@anica No veď práve, dá sa žiť aj bez umývačky riadu, ale s ňou sa žije pohodlnejšie a lepšie a tak to bude aj s tou rekuperáciou:) Prečo si život nezjednodušiť, keď to ide. Výhoda je, že keď pôjdeme na dovolenku, môžme ísť aj na mesiac a dom sa bude stále vetrať. Nemusím otravovať rodičov, aby mi chodili vetrať, tak ako to robím teraz, keď idem preč.
Mám už roky a idem stavať druhý dom. Chcem využiť moderné technológie, uvažujem aj o rekuperácii, čítam diskusiu. Ak som dobre pochopil, ak má mať rekuperácia význam, musí ísť 365 dní v roku pri zatvorených oknách. Pýtam sa sám seba, že načo sú mi vlastne potom tie 6 komorové trojsklové okná a dvere s komplikovaným kovaním a otváraním, keď ich nemôžem použiť...
Teoreticky stačia pevné zasklenia a potom sa modliť, aby sa technológia nepokazila. Či?
@coogee teoreticky máš pravdu....Stačia ti obyčajne kovania - prípadne fix okná.
Ja budem dávať otváracie len kôly tomu ak mi náhodou vypadne rekuperácia a ešte aj kôly jednoduchšiemu umývaniu okien.
@coogee uz som to tu pisal viacerym a napisem to aj tebe: ak budes mat pasivnu jednotku,tak si bud isty,ze vetranie oknami bude u teba v mesiacoch maj-september normalna bezna vec.popri tom mozes samozrejme vetrat aj strojovo,hlavne v noci a v nepritomnosti v dome.ak sa ti v lete navecer prijemne ochladi,pri vetrani rekuperaciou o mnozstve vzduchu 150m3 budes na "chladenie" cakat dlho,oknami to bude daleko ucinnejsie.nedaj sa ale nijak odradit,rekuperacia je super vec
@coogee No, tak dverami budes asi chodit kazdy den bez ohladu ci budes alebo nebudes mat rekuperaciu, jedine zeby si chcel lietat kominom ako Santa :-). A tie 6-komorove okna s trojsklom su ti na to aby dobre izolovali a tiez nemaju nic spolocne s tym, ci budes alebo nebudes mat rekuperaciu. Ale ano, mas pravdu, ze fix okno bude izolovat najlepsie, akurat to umyvanie tych okien nebude moc pohodlne. Mne to manzelka vysvetlila velmi rychlo :-).
Zdravim. Robil niekto dodatocnu montaz rekuperaciu uz v obyvanom dome? Je to este mozne? Mam zavesny strop takze po zrolovani vaty by sa dali natiahnut rozvody a miesto na rekuperacku mam v technickej... Je nieco co by ma mohlo prekvapit? Oslovil som aj @asex zatial bez odpovede. Dakujem za nazory
@metodej84 no my sme si robili rozvody sami, ale tahali sme ich az pod parozabranou (medzi nou a SDK). Neviem ako by si to chcel riesit. Musel by si to tahat bud vo vate, aby to bolo izolovane alebo nad nou (+ izolovat potrubie) a potom prestupovat parozabranou a stropom dolu. Dalej potrebujes miesto na centralne ovladanie - musis mat nachystanu kabelaz napr. v obyvacke. Potom privod a odvod z jednotky opat cez strop a parozabranu von cez stenu domu a fasadu (ak mas). No bolo by to dost komplikovane myslim...
otazka - mam moznost spustat rekuperaciu cez inteligenciu pocas volitelnych casovych intervalov (napr. rano, vecer, noc, atd...). Viem si navolit kolko casu v hodine pre dany casovy interval ma rekuperacia bezat a na aky vykon. Ma to zmysel riesit ale nechat bezat rekuperaciu stale?
@sofran Tiez si myslim, ze nejake casovanie vyznam nema. Radsej nech ide jednotka nonstop na minimum, ako vypinat a potom pustat silnejsie. A idealne je to riadit cez senzor CO2, ako uz bolo spominane.
@sofran závisí od toho ako využívate dom počas dňa... Je niekto doma, alebo ste v práci a deti v škole?
Ja osobne mám nastavených 8 programov počas dňa, nakoľko manželka pracuje z domu...
Ja tiez pouzivam program pocas dna. Takmer cely den ide na 30% a pocas vecera to dam na 20% z toho dovodu, aby som to pri zaspavani absolutne nepocul. Na 30% je u nas rekuperaciu malinko pocut pri absolutnom tichu.
My mame rekuperáciu 1 rok avšak problem je až mate susedov ktorý kúria drevom ..kotol im podľa všetkého nespáluje dobre . Mokré drevo a pod tak aj ked sme doplnili Carbon filter cítime neustále dym čiže až je tlaková níž alebo fúka vietor na nás dom musíme rekuperáciu vypínať .. Mame Sentinel Kinetic...
@silvia72 Ahoj, tiež mám podobné problémy.. pri južnom vetre mi rekuperačka natiahne môj vlastný dym z piecky, ktorý sa odrazí od susedovho vysokého domu...Pri kúrení drevom, hlavne kým komín nezačne ťahať je proste stále trošku dymu. Riešim to tak, že rekuperačku mám prakticky vypnutú od cca 17:30 do 23:30, kedy väčšina ľudí už prestane kúriť.. mám spínacie hodiny.. potom ju zopne a ide prerušovane ... mám nastavených asi 5 programov..
chcem sa opýtať tých čo majú rekuperačku pustenú na 20%. Máte tam elektrický predohrev? Lebo ja mám a nemôžem nastaviť nižší výkon ako 30%, lebo by som mal malý prietok vzduchu (min. pre predohrev je u mňa práve tých 30%) a predohrev by odišiel (už sa mi to stalo :( .. Ako to máte vyriešene? Mám Sentinel Kinetic
@stanno Ja idem na 20% stale, ale mam Komfovent rotacnu a ta predohrev nema (nepotrebuje), ale ma dohrev. Ten funguje v celom rozsahu 20-100%. Mam nastavene na 15C, ale zatial este dohrev nezapina, pod 15C to klesa, az ked je vonku -10C. Zda sa mi to cudne, ze ti to ohrieva az od 30%.
@sofran ak mas susedov čmudilov tak sa oplati. Ja som minuly rok odsledoval kedy dymia dookola cez tyzden a kedy cez vikend a nastavil som casocy program. Bolo to postacujuce. Tuto zimu uz mam G4 a uhlikovy filter tak dufam ze pobezi nonstop. ;-)
@romanc Komfovent rego 200, ale mal som to zaratane v cene domu, tak tu cenu presne neviem.
@topvideo Aktivna je o dost drahsia, pasivne stoja uz od cca. 1200€. Ta moja konkretne 2000€ (samotna jednotka). Ma sice 800W dohrev, ale to by som za kurenie nepovazoval. Mozno v dakom ultra pasivnom dome.
@topvideo Pokud pomůže postřeh z ČR, tak aktivní jednotka Nilan VPL15K (chladí i topí) + ovladač SlimControl + montáž 100 tis. Kč a spiro rozvody Lindab SafeClick s montáží svépomocně 34 tis. Kč.
