Má význam zónova regulácia podlahového kúrenia?
Realne skusenosti s zonovou regulaciou podlahovky
Urcite ano !!! Ale zalezi na rozlozeni domu . Nema to vyznam v domceku so 100m2 bez krbu. Ma to vyznam vo velkych domoch kde si krasne navolim pozadovanu teplotu aj v odlahlych izbach pricom mi krb moze kurit cely vikend a tepelna pohoda ostane zachovala. V 80% domov je zonova regulacia standart v 10% to chcu dodatocne domontovat a 10% to nieje potrebne.
my máme malý dom, bez krbu, ale reguláciu podlahovky v izbách využívame naplno....
@gabilacko Dom 120 m2, nadštandardne zateplený, regulácia pomocou 1 termostatu. Všade taká teplota, akú chceme. Hoci sa kúri naraz všade, vďaka primerane navrhnutým okruhom a prietokom v nich je kúrenie v každej miestnosti na mieru. Krb nemáme.
@gabilacko ak budes mat rekuperaciu tak nie. Ak mas zvyk zatvarat dvere, tak ano, ak mate bezne dvere otvorene stale, tak to ries centralnym termostatom.
@stowasser tak teraz ma to trocha donutilo sa zamysliet nad tym ze to nema vyznam ked mas rekupreraciu ? Mas s tym skusenosti alebo si to len pocul ? Logiku by to mozno malo ale potom by to malo byt tak ze v izbách kde je privod vzduchu by malo byt vzdy teplo aj ked mas kurenie v tych izbach vypnute ?
@blacksr U mna podobne nadstandardne zatepleny, ale okruhy mam regulovane termohlavicami. Zalezi to aj od navrhu a rozlozenia miestnosti v dome, ale napr. u nas izby, ktore su orientovane na JZ nekurili uz asi mesiac, pricom kupelka a obyvacka kuria este aj tieto dni. Keby som kuril vsade, tak vysledok by bol, ze v izbach mam mozno o 1-2°C vyssiu teplotu ako vo zvysku domu. Je to zavysle hlavne od toho, v ktore dni svieti slnko.
Zónová regulácia je v každom prípade prínos pre podlahové kúrenie či už z hľadiska konfortu a úspory. V každom prípade sa to dá riešiť aj tak, že káblovú predprípravu si človek urobí dopredu a potom neskôr užívaním domu zistí či by to bolo pre neho zaujímavé a dobré. Ja keď navrhujem riešenia podlahoviek klientom, tak im vždy takúto možnosť ponúknem. Určite ale trvám na tom, aby si aspoň tie káble potiahli, lebo to nieje až taká investícia ako neskôr riešiť bezdrátové termostaty a podobne. A po ďalšie, aby som nezabudol je dobré aj to aby systém zónovej regulácie bol vyladený správne so správnymi termostatmi na to určenými /PWM/ a tak isto aby správne komunikoval aj so zdrojom kúrenia.
@gabilacko mame bungalov do L, da sa povedat denna a nocna cast. mame ich osobitne, kazdy ma svoje cerpadlo. mierny rozdiel v teplote nastavenej na termostate mame. podla toho potom vidiet ktory okruh vykuruje. mame aj rekuperaciu. ta to trochu vyrovnava. trebars tam kde spime sa zapne cerpadlo v noci, rano je podla tepla v kupelni a izbach. prechod do obyvacky/kuchyn citit chladnejsie. ja by som to dal. musi to ale niekto dobre naplanovat a nainstalovat.
Ako predajca : áno má! samozrejme že má a dôvodov je 1515020518 Ako poradca: nie nemá! veď naše staré mamy to nemali a dívaj ho! pekne mali doma teplo Ako človek čo nemá predsudky a trochu porozmýšľa: záleží od okolností. Ak je totiž uvažovaný dom o rozlohe 140m2 s tým, že žiadne extrémne nároky na rozdielne teploty nie sú (napríkald nie je v dome bar s výčapom) a v dome nie je ani chladenie, zónová regulácia nie je nutná. Píšem nutná... Druhým faktom je technológia použitá v dome na vykurovanie a chladenie. Máte tepelné čerpadlo, vrty, studne, stropný systém ktorým vykurujete aj chladíte, možnosť niekde kúriť niekde chladiť, záložný zdroj tepla, solárne kolektory a podobne? V tomto prípade je nutné mať reguláciu a keď ju už máte tak rozšíriť ju o zónovku je malá investícia. A tretím faktorom je rozdelenie nutnosti a prídavnej hodnoty. Zónová regulácia je dobrá aj do 2i. bytu. Pridá to na komforte. Šetrenie nákladov na UK/CHL, no to sa môžeme baviť až pri väčších objektoch. Ale určite je tam aj tento bod dôležitý. Takže ako človek čo má firmu na zónovú reguláciu tvrdím, nie, nedajte si zonovu reguláciu ak máte bungalow. Nienedajte si zónovú reguláciu ani keď Vás niekto presviedča ako ušetríte a aký luxus Vám to pridá. Neoplatí sa to. Zónová regulácia sa oplatí a je viac ako potrebná pri väčších domoch, pri zložitejších technológiách použitých v dome na vykurovanie/chladenie a pri samotnom chladení určite (aj to pokiaľ máte 3i byt 80m2 nie-zbytočnosť!) Zónová regulácia bola vymyslená pre domy kde je predpoklad rozdielu teplôt v miestnostiach z dôvodu rozlohy, orientácie na svetové strany a iných faktorov .. Ja presadzujem zónovú reguláciu pri naozaj väčších domoch, kde si neviem predstaviť, že niekto bude chodiť zatvárať a otvárať okruhy v rozdeľovačoch pre podlahové alebo stropné vykurovanie/chladenie. Zároveň dnešné systémy majú možnosť a to je ten bonus toho, napojiť na to vonkajšie rolety alebo žalúzie, bezpečnostný systém a pod. Nie je to žiadna inteligencia, iba pohodlnejšie, úspornejšie a bezpečnejšie bývanie (otvorí sa okno tak sa na tú dobu prestane daná miestnosť kúriť apod.) Máme realizácie aj bytov s rozlohou 120m2 kde si to pochvaľujú lebo si nevedeli predstaviť ovládanie systému chladenia a vykurovania. Ale mojím osobným presvedčením, že to potrebujú som nikdy nedisponoval. A ani nikoho neprehováral. Verím, že takáto odpoveď stačí. :-)
@skleni presne napisane !!!
@nadro vedeli by ste uviest priklad aky termostat? Dakujem
@gabilacko dali ste nakoniec zonovu regulaciu?
@armi24 ano mam, mame rekuperaciu a tak dlho som sa s tym hral, az ma to prestalo bavit, nasledne som zonovu regulaciu zrusil, nastavil v rozdelovaci prietoky a nechal to riadit centralnym termostatom.
bungalov 130m2 + rekuperacia, podlahovka, povodne som chcel zonovu regulaciu, spravil som pripravu, ze uvidim, po skusenostiach mi je zbytocna. Ani priestorovy termostat uz nemam, ekviterma+posun+prietoky vyladit a viac netreba.
Poschodový dom. Dole cca 95 m2 vykurovanej plochy, hore cca tak isto. Hore nočná časť. Dole denná s krbom. Práve preto rozmyslam nad zonovou reguláciou do horných izieb, dole len ekvitermicky termostat. Reku bude. Podľa mňa veľa záleží od typu, veľkosti, tvaru domu.
este som zabudol, chce to dobry navrh a vypocet
@tinnko termostaty firmy Salus na ovládanie podlahoviek sú k tomu vhodné. Dôležité je aby mali pri sebe piktogram PWM.
@nadro zdravim 1. ak termostat ma PWM, potom ocakavam, ze v rozdelovaci je hlavica, ktora pracuje s PWM signalom....2. pokial to tak nie je, tak by som chcel vediet co ma spolocne PWM a samotne ucenie sa termostatu Dakujem
@kriloter presne aj ja som skusal openthermovy termostat s ekvitermom a orientaciou na vnutornu teplotu a bola to katastrofa.. Niekde zima, niekde velmi teplo, dlho ked sa nekurilo poter vychladol, kym sa zase nahrial atd atd. Teraz idem na obyc kotlovy ekviterm na zaklade vonkajsej teploty s urcitou krivkou + ako pises vyregulovane prietoky a vsade je teplota ok, neni su take velke kolisania teplot...
Každé podlahové kúrenie treba doladiť a to min.dve zimné obdobia.Každá zima je iná,jedna vec je teoreticky výpočet a druhá skutočnosť.Pri podlahouke môže byť vrstva poteru iná,keramický povrch,niekto drevené podlahy atd. Nečakajte návratnosť investícií,jedná sa o komfort,ako pri zateplení objektu.Návratnosť dlhodobá alebo žiadna.Komfort je neporovnatelný.Každý domček je špecifický a vyžaduje svoje,aj tak keď to niekto chce nech si to dá,určite od hladu neumrie a pri dnešných cenách za všetko je to úplne jedno.Celá investýcia je možno v priemere 600€ + -,tý čo majú nazvyš si to dajú a polovička z nich to ani nevie užívať.Tý ,čo rátajú každé euro to určite využijú a keď nie aspoň sa budú mať čím pochváliť.Sedliacky rozum treba využiť a keď nad tým niekto už len uvažuje,znamená to ,že to treba a hotovo...
Ahojte mám dvojposchodový byt a chcem sa opýtať či ma zmysel mať v každej izbe termostat alebo mať pre každé poschodie jeden a následne že sa dá teplota regulovať aj pomocou prietokových ventilov ? Mám vodovodné podlahové vykurovanie.
@scheilla01 obidve riesenia su v podstate spravne, zavisi od vasich zvyklosti, mame male deti, vsetky dvere stale pootvarane, k tomu rekuperacia, takze regulacia v izbach by bola zbytocna..
@stowasser viete mi povedať o koľko stupňov viem regulovať teplotu iba pomocou prietokových ventilov a o koľko pri termostate v každej izbe, ďakujem
@scheilla01 zla otazka, lebo i ten termostat v izbe bude ovladat prietokovy ventil, ale len v danej izbe a nie na celom podlazi. Z toho vodovodneho vykurovania i pijete :-) Nemohol som si neodpustit 8-)
@rkorba mne to vodovodné kurenie tiež udrelo hneď do očí , ale zdá sa mi celkom správne ako aj vodné podlahové. skôr by som dal názov teplovodné čo vystihuje dve veci: že to vodí teplo a vedie sa to vodou. Vodovod je všetko čo vedie vodu (aj technickú) @scheilla01
@scheilla01 Na každou situaci je potřeba provést alespoň informativní výpočet. Problematika je složitá a je třeba pořídit FUNKČNÍ!! regulaci. Mnohé firmy to nakonec neumí. Poučná patová situace je třeba zde (budu vděčný za každou pozitivní radu) https://forum.tzb-info.cz/141892-danf... Tedy udělejte si přípravu a pak se zorientujte na trhu. Trh se vyvíjí velmi rychle a skutečně funkční systém řízený i přes internet lze najít za pár tisíc. Něco popisuji ve svém profilu. Výrazně se liší místnosti severní od jižních a samozřejmě podkroví / přízemí.
@fural písal som.to na mobile s autokorekciou preto to vodovodné 😁😁
Zdravim, viete mi prosim poradit ci sa pouzitim zonovej regulacie pri vodnej podlahovke a plyne da nieco usetrit? resp. da sa usetrit ak kotol kuri iba v dvoch izbach miesto celeho domu? Dakujem za radu.
@scheilla01 Vašu otázku som si všimol žiaľ až teraz. Prietokom a aj termostatom viete regulovať teplotu v podstate v plnom rozsahu.
Môj názor je taky že nemá vyznam lebo je tam dlhá spätna väzba možno opodstatnenie by mala iba vo veľkych objektoch
