekto odporucil, ze si mam dat vysetrit stitnu zlazu, ze to moze byt tym. Otuzovat som sa skusala, ale bezuspesne. 2x do mesiaca chodim do saun, ale nepomaha. Doma ked sa osprchujem studenou vodou, tak sa nezohrejem, dokonca aj v lete mi byva zima. Ale zase ked je vonku 32, ja nemam ziadny vacsi problem :-).
@julie2525 takto, certifikaty sa moze ofejkovat ale kazdopadne podla normy dom MUSI splanat pozaidavaku na potrebubu tepla na vykurovanie, myslym ze 50KWh/m2 za rok ci kolko. Ak mas plochu tych cca 100m2 vynasobis 100x50 = 5000KWH by ta malo stat kurenie za rok pozri si cenu 1kwh - su rozne podla tarif povezme dajme 0,13€ 5000*0,13 = 650€ rocne by ta malo stat kurenie na elektrike. Ked bude kurit viac tak v iac, ked si das dvojtarifu alebo nizsiu tarifu tam nejej.
Prirataj si este ohrev TUV ten viem z vlastnej skusenosti nei podla normy ze je niekolko desiatok eur mesacne. Mozno ak mas uzasny bojler tak bude lespie ako sme mali my ale proste neni to lacne. urcite cez 20€ to bude minimalne aj keby si brutalne setrila (zavisi od osob samozrejme). Takze kurenie povedzem 50€ voda nech nezerem 20€ + daslia elektrika 30-40 cca tych 110€ minimlane mozes pocitat +- aj par desiatok eur podla ziv. stylu. Su aj nejake bojlery s Tepelnym cerpadlom coz eru menej ale neviem co to satoji ako to pomaha ani ako to funguje.
@julie2525
Ešte čo by som skontroloval pri tom dome developerskom zateplenie stropu ako to vyzerá ...lebo to je jedna vec čo sa dá ovplyvniť a dorobiť. Obyčajne je to tak halabala odflaknuté na stenách sa to skryť nedá v strope jo.
Lebo teplo krbom alebo radiatormi najaviac uniká stropom pri podlahovke menej. Ale ak už rátaš s tými nákladmi nemalo by ta nič prekvapiť.
ja len k tomu krbu: ak ho chces, tak si ho daj. odradzat ta zvycajne budu ludia, ktori ho nemaju resp. maju ale nechcu. U mna to bola jedna zo zakladnych podmienok byvania v dome - zivy ohen. Ano, je v tom trochu bordelu, prachu a obcas dymu. Mne to neprekaza - aj tak mame aj psa, robotu s drevom povazujem za relax a to teplo a pocit, ked prides zvonku a ohrievas si ruky pri piecke - na nezaplatenie.
@julie2525 len tak orientacne skuste si vypocitat naklady:
elektricke vykurovanie cca 3000€
plynové vykurovanie cca 8000€
ak minies za mesiac viac elektriky cca o 30 € viac ako plynu tak cca za 15 rokov sa ti vrati investicia do plynu a az vtedy realne zacnes setrit na plyne,
opravte ma kludne ak sa mylim,
Ak mas nizkoenergeticky dom neoplati sa plyn lebo navratost investicie je este dlchsia
samozrejme treba ratat aj s amortizaciou, kotol za 15 rokov je uz dost pouzitý, mozu vzniknut straty vacsia spotreba atd
@monthy232 aha a ked mas elektricku podlahovku? rozdiel je jednine v kotli, radiatory, podlahovka vsetko okolo je rovnake. Kotol stoji cca 1000, elektriky o par stoviek menej. tazke investovat treba len do tej pripojky, ak je v ceste rozvody na tvojej strane vydu bezne so vsetkym okolo 1000-1500+- co stoja plynary a zapojenie neviem.
Strach z putina by som skor vymenil za strach z ameriky ze nam zakazu ten plyn kupovat a zacnu tu zas demokraitcku vojnu.
@sysell tuto dilemu ci dat elektricke alebo plynové vykorovanie do nizkoenergetickeho domu vidim tak ako sofer ktorý nejazdí príliz vela a ide si kupovat nové auto, mam si kupit auto na benzin s vacsio spotreboou, alebo priplatim a kupim si diesel s mensou spotrebou.... :-)
@monthy232 len to je neporovnateľná dilema, za nafťák si síce priplatíš , no musíš najazdiť ročne cez 20 000 km aby sa ti vyrovnali náklady, len kúriť musíš stále rovnako,
@julie2525
Naše celkové náklady na bývanie sú cca. 100€ mesačne
-2 dospelý
-2 deti
- celý dom na elektriku + ohrev vody
- spotreba vody cca. 80m3
Zateplenie:
-20cm exterier NEO
-okná Salamander Blu EVo 82
-Strop 40cm Isover Unirol plus
-podlaha 20cm EPS 100S
-okná neotvárame / rekuperácia /
-krbové kachle / ako záloha v prípade výpadku prúdu na zakúrenie/
Pozícia domu:
2x detské izby na východ / v zime slnko svieti do izieb
-obývačka +kuchyňa JV / v zime slnko svieti /
- spálňa na SZ
Ak v zime iba na chvíľu vyjde slnko tak nám stačí vykúriť pol domu a zadarmo
@blackomt Dakujem za reakciu, nakoniec sme vzali inu nehnutelnosti, kurenie je tam infra elektrické, ale neratam tam s extra velkou usporou.
Orientaciu mame: detske izby a spalna na J, obyvacka V-S (orentovana na 2 strany)
Hostovska na SZ. Zateplene podobne ako u vas 20 cm exterier, hore 40 cm sklenna vata, okna tiez nejake salamander, ale to si ja uz nepamatam, to skor muz by vedel.
Rekuperacia tam nebude, ale krbove kachle urcite, kvoli atmosfere.
S muzom sme sa rozpravali, ze sme to ochotni akceptovat, v 2-izbovom byte mame mesacne naklady 155 eur pre 2, ked to bude priblizne rovnake v dome, tak to je fajn. Ak budeme 4-ria, asi okolo 200 eur to vyjde.
@monthy232 Dakujem pekne za rekciu, podla mna mozno aj miniem viac ako o 30 eur, ale 15 rokov je naozaj velmi dlha doba.
@leilak1 ze vraj je tam 40 cm sklenna vata, ma to energeticky certifikat B. Ale nakoniec sme sa to rozhodli vziat, nic lepsie v ponuke nebolo a pacila sa nam lokalita. Uvidime, nechame sa prekvapit. Mozno budeme sklamani, mozno budeme spokojni.
Vsetkym by som chcela podakovat za reakcie, velmi ste mi pomohli pri rozhodovani :-) .
@monthy232 to záleží na rozdieli ceny,po koľkých km sa cena za investíciu+ cena PHM vyrovná, pri väčšine až po 150 000 km, budeš mať diesel lacnejší, takže kto jazdí veľa to má skôr ako ten čo jazdi menej , ak niekto menej ako 5000 ročne , je lacnejší taxík, cena poistného i za servis je i ked je auto len na parádu, ročne strácaš 10% ceny
@mr79 Uvidime, ked sme tam boli doobeda vcera, svietilo tam slnko cez terasove okna :) Urcite je lepsie mat obyvacku na J strane, to je bez debaty, ale taky dom som vobec nenasla v ponuke, brala som z toho, co bolo v ponuke. Uvidime, nechame sa prekvapit, ani kupa domu nemusi byt dozivotne rozhodnutie. :-)
@julie2525 Štvrtú sezónu bývam v novom bungalove. Náklady na elektrinu celkovo má ročne stoja asi asi 750 eur + cca 200 eur na drevo, lebo v obývačke kúrim denne krbom. Na 20°C vykurujem zhruba 85 m2 a zbytok - asi 30 m2 len temperujem na 12°C. Kúrim len elektrinou a krbom, teda mesačne ma energie vyjdú na necelých 100 eur mesačne.
