@mgx aj tak nechapem, mam manual tej cvicenej opice 😁, vidi sa mi to iste ako v en... Nezapla som ho.. Len ma zneistil pojem.. Program provozu (schedular timer), provoz = premavka.. Ci to nahodou nebrzdi ak to nie je spustene.. Ale uz chytam za slovicka, a zbytocne analyzujem.. Profesna deformacia.. Scheduled casto vidim ked letime niekam 😄..
@mgx Mam KK Vaillant a regulator Multimatic 700. Ten posun krivky nevie. Ale na povodnu otazku, ze preco ide stale 35C uz viem odpoved. Tym, ze som ja mal nastavene na termostate 23,5C tak krivka sa posunula. Je to v papieroch.
Teraz skusam ist na cistu ekvitermiku bez ovplyvnenia termostatom. Mam este ale dve otazky.
1. Netusim preco ale pri nastavenej krivke je v menu a aj podla grafu pozadovana teplota na vystupe napr. 31C. Ked ale pozriem na skutocnu teplotu na vystupe a idem kuknut aj na kotol je tam 34C. Skusil som aj vypnut adaptivnu a nechat len tu co som nastavil ale nepomohlo.
2. Pri Vaillante je moznost priestorove spinanie - ziadny, spinanie, termostat. Ziadny je cista ekvitermika, termostat chapem ale nechapem troska to spinanie.
Dakujem za odpovede.
1) a v tomto stave mas:
- aku uroven modulacie kotla? Nie je to nahodou pripad ze kotol ide na minime - takze studensiu kotlovu vodu uz skratka urobit nevie?
- aku teplotu spiatocky?
v takomto pripade pomaha vertikalny posuv vyk.krivky (o 2-3K dole). ak sa to neda, tak treba vydumat nieco s dodavatelom :)
2) toto je bezna regulacia s zapocitanim vplyvu vnutornej teploty. treba si pozriet ang/nemecky manual, lebo tymto sk/cz prekladom nerozumie casto ani diva svina :)
@mgx
1. Kotol je Vaillant 146/5-5, najnizsi spodny vykon je 3kw(3,3). Myslim, ze vie lebo ked ma davat napr. 27-28 tak dava 31C. Cize vacsinou je to o tie 3-4C v skutocnosti viac.
Na spiatocke mavam o 4-5C menej.
2. Skusim teda pozriet anglicky manual.
3. Ekvitermiku riesim skrz dlazby. Teraz je na pocit prijemna. Ked som siel cisto na termostat, teplota bola OK len dlazba bola vacsinu dna chladna kedze cez den sa viac menej nekurilo.
Nebude lepsie sa pohrat s casovymi oknami? Aby kurilo rano cca 5hod a poobede cca 5hod.
@sopeto -> rovnaky problem mam aj ja doma (rekonstruovany stary dom), spodok, vrch je zatepleny dobre, ale steny su este v TO-DO liste :). Veducej sa tiez nepacila "chladna" podlaha, takze preto kurim ekvitermicky ale s cas.oknami. V prech.obdobi 04.00-06.00, 16.00-20.00). Ak teplota dosiahne pozadovanu max teplotu v interieri (22c), automatika odstavi kotol a necha ist este hodinu cerpadlo.
@mgx
Pri cistej ekvitermike ked nastavim casove okna tak mimo nich sa to ako sprava? Ci v tomto pripade nemaju vplyv?
Pretoze ked aj cerpadlo nastavim na komfort(ide stale) a zvolim rezim termostat tak ho vypne ked nekuri.
Mam termostat v obyvacke takze ked by som to chcel riadit podla neho a nastavit pozadovanu teplotu 23C tak by som potreboval prave ten posuv krivky aby to v tych casovych oknach stale kurilo a nevypinalo.
Keby som aspon kazdemu slovu rozumela 🙊😁😄😄😄😄..
Ja hlasim info, nastaveny automaticky rezim, dnu je 23,5-24st... Roztapame sa 😂🤦🏻♀️🤦🏻♀️.. Asi znizime.. Alebo co
@sopeto - ak pri ekvitermike nastavis casove okna, tak zavisi, ako je to urobene. Bezny standart je, ze casovym oknom povies, ze kedy mas mat aku ziadanu teplotu vnutri (vid na obrazku dole modra ciara) = u mna napr.23C a kedy je teplota tlmena (u mna 18C). Zvysok je na algoritme ekvitermiky, aby nakuril ako ma. Da sa este pohrat s dobehom cerpadla a dobou predstihu a dalsimi asi 100 nastaveniami.
@mgx
Nastavil som 3 casove okna ked je teplota 23C a medzitym 18. Uvidime ci to bude fungovat ako si predstavujem.
Vplyv termostatu som vypol, cize cista ekvitermika ale zvysovanim/znizovanim pozadovanej teploty na termostate sa hybe krivka hore/dole. Je tam sice urcity sklon ale da sa takto prisposobit trocha.
Moja predstava je aby to kurilo v tych 3 casovych oknach a medzi nimi aby islo len cerpadlo a cirkulovalo vodu.
@mgx
Slubujem si to(aspon by som chcel), ze podlaha nevychladne tak rychlo ako keby som nastavil dobeh cerpadla napr. 30min a potom bude voda stat.
A myslim, ze to cerpadlo zasa tak elektriky nezozerie. Ci?
Zdravim, chcem sa opýtať, resp. dostať radu, pozrite na obrázok. Mám podlahové kúrenie teplovodné rehau, dávam teraz teplotu okolo 40, medená rurka aj rehau na privode sú teplé,na odvode vlažné. Tie horné sklenené merače, resp. ukazovatele by mali byť ako otvorené ak chcem, aby mi šlo podlahové kúrenie naplno? Je tam ukazovateľ zrejme prietok vody v litroch za minútu. Ako vidno, je to úplne hore na nule. To znamená, že kúrenie je v podstate zastavené alebo naplno otvorené?
@mgx ja mám kotol Buderus, k tomu 2 čerpadlové skupiny s modulmi napojenými priamo na kotol. A tie čerpadlovky bežia nonstop celú vykurovaciu sezónu a neviem ako to ovplyvniť aby sa niekedy vypínali. Čerpadlo v kotli sa vypína.
@sopeto - podla cerpadla, ale bezne cerpadlo 100W ak ide non-stop zozerie za den 2.4kwh, za 100 dni je to 240kwh, za vs 500-600kwh. tocit vodu v potrubi, ktora ma o 1-2 stupne viac (cela) je IMHO zbytocne.
@tino2 - vacsinou je to nespravne nakodovanie - mas zapnuty trvaly beh cerpadlovych skupin. ak su cerp. skupiny neriadene (to moze byt tiez pripad), tak je moznost to riadit cez stykac. Ked sa zapne cerp.kotla, zapnu sa aj cerpadlovky (+ nejaky dobeh).
@kulinarik - je to zavrete. ak idu okruhy, plavak je dole. ako moze sa aj zaseknut, ale toto je jasne ze stoji. len si skontroluj, ci vtedy ked to pozeras realne kotol ide a toci vodu v kureni.
@mgx čerpadlovky sa zapnú keď sa kotol/regulátor prepne z letného režimu do vykurovacieho. Zapne to kotol, je to riadené kotlom, resp regulétozom RC310.
Ruzumiem tomu ak je teplota 0 a nižžšia - prtimrazová ochrana- ale nerozumiem prečo idú ak je vonku +10. Hľadal som aj v servisnom menu ale nenašiel som nič.
inak kotol s čerpadlovkami teraz denne cca 0,7 Kwh
@mgx Nedalo mi to a kupil som merac spotreby a dal ho na zasuvku kde je plynovy kotol. Ked kotol kuri tak je odber cca 43W a ked toci len cerpadlo tak pri otackach na 60% to je 33W.
Ked to preratam, ze kotol ide cca 12h denne to je cca 0,5kw a keby islo tych zvysnych 12h len cerpadlo tak je to navyse 0,4kw. Cize do mesiaca to robi 1,44€. Takze to necham zapnute nonstop.
