Vysoká spotreba elektriny v NED až 65 kw/den
Ahojte.som sklamana, mame novostavbu v NED standarde s MPT okolo 23 kwh. Zateplenie 45 cm vata strop, 20 cm EPS steny, 30 cm eps podlaha, okna Salamander blue evolution. Kurenie teplovodne elektricke, kotol Protherm raja 9 kw a na ohrev TUV fotovoltaika 2 kwh. Ide o to, ze spotreba teraz ked sa kuri je cca 65 kwh na den. Je to strasne vela a nechapeme preco. Poradite co s tym? Teplota ce den nastavena na 22 C a v noci na 21 C.dakujem
@nika1914 tak vypnite všetky ističe a sledujte hodiny, či pripočítavajú. A potom postupne zapínajte ističe a sledujte, čo ich najviac roztočí
@jakino už sme skúšali, ukázalo aktuálnu spotrebu 0,06 kwh ked boli vypnuté ističe ale hl.istič na stlpe elektrickom bol zapnutý. jednoznačne ich môže roztáčať len elektrokotol alebo bojler ale nechápem prečo, teraz je teplo a hodiny sa točia viac ako ked boli mrazy...
@nika1914 No možno ste sa sprchovali alebo si prala ... to spapá viac elektriky. Teraz voda aj keď je v zemi tak je pôda hlboko premrznutá tak voda môže mať aj 5 stupňov ... cez leto môže mať v zemi aj 14 stupňov ... čo je dosť veľký rozdiel ... ohriať ju na 50 stupňov v bojleri. Dnes som sa pol hodinu sprchoval ... :) ktovie koľko vody to bolo :-D A dom má ešte určitú zotrvačnosť ... neznamená že prestalo byť -15 ...ešte deň - dva môže mať dom stále vysokú potrebu tepla....
@nika1914 Ak máte tvrdú vodu, mohol vápnik obaliť špirálu v bojleri alebo v kotli a špirála veľa žerie a málo hreje. Napríklad
@nika1914 Bývaš pri Źiline v nadmorskej výške 450m , boli rekordné 30 ročné mínusové teploty okolo -20 stupňov ... kúriš na 22 stupňov 120m2 ..... tak dočasne taký vysoká spotreba prúdu môže aj súhlasiť ... 8-(
@nika1914 ak odratas 10 kWh TUV, 10 kWh ostatnu elektrinu, vychadza to na cca 60 kWh kurenie. Su silne mrazy, to je vcelku normalna hodnota. Aj ja teraz mam skoro tolko. Mal som podobnu spotrebu aj v teplejsom obdobi. Mna takisto sklamalo, ze napriek dobremu zatepleniu bolo stale treba draho kurit. Mal som v rezerve kurenie klimou, ty mozes kurit drevom alebo TC.
@peto99 TC nemáme, máme síce FV ale teraz býva dosť zamračené /až na tých niekoľko dní ked tak mrzlo/, máme síce krb, v nom kúrime dosť často, ale silno uvažujem už aj nad tou klímou ak sa to nezlepší...
@jakino no to ma ani nenapadlo, tvrdú vodu veru máme, a čo sa s tým dá robiť? ako to odvápniť?
@nika1914 Ja by som vybral špirály a skontroloval, v akom sú stave. Ale už som videl v bojleri 20 cm usadenín a bežal stále naplno, až kým špirála nezhorela
@jakino ako moze spirala malo hriat a vela zrat ? Podla stale platnych fyzikalnych zakonov sa energia neda znicit. Cokolvek co sa do spiraly dostane sa premeni na teplo. Jedine co sa pri spirale s vodnym kamenom stane, ze sa bude prehrievat a casom sa tym znici.
@majkoj takze vodny kamen neznizuje ucinnost spiraly?
@tomhrom ucinnost nie(v zmysle dodanej a odovzdanej energie), rapidne ale zvysuje jej teplotu, co ju znici.
@majkoj to platí, ak je špirála v styku s vodou a voda sa normálne vplyvom gravitácie premiešava. Ak sa okolo nej ale nalepí vodný kameň, v ktorom sú vzduchové bubliny, pôsobí to ako izolácia, teda keď to preženiem, ako keby si špirálu strčil do polystyrénu a ponoril polystyrén do vody. Tým pádom sa zhorší prenos tepla do vody, voda sa pomalšie ohrieva a špirála dlhšie hreje, čím spotrebuje viac elektriny. Vlani nám v práci zhorela špirála na 9 ročnom 50L bojleri. Keď sme ju vybrali, vypadlo z bojlera viac ako za vedro kameňa. Asi 10-12L vedro sa muselo ísť vysypať, lebo sa doň ten bordel naraz nezmestil. Keby som to nevidel na vlastné oči, tak tomu asi tiež neverím, čo dokáže tvrdá voda
@jakino to vsetko nema s ucinnostou nic spolocne :). Ta energia sa nema kde stratit.
@majkoj prečítaj si napríklad tento odborný článok o vodnom kameni, kde je spomenutý jeho vplyv na účinnosť špirály: http://www.asb.sk/sprava-budov/sprava...
@jakino jasne, co je na internete musi byt pravda :). Skusme inak, kam sa strati ta energia ?
Energia sa nemá kde stratiť.ona sa nestratí,ale zostane na "nesprávnom" mieste.Tam,kde to nechceme.Zostane v tých kalcifikátoch a nedostane sa jej toľko do vody.Kde to potrebujeme.A to má priamy súvis s účinnosťou.To by sme nemuseli ani zatepľovať,šak energia sa nestratí.Zateplením spomalíme prechod energie medzi prostrediami s rôznou teplotou. Voda sa vplyvom gravitácie nepremiešava.Studená je ťažšia,klesá,teplá,ľahšia stúpa hore.Vidno to hlavne u ležatých boilerov,že sa za pár minút zohreje v 200litrovom obojživelníku horných napr.30litrov a môžeme sa sprchovať.Keby sme nepokračovali v ohreve,začne nám tiecť za chvíľu z boilera studená voda.To,že voda sa vplyvom gravitácie nepremiešava,zistíme aj pri kúpaní v lete na priehrade.Už v hĺbke 3m je voda studená jak sviňa.
@jaropetrik prave tvrdis, ze dom s akumulaciou ma vyssiu potrebu energie ako dom s mensou, pretoze energia ulozi do akumulacie. A to vieme, ze nie je pravda :) Keby som spiralu v dome zabalil do mineralnej vaty a strcil do zasuvky, co sa stane ?
@nika1914 byvate kratko, na spirale kamena vela nebude
@majkoj ,slovo akumulácia som nikde nepoužil.Hovoríme o prestupe energie.Cez kalcifikáty sa spomaľuje prestup energie a tým znižuje efektívnosť ohrevu vody.Čo máš z horúcej špirály keď usadeniny sťažujú prechod tepla do vody?
@jakino vodný kameň má len jeden vplyv čím ho je viac tým neskôr sa voda ohreje, ale nakoniec sa ohreje na takú istú teplotu ako pri čistej , to je to isté ako špirála ponorená priamo do vody alebo cez obal, tam je výhoda len pri výmene nemusíš vypúšťať vodu nakoniec i nová špirála má na sebe obal nie je to len holý drát
@duzu konecne to niekto pochopil :)
@jaropetrik "To by sme nemuseli ani zatepľovať,šak energia sa nestratí" Toto je pravda, ani pri nezateplenom dome sa energia nestrati, len sa premiestni niekam, kde ju nechceme. Do exterieru, ale mnozstvo energie vo vesmire zostane nezmenene, ci uz zateplis, alebo nie. Majkoj ma s tou spiralou pravdu, udeje sa len to, ze bude horucejsia a skor zhori. 100% ucinnost znamena, ze spirala vyda tolko tepelnej energie, kolko spotrebuje elektrickej energie. A tato ucinnost zostava priblizne 100% bez ohladu na to, ci je obalena kamenom, alebo je v priamom styku s vodou. Nizsia ucinnost znamena, ze by spirala nedodala vsetku energiu vode. Potom je otazka, kam by zvysna energia sla? Alebo na co ine, ako na teplo sa premeni? OK, uznavam, ze sa urcita cast moze premenit na svetlo, kedze v extremnych pripadoch ide spirala do cervena, ale aj tak sa stale pohybujes tesne pod 100%.
@supiiik špirála v bojleri a na svetlo? nemá šancu ,je stále ochladzovaná vodou,no navinutý drát na izolante i na svetlo, nie len na teplo,nakoniec každý el spotrebič vydá vždy časť energie na teplo
@supiiik ,šak som to písal už v prvom príspevku..stratiť sa nestratí,ale najteplejšie bude tom bordeli z vod. kameňa.A my potrebujeme mať hlavne teplú vodu.Bez toho bordelu by sme mali viac tepla vo vode.Pri boileri naplnenom do polovice calcifikátmi bude viac tepla v ňom.
@duzu Ochladzovana vodou je v pripade, ze nie je obalena vodnym kamenom, ktory posobi ako izolant. O tom sa tu bavime. Pozri do 2kW radiatora s tesca, ktory ohrieva vzduch, v akej farbe je spirala a ci malinko nesvieti. Tato "spirala" ma niekolko metrov odporoveho drotu. Teraz skus spiralu na ohrev vody pustit len tak vo vzduchu, garantujem ti, ze bude svietit este viac, lebo ohrieva rovnakym vykonom, ale na mensej ploche. Mozno nevidis svetlo koly kovovemu obalu, ale aj ten sa na vzduchu zohreje a bude svietit. Z tych 2kW sa ale na svetlo premeni mizive promile energie, preto ucinnost spiraly obalenej vodnym kamenom zostava za kazdych okolnosti takmer 100%.
@jaropetrik Ak ma spirala 2kW, tak za hodinu odovzda do vody, alebo objemu bojlera 2kWh bez ohladu na to, ci je obalena kamenom, alebo nie. Jedine co sa stane je, ze spirala sa zohreje na vyssiu teplotu, ale zachova si svoj tepelny vykon, ktory odovzda "bojleru". Ak myslis to, ze zohrieva aj vodny kamen, tak ano to je pravda, ale takto zohriaty objem bojlera (voda+kamen) sa sprava tak, ze po vypusteni horucej vody ti zostane v bojleri naakumulovany kamen a ten nasledne odovzda svoju energiu studenej vode. Ucinnnost jednoducho zostava 100%.
@supiiik Je potom zaujímavé že staré zakamenené bojlere majú vyššiu spotrebu elektrického prúdu obyčajne ... to je zaujímavé ak sa tá energia nestratí :-) @majkoj
@leilak1 Tie stare kamenne maju vyssiu spotrebu koly tomu, ze maju horsiu izolaciu :-)
@supiiik ,áno 2kWh energie(mínus straty plášťom) zostanú v boileri.Bude tam ale len polovičný objem vody,viac energie bude v tom bordeli ako vo vode.Rýchlosť a efektivita ohrevu bude závislá od toho,ako rýchle ten bordel odovzdá teplo tomu polovičnému objemu vody.
