Staviame RD a na jar by sme si chceli dat nainstalovat krb, mame uz aj vybrateho dodavatela (rohova krbova obostavba s montazou, 1 prieduch do susednej miestnosti).
Otazka ohladne krbovej vlozky – odporucate instalovat vlozku s externym privodom vzduchu alebo nie? Co mam informacie, tak vlozka bez ext. privodu si taha vzduch z miestnosti resp. z netesnosti v stavbe. Kedze nas zaujem je eliminovat netesnosti v stavbe na maximum (okna 3-sklo, hrube zateplenie), obavame sa, ci spalovanie v krbe bez ext. privodu nenarusi kvalitu vzduchu v dome.
Dodam este, ze rohovy krb bude umiestneny tak, ze bude „nalepeny“ na severnej obvodovej stene.
@stowasser Nemam ho pod doskou, ako sa slusi a patri..
Dal som ho len pod poter, do EPS. Je to 200x90mm, na dlzku nejake 3-4 metre-na fasadu. Robil si to peciar sam.
Kondenz nema ako vzniknut. To by prostredie pod domom muselo byt vyrazne chladnejsie, ako nasavany vzduch, co teda v zime urcite nebude..
@speki123 ... dobrý večer, ako sa správa kúrenie v krbe? My tiež rozmýšľame nad krb.vložkou s ext.prívodom,al nemáme naň vývod...., pretože sme neplánovali takúto vložku. Viac menej je len kvôli tvaru. Máte nejaké problémy, keď ho nemáte zapojený?
ahojte, poviem vam pravdu, vobec sa mi nechcelo citat cele 4 strany prispevkov, dost tam bolo o zrazani na skle a pod. mna by zaujimalo, ci je lepsie, alebo ci je vobec rozdiel v tom ci je ten externy privod vzduchu zvonku, alebo napr. z podkrovia. /nemame obyvatelne podkrovie/ Mam na mysli ci je vobec podstatna teplota privadzaneho vzduchu
@duzu@gorgar prosim vas ma byt privod exter. vzduchu co najdlhsi ci podla coho sa mam riadit, elbo jedne krbar povie ze stacia 4 m a druhy dajte radsej 6 m hmm dakuejm moc
@stowasser
zdravím..chcem vás poprosiť o radu a názor. Staviame dom na hornej hranici NED. Ide o malý bungalow, obytná plocha 88m2. Do obyvačko-kuchyne plánujem dať krbové kachle výkonu cca 6kW. Riešim externý prívod vzduchu, žiaľ do základov sme to nedali. Chcel by som privod vzduchu urobiť z neobývanej povaly. Ako to realizovať technicky? Tiež popri stene dať nejaké vedenie ploché a zviesť to dole k piecke? Alebo by stačilo dajme tomu urobiť dieru do stropu (iba SDK a izolácia) a dať tam nejakú trubicu s klapkou, ktorá by sa pri vzniku podtlaku otvorila??
V dome bude rekuperácia. Prečo sa všade píše, že pri rekuperácii treba ext. prívod vzduchu? Veď cez rekuperačku sa privádza vzduch. Nestačí v danej miestnosti predimenzovať prívod vzduchu voči odťahu z kuchyne?
Ďakujem veľmi za rady.
@stanno do takého priestoru pri rekuperácii sú kachle k ničomu, i 3 kW je veľa do celého
priestoru,nie len do obývačky, tam stačí na vykurovanie + TUV i bojler s TČ obojživelník, komín s kachľami stojí viac a pribudnú dve diery kadiaľ bude unikať teplo, ked sa nekúri
@duzu komin tam bude tak ci tak... Piecku chceme z dvoch dovodov..ako zalozny zdroj kurenia ak nepojde elektrika a tiez lebo sa nam to paci.. Mame k dispozicii aj drevo takze sa otvara priestor pre usporu. Existuju vobec 3kw krbove kachle? Dadjte tip ake by sa hodili. Co s tym externym privodom? Vdaka
@stanno Nuž na všu otázku ste si vlastne odpovedal sám. Chcete tie kachle ako záložný zdroj tepla keď nejde elektrika. A keď tá nejde nepôjde ani vetranie. Keď ide, skutočne stačí vytvoriť mierny pretlak vyšším prívodom. Keď však nepôjde, tak nebudete mať žiaden prívod kyslíka na spaľovanie, ak neotvoríte okno. Načo by ste však potom kúrili. Čo sa týka ako to priviesť. Odporúčam začať prierezom potrubia, ktoré odporúča výrobca. Ak chcete ploché stačí prepočítať plochu prierezu, pričom treba počítať s trochu väčším, lebo prúdenie v plochom nie je rovnako "účinné" ako s kruhovým prierezom. A nakoniec je to o technických možnostiach a estetike daného riešenia. To už je však vec čisto vašich osobných preferencií.
@durim chcem sa ešte opýtať, či termodynamicky to bude fungovať, keďže chcem priviesť vzduch z podkrovia, teda zhora dole? nedôjde k opačnému ťahu? ako to konštrukčne urobiť, aby to fungovalo? Moja idea je 10cm flexi rura izolovana (pre piecku Salerno II je definovany 10cm priemer). Ruru by som asi obložil normalne nejakými porobetonovymi tehlami (hrubky 5cm?). Alternativa je ploche vedenie..tam neviem ako riešiť izolaciu??
@stanno Položím otázku. Kde je prívod vzduchu do piecky zospodu či zvrchu? Predpokladám, že zospodu. Priemer komína tiež predpokladám bude väčší ako 10 cm a bude v hornej časti ohniska a teplota okolitého vzduchu pri vyústení komína bude taktiež asi o niečo nižšia ako na povale. Tak prečo by to malo ťahať smerom nadol a do užšej diery. Teplý vzduch za boha nebude klesať, teda ak ho nebudete tlačiť ventilátorom, furt sa tlačí nahor. Nehovoriac o tlakoch vzduchu pri rôznych teplotách a celej tej okolitej fyzike. Ja osobne by som sa toho nebál. No možno sa aj ja mýlim. Čo sa týka izolácie hranatého potrubia, tak to viete oblepiť min vlnou, eps, čím chcete. Je s tým viacej práce. Tie izolované kruhové potrubia sú hotové. Len pozor na to, že to nie je až taká veľká hrúbka a pri mínusových teplotách sa to bude tiež ochladzovať. Keď to chcete obstavať, tak je to v podstate jedno. Pri kruhovom bude tá obostavba menšia, keďže hranaté by malo mať trošku väčšiu plochu. Nebojte sa bude. Existujú dokonca komíny, ktoré majú priamo v telese prívody vzduchu zhora nadol a myslím, že fungujú.
@zamotek akú logickú podstatu môže mať uberanie kyslíka z miestnosti, keď "vyhoretý" vzduch ide von komínom a nie späť do miestnosti? Vďaka za super príspevok.
Zdravím. Máme krbovú vložku s externým prívodom vzduchu z vonku , problém je že keď kúrime primerane tak je ticho ,no ak priložíme viac napríklad na noc do polovice ohniska ,tak začnú kachle pískať ak sa to rozhorí dobre .
Je to neznesiteľné hlavne v noci . počuť to cez celú chodbu do spálne .
Skúšal som aj klapku prívodu vzduchu viac otvoriť aj zavrieť ale stále to isté.
Prestane to až keď sa v ohnisku zníži plameň. Niekedy to trvá aj dve hodiny.
Napadlo ma nemôže byť upchatý prívod vzduchu do kachiel? V ohnisku je asi 1cm diera ktorá privádza vzduch do ohniska ktorá je chránená kovovým krytom. Napadlo ma či tam nemohol napadať popol . Iné ma nenapadlo čo to môže spôsobovať.
Ak bola krbová vložka nová ,mohol som tam dať aj dreva do plna a bolo ticho.
Krbovú Vložku používame druhý rok.
Nejaký nápad.?
