Spotreba na vykurovanie v nízkoenergetickom dome
Ahojte. Navrhol som si bungalov, stvorcovy tvar, 4 izbovy, zastavana plocha 120m2, sedlova strecha. Obvodove steny: murivo hr.250mm (tehla alebo porobeton, uvidim podla ceny) + EPS hr. 140mm. Podlaha zateplena EPS150S hr. 160mm, strop zatepleny medzi drevenymi tramami 200mm + nad tramami 180mm. Rekuperacia. Izby orientovane na juh. Viete ako si mozem vypocitat spotrebu na vykurovanie a ci spadam do kategorie NED? Dakujem.
@stavbar81 v PHPP programe, cca si zato pytaju 200eur skuseny poctar... za bungalov.. nerobil by som si to sam.. to je aj zavisle hlavne od lokality kde to stavias..
@stavbar81 Velmi jednoducho. Zabudni na rozne softwery, co sa vsade spominaju. Je to pre laika tazke na obsluhu a dlhe na vyplnanie. Staci ti papier, pero, kalkulacka. Ak chces byt hi-tec, zapni si Excel. Potrebujes poznat tepelnu stratu domu pre min. teplotu v danej oblasti (-11°az -20°). Potom potrebujes poznat plochy jednotlivych casti domu - strecha, podorys, obvodove steny, okna. Musis si zistit alebo vypocitat tepelny odpor kazdej konstrukcie, to si vypocitas tu: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... Pre okna si to vypocitas z Uw hodnoty. Potom plochy jednotlivych konstrukcii vydelis ich tepelnym odporom. Vysledok vynasobis rozdielom teplot (vonku, vnutri, musi to byt cez 30). Vydel to 1000 a spocitaj hodnoty vsetkych stien, okien, podlahy atd. a mas kW tepelnu stratu pre min. teplotu v danej oblasti. Priklad, pre tvoj strop: Plocha 120 delené tepelný odpor (pre 38 cm vaty cca) 9,5 = 12,63 wattow na 1m2 a 1 kelvin. Tych kelvinov mas povedzme 33 (rozdiel minus 13, plus 20) cize 12,63 x 33 = 416,84 Watt /1000 = 0,42 kW je tepelná strata pre strop samotný. Spočítaj to pre vsetky konstrukcie spolu. Ked to budes mat, zadaj vysledok a parametre sem: http://www.setrimeenergiu.sk/wps/port... 8-) 8-) 8-)
