Nepríjemný pocit z elektrických radiátorov
Dobrý deň Pri vykurovaní elektrickými radiátormi, konvektormi, som mal nepríjemný pocit. Čo mám robiť aby som ho nemal? Je to pri každom priamom elektrickom ohreve, ako sú káble, fólie, infraziarice?
a) zvyknúť si b) vymeniť za iný zdroj tepla
No, ďalšia nič nehovoriaca a nikam neveduca téma... :-D @worker_falcon ešte je bod c) zdôveriť sa svojmu psychiatrovi
@pawuktop je to pri každom elektrickom vykurovaní. Ja mám elektrickú špirálu v akumulačke a keď vidím že svieti kontrolka, tak mám nepríjemný pocit, že budem mať nedoplatok.
@pawuktop skus lekara
psychiater-skus
@jankazb :-) :-) :-D :-D
Normalne sa obavam kam nas kamos Rado z PP nasmeruje svoje uvahy taraz... Ocakavam dalsie kolo evanielizacie o skodlivosti elektromagnetickych vln =-)
@zita19 ja sa zas obávam, či náš známy trololo si nezaložil nový nick 8-) lebo takáto otázka sa na neho podobá.
@worker_falcon ved jasne ze je to on. Nášho srdca šampión. Nedeľa večer... Co si začne? :-D
žasnem trochu nad touto celou témou. Myslím, že vyhľadať nejakého špeci lekára bude jediná možnosť, ktorá k niečomu bude smerovať :-D
Že som vôbec zakladal túto tému...
@pawuktop akus rozvyt co je "neprijemny pocit"
@pawuktop co je toto forum?
@svetlo1 Ťažko sa to popisuje. Je to pocit akoby bzuciace mravce prechádzali telom. V noci to budi.
@pawuktop aha, no cele nastastie nie je... to len par takych jedincov ako si ty sa tu najde. Skus modreho konika, tam su tiez vselijake exotky, ti urcite poriadia.
@pawuktop mal by si sa uzemnit... doslovne.... nerezovu svorku na clenok a prepojit so zemniacim kolikom v zasuvke a mravce prestanu bzucat a lozit...
@pawuktop tak o niečom takomto počujem prvýkrát, nezdá sa mi to normálne. Myslím, že to so samotnou elektrikou ako takou nemá absolútne nič spoločné ;-)
@pawuktop mas ten pocit aj ori elektrickej rure, zehlicje, oracke? Lebo tam su rovnake odporove droty, vsetko by ti malo sposobovat rovnaky pocit Zmen system kurenia. Kto uz v dnesnej dobe kuri priamotop.i?
@pawuktop žarty stranou , ten nepríjemný pocit je pri extrémnych podmienkach, na špirálu konvektora sa dostáva prach prúdením vzduchu a prihorieva , od toho i rôzny zápach, treba z väčšou plochou výšším výkonom a používať na nižší výkon , obmedziť prach , alebo kúpiť drahšie kde je špirála schovaná myslím že sú ADAX
@duzu @zita19 @rapidek Pocity mám až po niekoľkých hodinách, preto práčku, žehličku a rúru necítim. Zameral som radiátor prístrojom na elektrické a magnetické pole v rozsahu 10 Hz až 10 kHz. Elektrické pole je okolo radiátora nemeratelne, takže radiátor je uzemnemy a nevidím zmysel uzemnovat seba. Na radiátore sú 2 vypínače (1) - 750 W, (2) - 1250 W. Magnetické pole v strede radiátora vo vzdialenosti 20 cm je pri zapnutí (1) - 100 nT, (2) - 14 nT, (1) + (2) - 80 nT. Je to zvláštne, asi je to dané konštrukciou radiátora. Kuril som na (1), možno pomôže kúriť na (2).
@zita19 V dobre zateplenom dome sa vykurovací systém finančne neoplatí. Teplo = CenaZariadenia : Úspora Priklad1: elektrina a čerpadlo Teplo = 300 eur/rok : 0,08 eur/kWh = 3,8 MWh Príklad 2: elektrina a plyn Teplo = 200 eur/rok : 0,06 eur/kWh = 3,3 MWh
skusal si spat vonku? co ja viem, to by Ti mozno pomohlo ...
Po predchádzajúcich príspevkoch beriem späť, do takejto diskusie nebudem prispievať.
@pawuktop fie ceny to si akoze co pocital? Ty sa evidentne vyznas, Mam rad takychto arogantnych idiotov, si si mal dat teplodovne podhove a elektrokotol a nie konvektory za 20e ako totalna socka.
@zita19 myslim, ze od neho by si si to nemusela vziat osobne, radsej jednym uchom dnu a druhym von, je to majsterko zrejme na vsetko :-x
@martin106 ale iste, ale zaz otaaal potaaal :-D
@martin106 Zatiaľ sem prispeli len ľudia čo nemajú šajnu o problematike. Ak by mali, tak sa venujú zákazníkom a nevypisuju na fóre. Rady typu tehla je tehla si strč niekam.
@janamartish noze nas zbav radka, nejak vela kont stihol pozakladat...
