Zdravim
Mam problem s vlhkostou v spalni. Rozmyslam nad lokalnou rekuperaciou. Mate ju niekto? Vie realne znizit vlhkost v izbe(4,2x2,8m)?
Pricina vlhkosti - dychanie - neda sa odstranit pricina :)
Byvam v zatial nezateplenej bytovke- panelak z tehal, jedna strana 60cm hruba druha 40cm.
Pozeral som rekuperaciu Regulus hr25xxl.
dakujem za pomoc
http://www.dufakotle.cz/dufa/goods-RG...
BTW. uz sa tu niekde spominalo. Krasny pohodovy vecer, pohodicka, rekuperacia zapnuta, cisty vzduch prudi do domu a vydychany ide von a sused nalozi do kotla nejaky sajrajt s olejom. Z komina sa mu zacne dymit a vsetok ten dym sadne na dedinu.V tom momente si rekuperacia zacne tahat tento dym do celeho domu. Krasny pohodovy vecer razom skonci... Kto s tym ma skusenost?
@mirom87 Tak, ako sa da jednoducho zavriet okno, ked sused zacne palit bordel v krbe, tak sa da este jednoduchsie rekuperacia vypnut a je po probleme :-)
@supiiik Sofistikovana odpoved. Skor som cakal ze rekuperacia ma na vstupe filter s aktivnym uhlim. Ja neviem rekuperaciu este nemam a dom mam vo faze kedy este mozem natiahnut rozvody... Snazim sa pozriet na vec z kazdej strany. Zijem od narodenia v byte, a po vymene okien za plastove je bezne, ze vstavame v noci otvarat okno, lebo sa budime na to ze nemame vzduch... mikroventilaciu nenechavam lebo to zas velmi ochladi izbu ked teraz mrzne, v lete je okno nonstop otvorene (btw. uplne uzavretie bytovky doriesili este dvojitymi vstupnymi plastovymi dverami... ) Lokalnu rekuperaciu do noveho domu zvazujem koli nizsej kupnej cene voci centralnej a stym, ze sa umiestni do obyvackokuchyne a v spalni nebudem zatvarat dvere. (nechcem lokalnu rekuperacku umiestnit do spalne pretoze mi vadi zvuk ventilatora)
@mirom87 Zatial nemam susedov, ktory by palili v krbe, takze som sa tymto problemom zatial az tak nezaoberal, ale casom sa to zmeni a nasledne by som to asi riesil prave vypnutim jednotky. Filtre s aktivnym uhlim su tiez riesenie, ale nie prave najlacnejsie.
Ak nie je ina moznost, tak lokalna rekuperacia je tiez riesenie, ale tam musia byt minimalne 2 jednotky a asi najlepsie na protilahlych stranach domu. Oni funguje takmer ako rotacna rekuperacia s tym, ze sa tam nic nekruti, ale v pravidelnych intervaloch sa meni smer prudenia vzduchu, ktory prechadza cez akumulacnu vlozku. Neviem, ako velmi to huci, lebo lokalnu nemam, ale ak je to co i len trohcu znesitelne, tak do spalne by som si ju dal. Ved ma predsa viac stupnov vykonu a na noc sa da nastavit najnizsi.
@majkoj Tak ano. iste riziko tu je, ale ako vravim, zatial tento problem nemam. Ale na druhu stranu by ma zaujimalo, ci uhlikovy filter skutocne odfiltruje vsetky pachy a stoji za tie peniaze.
@majkoj Myslis tento? http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
Ten ale bude mat dost vysoku tlakovu stratu a zas ten 60x60 je uz cca 160Eur. K tomu potrebujes box (ty mozno nie, ak to planujes priamo v rekuperacii), to tiez nieco stoji a otazna je naozaj zivotnost. Ak mam dat za taky filter kazde 2 roky 160Eur, tak to naozaj radsej par krat za zimu rekuperaciu vypnem, ved to uz su pomaly prevadzkove naklady, ake mam na kurenie.
Aj tak pocitam s tym, ze novych susedov romantika s krbmi prejde po prvej sezone a potom bude vzduch cisty :-) Nastastie som v meste a okolo nie su ziadne stare domy, kde ludia potrebuju setrit a kuria celu zimu drevom.
@majkoj Mozno sa za par rokov situacia zlepsi. EU neustale tlaci na cistejsie a ekologickejsie prostredie a tak sa moze stat, ze sa klasicke krby a kotle dostanu mimo zakon :-D Potom uz len splynovacie a tie az tak nesmrdia a pochybujem, ze by v takom kotli niekto palil odpad.
@nicicka@radoslavc len zo zaujmavosti...kupili ste nakoniec lokalnu rekuperaciu TwinFresh...tiez nad nou teraz uvazujem...Moze byt aj IP
@leonardom som uz dnes mojimi otazkami vytrapila :-D ;-)
Mali sme tiež problém s vlhkosťou v miestnosti,tak sme tam dali rekuperaciu
http://www.e-vetranie.sk/quantum-hr-150
funguje už asi pol roka a zatial OK,vlhkosť sa drží v norme,dokonca niekedy aj dosť nízka.
@lenka_21 Ano, vcera dorazili 8-) Ale nakoniec nie twinfresh, lebo vela kusov im vtedy odislo, ale ponukli mi blaugerg zo 400 e na 350 eur za kus, je vraj aj tichsi, aj ma nejaky kryt proti chladu v zime, tak sme zobrali ten.
Inak tiez dakujem @leonardom za odborne poradenstvo ;-)
@lenka_21 este som to neriesil.
@nicicka
Ten Blaugerg si kde kupila?
Vyzera to celkom zaujmavo, ide aj ten twinfresh takto zapojtit nech to funguje koordinovane?
https://www.youtube.com/watch?v=MJHIz...
Kde si ich umiestnila - ako vysoko od stropu...do protilahlych stran? ako ich je pocut?
Minulý rok som tu riešila lokálnu rekuperáciu aj ja. http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Sľúbila som si vtedy, že potom k tomu napíšem, až to budeme mať odskúšané. Máme 3 jednotky. 1x nad linkou, 1x v strede obývačko-kuchyni a 1x v spálni - kvôli vetraniu. Ak by som sa mala rozhodnúť ešte raz, tak si to nedáme. To sme skonštatovali obaja. Keď je na jednotke, tak ju počuť, keď na dvojke, tak výrazne. Ťahá nám cez to zima. Keď boli veľké zimy a fúkal vietor, tak cez to fučalo. Ozaj. A v spálni cez to v noci veľmi ťahalo a mali sme tam zimu. A keď už môj drahý si v noci zobral deku, tak je čo povedať, lebo to bolo blízko jeho strany. Takže sme skončili tak, že sme do toho napchali handry, aby cez to neťahalo. :-( Keď stojím v kuchyni a robím niečo na linke, tak v tom rohu, kde je rekuperačka cítiť ako je tam chladno, aj poličky v linke sú studené. Keď niečo varím, alebo keď nakladieme do pece, tak vtedy ich v obývačke púšťame. Inak nie. Takže tak. Naša skúsenosť.
@nicicka kedy ich montujete?
@ziarive_ocka super, dakujem za info. Aky mas typ? Ja prave zvazujem, ze dam len do kuchyne a obyvky. Zvysok domu zvazim az potom. Chcem, ale taku co bude fungovat samostatne (teda nie v dvojicke). Kedze mam oddelenu kuchynu, nechcem, aby to tlacilo pachy z kuchyne cez obyvku von a opacne. Tiez sa obavam toho zvuku, ale snad v kuchyni a obyvke kde je vacsinou hluk to vadit nebude... Vraj na tiez z inventer.cz sa uz da dokupit nejaka akusticka ochrana... =-) =-) =-)
@radoslavc Dávala som link na debatu, kde sme to rozoberali. :-) Robila nám to firma Haton a odporučili nám 3 lokálne jednotky ERGO-WALL-150-60. 1 ks stojí 330,- Eur. Spolu s montážou a dopravou a navŕtaním 3 dier to stálo 1376,- Eur. Oni robia rekuperácie po celom Slovensku a aj v Rakúsku, hlavne centrálne rekuperácie. Keďže my sme to nechceli a nebolo to pre mňa cenovo akceptovateľné, ponúkli nám toto. Myslím, že s tým reálne skúsenosť v tom čase nemali. Sú veľmi milí a profesionálni. Ale ako som písala, sú asi machri na tie centrálne. Pridávam fotografie. Ráno som to fotila, tak to berte s rezervou, nie som profík. :-) Tá prvá je nad komodou v obývačke. Zboku vidieť, že je jasné, že to nie je kryté a ako som písala, keď bola zima a fúka, tak cez tie otvory jednoducho ťahá. Tá druhá je v kuchyni nad linkou. (Nechcelo sa mi odkadať odtiaľ veci). A v tom rohu keď stojím, tak ozaj cítim, že je tam chladnejšie a keby že to viem, tak dám inak skrinky do kuchyne a urobím si tam potravinovú skrinku. Lebo je tam chladnejšie ako v špajzi a pohárom je to jedno. :-)
Nečítal som všetko ale skrátim to
Pri podobných úvahách si kladiem vždy rovnakú otázku: čo to pre mňa vykoná a koľko to bude stáť?
Ak mi výde, že lokálna urobí čo potrebujem a bude lacnejšia tak ju dám, a ak to výde naopak tak dám centrálnu.
Zatiaľ mi lokálna nikdy nevyšla lepšie ani na jednej stavbe. Vždy vyhráva centrálna. Takže by som sa rozhodoval aj podľa tohoto.
Pekný večer
@radoslavc Vyzera to takto...
@ziarive_ocka Je dost divne, ze cez to fuka, nam povedali ked sme kupovali, ze vraj to ma nejaku mriezku aby v zime neprefukovalo, ale aj tak to je cudne, pretoze doteraz to nikto nepisal a teda by som mozno rada poprosila @leonardom aby sa k tomu vyjadril...ked sa nemylim, tak teraz v zime pri tych vysokych mrazoch bola aj diskusia kde bola preberana lokalna a ak si dobre pamatam, tak to tam nebolo nijako poukazane na to, ze cez to fuka...tak neviem...
@ziarive_ocka za objektivny prispevok si zasluzis velku pochvalu :-) .
Pisem tu do omrzenia, ze lokalna je nudzove riesenie v dome, kde sa neda instalovat centralna. Skusenosti ludi s lokalnou na MS znamenaju casto opak, lebo mnohi maju nepeknu vlastnost zatlkat vlastne chyby, v horsom pripade dokonca dezinformaciami poskodit inym, nech v tom nie su sami.
@nicicka ak ti niekto tvrdi, ze lokalna je dobre riesenie, vsetko ine je pravda
