Váš názor na solárny systém Three-target s Heat Pipe
Nedavno som narazil na zaujimavy solarny system vakuovych trubic, ktore maju v vakuovom sklenenom jadre prenasac tepla. Jedna sa o suchy system s dlhou zivotnostou v popise bolo "pracuje aj pod mrakom a pri teplotách do -30°, je odolná voči krupobitiu s priemerom krúp do 25 mm, vákuum v trubici = 5.0 x 10^3Pa, tepelná strata = 0,4~0,6W/(m2 oC), životnosť cca 20-25rokov." A stoji okolo 18-20 e / kus, co mozno tento solarny system preradzuje z kategorie SCI-FI do kategorie MOZNA REALITA. Zaujimalo by ma, ak to niekto ma .. realna skusenost uzivatela, prip. nazor odbornika. Dik.
no... ale v celku ako system to uz je bratru 3.000 E. Podnikame po slovensky.
A co tak $1-10 / ks uz pri odbere min. 10ks? http://goo.gl/zaiym. Ked vyrastiem, budem aj ja podnikatelom na slovensku.
Jedna sa o system sydneyho trubky - nech sa paci pokusim sa poskytnut maximalne presne a nestranne info (budem sa vyjadrovat k vybranému kolektoru, rozdiely medzi jednotlivými značkami nie je malý) VYKONNOST - kazda kvalitnejsia znacka kolektorov ma spracovaný Keymark certfikát, súčasťou, ktorého je aj presný výpočet straty kolektora - zasielam link na graf jedného kolektora - samozrejme celý certifikát obsahuje ďaleko viac materiálu http://img41.imageshack.us/img41/6519... - v ľavej časti grafu je výkon dodaný (slnečné žiarenie vo Wattoch) - v spodnej časti grafu je zobrazený teplotný rozdiel v Kelvinoch / teplotný rozdiel 100K = teplotný rozdiel 100 °C Modelový príklad, pokiaľ je obloha bez oblakov, pravdepodobne v našej zemepisnej šírke dodáva cca 1000W na m². Pokial máme vonku 0 °C, a potrebujeme nahrievať vodu na 50 °C, bude sa snažiť riadiaca jednotka udržiavať teplotu kolektora cca 60°C. V tom prípade bude kolektor dodávať 750W tepelného výkonu = 75 percentná účinosť pri týchto podmienkach. "Pod mrakom" je veľmi nepresné, určitá iradiácia sa na kolektor dostáva pri akejkýchkoľvek pomienkach. Samozrejme ale výkon bude odpovedať podmienkam. --- Môžem ale potvrdiť, že aj pri veľmi zlých podmienkach dosiahne trubicový kolektor maximum - nakoľko príjma aj odrazené žiarenie zo strechy svojou zadnou stranou. Bežne sa stáva počas inštalácie, že kolektor sa nahreje (výmenník) na cca 40 °C iba z odrazeného žiarenia. Toto potvrdzuje minimálnu energetickú stratu kolektora. ŽIVOTNOSŤ - samozrejme žiadny súčasný kolektor nemá 25 rokov, ale aj staršie menej sofistikované kolektory už fungujú 20 rokov na mnohých objektoch TEPLOTNÁ STRATA - tepelná strata = 0,4~0,6W/(m2 oC) - závisí od rozdielu teplôt, nedá sa tvrdiť obecne KRUPOBITIE - môžem potvrdit, dokonca trubica udrží 90kg chlapa stojaceho na jednej nohe... takže sú odolné - mám to odskúšané ---- ak chce niekto viac info pýtajte sa :-)
