Zdravim Vas.Prave sme napojili krbovu vlozku ktora ma 19kw a napojili sme radioratory len v hornej casti domu, 3 izby + kupelna.Chcem sa Vas opytat ci to nebude strasne silno vytapat.Dom ma rozlohu 140m2.Kamarat ma postrasil ze mam rovno ten krb predat a kupit 5kw :-( vdaka za kazdu radu
Kurit bude, ako prilozis. Pozor treba dat pri nizsom vykone, ako je nominalny vykon teplovodnej vlozky na nizkoteplotnu kondenzaciu spalin. V tom pripade je zarucena korozia a nasledne znehodnotenie vlozky.
zavisi, ako dobre/zle mas zatepleny dom. 5kw je podla mna dost malo, mozno na PD :). 15kw do vody mi takto bez cisiel pride celkom OK. Aj ked budes mat potery, vlozku vymenit mozes :)
@matelko78 zial, kamarat ma pravdu, je to zbytocne vela. Skuste si to pozriet a teoreticky preratat:
:: http://www.perfekt-krby.cz/vykon-krbu...
:: http://www.krby-kama.cz/3690/vypocet-...
:: http://kamna.astranet.cz/shops/3790/d...
a uz urcite nie na podlahovku, skuste si to vyhladat cez google, bolo to niekde riesene, nepamatam si to presne, ale malo to problem s teplotou na spiatocke a s dechtovanim. Zivotnost vlozky pri takom pouzivani davali 2-3 roky. Pohladam to.
Ale potesim vas, ani kamarat nemal pravdu. 5kW je malo.
@matelko78 Krby sa nenavrhujú podľa objemu ani plochy domu. Podľa tepelnej straty. Tá je aká? Možno 6-7 kW. Ak ste nadštandardne zateplili, je dosť možné, že kamarát má pravdu a 5 kW by stačilo. U teplovodnej vložky je to však iné. Vy máte cez sklo ten malý výkon a do vody veľký. Vysoký výkon do vody nevadí, to je dobre aj vo Vašom prípade, ale: nie priamo do radiátorov. Musíte dať akumulačnú nádobu. Veď ak zakúrite v krbe, tak Vám kúri priamo. Tými 15 kW treba kúriť do vody = do zásoby. Nie tak, aby naraz kúril krb cez sklo a aj cez radiátory.
@matelko78 takýto výkon len v prípade napojenia na akumulačnú nádobu. Pri priamom pripojení na vykurovacie telesá do 3 izieb pri príkone 15 kW....dúfam že máte termostatickú vychladzovaciu armatúru lebo sa bude otvárať dosť často a sústava sa bude rýchlo prehrievať.
