Ktorý z týchto dilatačných pásov je lepší?
Caute.Viete mí poradit ktory z tychto dilatacnych pasov je lepsi? http://www.ozonius.sk/obvodovy-dilata... http://www.ozonius.sk/obvodovy-dilata... Pripadne ak mate overene nieco ine,kludne napiste :-)
u mna sa daval obyvajny biely polystyren s hrubkou 10mm. uplne to postacuje, nemam s tym ziaden problem
Tiež som dal obycajný EPS70 10mm . Po vytvrdnutí poteru som ho orezal a bolo hotovo.
Ja som použil takéto čosi: https://www.nonstopstavebniny.sk/606-... Upevňoval som to s elektrickou sponkovačkou z Lidla za pár drobných so 14 mm sponami.
@kudo Pokiaľ ideš dávať betónový poter tak si tam daj polystyrén, ale ak budeš liať anhydrit tak daj originál dilatáciu, ktorá má golier a ten sa dá nalepiť na fóliu pod poterom. Ak ti sadra podtečie pod polystyrén tak si síce ušetril 50€ ale všetko to môžeš povyhadzovať. Šetriť treba na správnych miestach ;) Dobrý pás kúpiš už za 60c/m a nepotrebuješ ho zase tak veľa..
použite obyčajný EPS70 10mm, z jednej dosky narežete na 6metrov, smiešne peniaze, funkčnosť v poriadku
Budeme dávať betónový poter.A systémovú dosku nejdem použiť,iba dve vrstvy eps.Čiže ako to tak čítam,tak namiesto dilatacneho pásu mám použiť len polystyrén?Splní to ten istý účel ako ta páska?
@samob alebo použijem toto https://www.nonstopstavebniny.sk/1510... K tomu ešte na vrch,pod poter,tu separacnu fóliu. Tu fóliu musím po krajoch zlepit s tým pásom,že? ;-)
@kudo Určite použi dilatačný pas s foliou.Určite ta to finančne nezrujnuje a máš to urobené ako sa to má robiť. :-)
@robo28w nepovedal by som, ze urobit to s EPS narezanym na pasiky je priklad ako sa to nema robit... proste je to jedno, svoju funkciu to splni rovnako, len cena/pracnost bude rozdielna. U mna davali EPS, lebo som potreboval 2cm sirku a take pasy sa zohnat nedaju.
@gashtaan otazka znela,ktorý s dilatačných pasov je lepši,ale je to jedno,robili sme aj my jednu podlahovku este pred stierkami a najskor si dal investor EPS a my na to nalepili dilatačný pas s foliou.Osobne si mylsim ze dilatačný pas s foliou je na použitie pri podlahovke lepší a aj menej pracnejší . :-)
@kudo Áno, treba to zlepiť, v podstate urobiť takú „vaňu“, aby ten poter nepodtiekol a nedostal sa pod polystyrén. Kritické je to ale hlavne u anhydritu, ten je tekutý; betónový poter je relatívne suchý, ten by podtiecť nemal. Ja som kúpil holý dilatačný pás bez všelijakých vychytávok; igelit, čo sa dáva pod poter som vytiahol cca. 15 cm na stenu a potom nastrieľal so sponkami ten pás po celom obvode.
@samob Super si to spravil, hlavne tam, kde si to pripínal sponkami je pás stlačený a poter sa dotýka steny. Ale si ušetril 8-)
@luxy007 Sponky som samozrejme nastreľoval nad úrovňou poteru. Ten pás mal 10 cm, takže miesta tam bolo habadej.
@samob Tak to si jeden z mála, kto na to myslel x-)
Dikicko za rady a postrehy ;-) Objednal som dilatacny pas s tou foliou a lepiacou paskou na druhej strane :-)
