Vedeli by ste mi poradiť čo je lepšie a výhodnejšie? Dať si do obývačka a kuchyne, predsiene a kúpeľne podlahové a do izieb radiátory alebo spiatočku z krbu aj radiátorov pre obývačku a kuchyňu a do zvyšku domu radiátory. Potrebovala by som zosumarizovať plusy a mínusy každej možnosti a aké sú finančné náklady. :-|
@ladynaamah samostatne kurenie velmi jednoducho.
viessman vitodens 200 s hydrostatickou vyhybkou ,dvoma cerpadlovymi skupinami a servopohonmi na zmiesavanie k nim nakodovat dva vitotroli a mas z jedneho kotla v momente dva ! Dokonaly system.
cena materialu 4000€ aj so 120l boilerom
Staviame podľa projektu domu, ktorý je o 300m ďalej. Takže celý projekt opravujeme minimálne, chcem vedieť len možnosti. Nie je to až tak narýchlo ako sa zdá. Kým ostatný riešite zamestnanie a rodinu ja pozerám telku-takže mám dosť času na premýšľanie. :-) Pracujem, myslím si, s odborníkmi. Ono je to ako s lekármi, keď Vám lekár povie zlú diagnózu idete za iným nech ju potvrdí alebo vyvráti. Pre to isté sa informujem tu, čím viac informácií mám , tým sa lepšie rozhodnem.
Čo sa týka podlahy, tak by sme chceli dať do kuchyne a kúpeľne a inde plavačku. dala by som aj inde dlažbu ale myslím, že v budúcnosti to bude pre deti dosť nebezpečné. Poprípade miesto dlažby dať brúsený kameň.
@gkrivanek Ďakujem, presne takéto odpovede som si predstavovala, vecne a konkrétne :-) Je možné to dorobiť dodatočne ( časový horizont 25 rokov ) alebo , musíme teraz. Síce je možné, že o 25 rokov tam bude už nový kotol..
@ladynaamah skús si preštudovať ešte vinylovú podlahu.
Máme v chodbe, kúpelni a WC dlažbu a všade inde vinyl a nedá sa to porovnať (plávačku som mával celý život v byte - to je tiež riadny rozdiel). Je to možno o niečo drahšie ale tá podlaha má vynikajúce vlastnosti a je príjemná narozdiel od studenej a tvrdej dlažby (to nehovorím o špárach).
To, že si ľudia dávajú dlažbu aby bola teplá pri podlahovom kúrení je úplná blbosť, pretože keď máš dobre spravený dom, tak ti kúri len pár hodín denne a aj to teplotou max. do 35C.
@ladynaamah tá vinylová podlaha je ideálna pre podlahové kúrenie, lebo je tenká - moja má cca 2,5mm čiže to teplo prejde rýchlejšie ňou ako cez 1cm dlažbu,ktorá sa musí najprv nahriať.
A ďalšie výhody sú, že sa to ľahko udržuje, nič sa neodlupí keď na to niečo spadne ako pri plávačke alebo dlažbe a hlavne to je oveľa mäkšie a príjemnejšie ako dlažba. Čo poznám ľudí, ktorí to ja majú, tak už by to nemenili a aj ja by som dal vinyl aj do chodby aj do WC a kúpelne už teraz.
Zmena kurenia uz v naprojektovanom dome nieje minimalna zmena.
Vyber podlahy a sposob vykurovania tak isto suvisi, toto tiez ma byt uz v projekte uvedene.
moja dcéra so zaťom kúpili rozostavaný poschodový dom a do celého domu budú dávať vinyl,neviem či budú lepiť alebo click-clack,tiež bude v celom dome podlahové,píšu že vinyl je tichší,teplejší, na údržbu paráda,je síce trošku drahší,ale za kvalitu sa platí, je to v staršom dome,v kúpelke j sme priamo na studenú dlažbu dali takú foliu či čo to bolo?a na to vinyl click-clack,za mňa dlažbu do garáže,technickej,na terasu,do práčovni ale to už je na každom ako sa rozhodne.
@ladynaamah sa to dodatocne neda realizovat Porospravajte sa o tejto moznosti s kurenarom.
je to na vas ci date aj hore radiatory ak ano nic sa nemeni len namiesto cerpadlovej skupiny so zmiesavacom pojde obycajna skupina bez zmiesavaca a na radiatory termohlavice V tom pripade nieje nutny ani vitotrol termostat na poschodie usetrite 400 €
Teda okolo 3600€ cca by to mohlo byt.
Zapojim sa trochu aj ja do tejto debaty. Tiez momentalne riesim projekt kurenia a vyskocili mi dve otazky ktore by som rad predebatoval. Chcem davat falosnu podlahovku cez spiatocku do kúpeľní (jedna na prízemí a druha na poschodí) z rebrik. radiatorov tie budu mat v sebe zaroven elektrickú spiralu, aby sa dali pustit aj mimo vykurovacej sezony najma na susenie uterakov a zaroven s tym sa vyhreje aj podlahovka v týchto miestnostiach.
Druha vec projektant mi navrhol pod velke francuzke okna a dvere na balkón podlahové konvektory. Zo skúseností, ktore mam je to iba nevkusny lapac spiny a prachu, ktorý sa zle cisti. Napada vas nejaka alternatíva tychto konvektorov? Aka teplota je idealna do spiatockovej podlahovky? Kompletnu podlahovku nechcem hlavne kvoli tomu, ze v celom dome okrem zopar miestnosti chcem podlahu z masivneho dreva palubovku na rostoch. Vdaka za rady
@tommin v tej kupelni kludne môžete spraviť falošnu podlahovku zo spiatočky pri tepelnom spade 60/40 s kondenzacným kotlom sa i tak nedostanete nad 50 C na spiatocke .
podlaha bude prijemne teplá aj s nižším spádom ked pôjde kotol cez Open Therm protokol.
tá elektrická spirála Vám vyhreje len radiator podlahu to nevyhreje bez cirkulácie :-)
pod velké francuzke okná sa už nedávaju podlahové konvektory v prípade podlahového kúrenia vtedy stačí zužiť rozteč na 5 cm a všetko vybavené.
vo vašom prípade dať podlahovku len pred okná a to taktiež falošnou podlahovkou z radiatorov napojených z radiatorov v miestnosti kde su francuzke okná.
Mne prebehli spiatockou z radiatora popred francuzske okna aby sa nerosili, ja som ani netusil ze to treba, kurenari to tak navrhli. V zime je podlaha pod oknom tepla a okno sa vobec nerosi.
