Podlahové kúrenie a radiátory
Ahojte prosila by som o radu,,, staviame domcek s podkrovím, kde sme sa rozhodli, zeby sme chceli aj podlahovku aj radiatory,,, podlahovku by som chcela len v kuchyni a jedalni, + zachod a kupelka,,, ostatne izby radiatory,, + v obyvacke bude krbova vlozka,, Viete mi poradit, respektíve odporucit ako nato najlepsie? treba tam asi nejaky iny kotol-kedze su dva druhy kurenia vsak? A tak celkovo, preco sa to oplatí ,- neoplatíí,,, Dakujem za kazdu overenu radu :)
Je tu o tom kopa popisaneho-len vyhladaj. Preco chces podlahove a preco radiatory? Lacnejsie to nebude,len drahsie a komlikovaniejsie.
@marienka1703 Dobrý den. Podle mě Vaše rozhodnutí instalovat podlahovku v kombinaci s radiátory je chybné. Nicméně jde to, ale je to dražší a komplikovanější. Osobně doporučuji pouze podlahovku do celého domu a kondenzační kotel, pokud chcete plyn. Jinak volba kotle je závislá na vypočtených tepelných ztrátách, takže co, jak výkonné a pod. je předčasná diskuze. S pozdravem Laďa
Plyn mat nebudeme,ale ustredne,,, ale citala som ze zase pri podlahovkach nemozete mat koberceee akopu inych veci,,,,,, ale dalo by sa to aj v tom pripade ze je to komplikovanejsie???? (
@marienka1703 ja tak mam. Na prizemi len podlahovka, na poschodi radiatory, spiatocka z radiatorov ide tiez do podlahy, ale nie tak husto, ako na prizemi. Jeden kotol, kondenzacny.
Dom vo vystavbe a nemte projekt kurenia? To by ste mali mat uz aj nadimenzovane trubky, kotol....... Vediet kde bude akak podlahova krytina a podla toho s dava podlahovka-je rozdiel medzi kobercom,drevom,laminatom a dlazbou..... idete na to zle. V principe nieje problem s kobercom na podlahovke, mame to uz v druhom dome,len musi byt nan kurenie dimenzovane.
Podľa mňa super riešenie ! podlahovka + radiátory. My to tak máme naprojektované , ale na jednom poschodí. Nie je tam žiaden problém je to úplne normálne riešenie. A kotol nemusí byť len plynový kondenzačný , my ideme napríklad do peletkového + krb s výmenníkom + akumulačná nádrž a samozrejme ak budú peniaze niečo z nahraditeľných zdrojov ( solár, fotovoltaika ). Nie je to nič zvláštne , skôr by som povedal bežná praktika ( toto je info pre LADAJASKVA).
kiezby sa vzdy vsetko robilo tak ako je to v projekte,,,,,,,, :))))) ved to nieje zmluva s diablom,,,,, to ako keby som teraz nedaka dlazbu lebo rozmyslam nad podlahou,,,,,,su veci ktore mozes trocha zmenit,,, prosila som o radu - nie o vycitky,,!!! takze to ako nato clovek ide mi nemusis hovorit,,,,mne sa zatial veci nekazia,,,,, @atlaska
@mirooslav Tebe dakujem krasne,
Mimochodom aj my chceme na tú podlahovku nejaký menší koberec pod nohy. Teplo je teplo ale koberec je koberec :-D
@mirooslav Dobrý den. Že to tak dělá spousta lidí je fakt. Ale také je fakt, že to tak spousta lidí nedělá a podlahovkou vytopí celý barák bez jakýchkoliv problémů Čistokrevná podlahovka je podstatně lacinější jak kombinace topných hadů a radiátorů a to zejména v ceně rozdělovače a směšovače, kdy u radiátorů se musí použít soustava s dalším oběhovým čerpadlem a směšovacím ventilem. Já mám koberce ve dvou pokojích, v ložnici a v části obýváku a nehraje to žádnou roli. Jestli umíte číst, tak doporučuji KK , pokud tazatelka chce plyn. Pokud chce něco jiného, tak to už musí mít tu Vaši AKU nádrž a jiné serepetičky. Třeba ty " výhodné " kombinace všeho, co se dá do baráku nacpat. Ale mě je fuk, jestli Vás to bude stát málo , nebo noc. To je Vaše věc. Je s podivem, že nechcete slyšet objektivní informace, ale obhajujete Vaše ne příliš laciné řešení. :-p S pozdravem Laďa
@marienka1703 Dobrý den. Co je to ve Vašem podání ústredné ? Díky. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ústredné kúrenie alebo ústredné vykurovanie je vykurovací systém, v ktorom sa teplo na vykurovanie viacerých miestností či viacerých domov vyrába na jednom mieste a teplonosnou látkou (voda, para, vzduch) sa privádza do jednotlivých miestností.
@marienka1703 Dobrý den. AHA. Čili, když to teplo vyrobíte spalováním plynu, tak to u Vás nebude ústřední topení ? Všude jinde bude. Ale to je už fuk. Plyn nemáte, tak budete spalovat něco jiného. Nicméně, než se začnete zabývat topením, tak se zabývejte tepelnými ztrátami, což je základní parametr pro určení výkonu celé topné sestavy. Třeba postavíte tak úsporný barák, že bude výhodné topit elektrikou a neotravovat si život běháním kolem topení. :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva a ked to teplo vyrobim tuhym palivom-drevom, ? teda ak vam to nieco hovori
Dobrý den. Vaše slova : Plyn mat nebudeme,ale ustredne...... Čili, Vy jste vyloučila plyn ze segmentu ustředního topení. U ústředního topení je šumafuk, jaký se použije zdroj tepla. Klidně můžete použít teplou vodu z podzemního vrtu, spalovat cokoliv co hoří, ohřívat Sluncem, čerpat teplo ze země, ze vzduchu z vody. Cokoliv. Ústřední je pouze výraz pro rozvod tepla z centrálního zdroje. Čili, ak Vám to nieco hovorí. Mě je to jasné už nejméně 40 roků. Jaké máte vypočtené tepelné ztráty, včetně větrání ? S pozdravem Laďa
ak mas hady natahane na dlazbu,moze sa stat,ze nevykuris miestnost ani na 22stupnov,podla toho ako to je zrealizovane. Projekt nieje zmluva z diablom,ale ak je DOBRE urobeny oplati sa ho dodrzat. Potom nevznikaju problemy. Kedze netusime ake straty bude dom mat,tazko radit ake kurenie,mozno vam postacia elektricke konvektory a nic ine.
Tiez som si tymto nejaky cas lamal hlavu, dom mame projektovany ako NED. Teplovodny krb odpadol ako prvy (bude teplovzdusny, tym padom odpada akumulacna nadrz a trojcestny ventil, okrem toho nemusim mat ziaden strach pri vypadku elektriky), solar odpadol tiez (ale urobim aspon predpripravu na solar, pretoze bez dotacie je navratnost len v teoretickej rovine), na vsetko bude musiet stacit KK a kedze ceny plynu stupaju podobne, ako ceny elektriky, nemyslim, ze by som toto rozhodnutie mal lutovat.
@stowasser Dobrý den. Moudré to rozhodnutí. :-) S pozdravem Laďa
@marienka1703 Nekomplikuj si to. Co najjednoduchsie riesenie je vzdy najlepsie. Ziadne kombinacie roznych systemov, bude to len robit problemy do buducna. Tu na modrejstreche sa celu zimu pise len o problemoch s vykurovanim. Ja som si to zjednodusil co najviac ako sa dalo. Ti co maju podlahovku vsade, ti o problemoch nepisu. Mam tiez len podlahovku, na prizemi aj na poschodi. K tomu maly KK, ktory ma zabudovany zasobnik na TUV a mam vsetko vyriesene. Nepotrebujem velku technicku miestnost, nepotrebujem kotolnu. Vedla kupelne je mala miestnost, kde je pracka, kos na bielizen, sklad s pracimi prostriedkami, kotol visi na stene a nezavadzia. A fakt nemam ziadne problemy s vykurenim. Podlahovka je velmi usporne vykurovanie, spotrebujem za rok asi 600m3 plynu. Nemam krb, nemam ziadne ine kurenie, dokonca ani klasicky komin som nedal postavit. Nemam solar. Vsetko su to technologie, ktore sa za svoju zivotnost nedokazu zaplatit. Su to len vyhodene peniaze. Co som usetril na technologii, to som dal do zateplenia. A nestazujem si ...
@ladajaskva Dobrý deň, chcem vás požiadať o radu. Náš kurénár nám navrhuje aby sme dali podlahovku aj do garáže. Garáž bude súčasť domu a budeme zateplená rovnako ako dom. My sme spočiatku nechceli do garáže žiadne kúrenie, ale tvrdí nám, že nám odtiaľ pôjde do domu zima. Tak uvažujeme aspon nad radiátorom, do ktorého by išla tá istá voda ako do podlahovky. Potom máme ešte naplánované 2 rebríky do dvoch kúpelní, takisto tá istá voda ako do podlahovky. Takisto sme uvažovali nad dvomi čerpadlami, aby sme mohli samostatne regulovať prízemie a poschodie. Na to nám kúrenár doporučil, že stačí len priškrtiť ventily a tým si znížime teplotu v podkroví. Netreba robiť čerpadlá. Rozhodujeme sa medzi KK Vaillant ecoTEC plus VU INT 186/3-5 alebo Buderus Logamax GB172. Prosím o radu, čo si o tom myslíte. Ďakujem.
@macka_k Tiez mi to prijde zbytocne komplikovane. Ak nechcete v garazi v zime pracovat, to znamena, mat ju naozaj vykurovanu, tak tam asi ziadne kurenie nebudete potrebovat. Ja mam garaz prisadenu k domu. Garaz je dobre zateplena. Ale nezateploval som podlahu. A nezateplil som stenu medzi domom a garazou. Nemam pocit, ze by mi garaz vychladzovala dom. Na druhej strane, urcity prestup tepla tam je, kedze ani v tych najvacsich mrazoch neklesne teplota pod nulu. Garaz nema ziadne kurenie, ale urcite % tepla ziska z podlahy a asi dost vela tepla ziska zo steny od domu. Ale ono je to stale o tej istej energii. Ak by som garaz ovela lepsie zateplil a zamedzil prestupu tepla medzi domom a garazou, tak by som tam musel dat zase to kurenie. Vo vysledku by som mal vyssie investicne naklady a uplne tie iste prevadzkove. A co sa tyka pridavnych cerpadiel, tiez mi to prijde uplne zbytocne. Mam iba cerpadlo co je zabudovane v kotli a to mi v pohode utiahne dvojpodlazny dom. Dobre zateplenemu domu staci uplne nizky prietok vody v podlahovke, nie je nutne komplikovat system pridavanim dalsich a dalsich zariadeni, ktore len budu spotrebovavat dalsiu energie a po case sa pokazia a bude ich nutne menit.
@macka_k Dobrý de. Já mám podlahové topení již přez 20 roků. Barák mám poschoďový. Topím plynovým kotlem. Nejdříve to byla MORA, potom Vaillant a nyní kondenzační kotel Dakon. Vždy mě stačilo oběhové čerpadlo, které je integrováno v kotli. Rozvaděče mám 2 ks, jeden v přízemí a jeden v patře. Regulace podlahovky nastavíte jednou pro vždy a nebudete mít potřebu s tím hýbat. Všechno se bude řídit termostatem a u Vás předpokládám, že budete mít EQ regulaci, což samo o sobě je asi nejlepší, co tam můžete dát. Co se týká podlahovky v garáži, tak tu tam mám, ale je trvale vypnuta. Důvod je celkem jednoduchý, stačí tam teplota, která bude nad bodem mrazu,. Nicméně, jelikož stěna garáže sousedí s vytápěným prostorem, je v garáži teplota dost vysoká. Že to žere teplo z obytného prostoru je celkem jasné, ale to nemá vliv na celkovou spotřebu tepla na topení. I v největších mrazech v garáži mohu chodit lehce oblečený. Žebříky v koupelně nejsou žádný problém, nicméně musíte mít rozdělovače s měřiči průtoku, protože tam bude pouze minimální průtok. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Co znamena tato veta ? "Žebříky v koupelně nejsou žádný problém, nicméně musíte mít rozdělovače s měřiči průtoku, protože tam bude pouze minimální průtok. "
@ladajaskva ale voda v rebrikoch bude "studena", kedze v podlahe nebude voda viac ako povedzme 35°C. Takze rebrik asi teply ani neucitite, takze jeho prinos bude skoro nulovy. Podla mna.
ved nato tam je ten rozdelovac s prietokom. @buggy
@atlaska A ten akoze zvysi teplotu vody nad 35C ? :-))))))))))))))))
@pivec samostatna vetva pre rebrik, vyssi prietok - teplejsie detto ako vetvy v kureni, mozes zvysovat ci skrtit prietoky.
@atlaska Stale nechapem. Ako tam dosiahnes vyssiu teplotu ako v podlahe ? Cize viac ako tych 35C ?
@pivec vyssim prietokom nezvysis teplotu vody v kureni, ale zvysis teplo vyzarovane z rebrika. Cim rychlejsi bude prietok, tym bude voda v rebriku pomalsie chladnut.
Dobrý den. Teplota je konstantní, čili jaká bude v podlaze, taková bude v žebřících. Jediný problém jsou průtoky. Hydraulický odpor je závislý na délce topného okruhu. Čili logicky okruh, který má podstatně menší délku, má i menší hydraulický odpor ( při stejném průměru hadic ). Zde potom bude nutnost zregulovat průtoky v celém topném systému na základě vypočtených průtoků v jednotlivých větvích. Z toho vyplývá ta nutnost osadit na rozdělovač průtokoměry. Co píše johny18 je sice pravda, ale zvýšení průtoku v kterémkoliv okruhu sníží průtok ve všech ostatních. S pozdravem Laďa
