peletová pec je vhodná náhrada v miestach, kde nie je plyn. Potrebuje pravidelnú obsluhu, ale nie takú častú ako na iné pevné palivo. Aj náklady na prevádzku sú vyššie a potrebuje skladové priestory na pelety.
My mame uz 2 roky peletovu pec horkovzdusnu v obyvacke. Povedali sme si ze vyskusame a potom sa rozhodneme ci dame plyn alebo peletovy kotol. Spolu mame na vykurovanie 160m3. Nakoniec sme ostali pri peletovej peci pretoze to teplo nam krasne precadza i do druhych miesnosti a rozdiel v nich je asi 1-3 stupne od vykurovanej izby. Ma svoje pozitiva aj negativa. Pozitiva su ze nas zima vyjde financne asi tolko ako ked sme kurili drevom to je cca 700€ za 3 tony bielych peliet spolu 200 sackov. Paci sa mi ze 200 sackov nezabera vela miesta, asi len 4m2. Dom mame zatepleny a stary komin bez vlozky. Dalsie pozitivum je rychly prienik tepla do druhych izieb vdaka dalsim ventilatorom ktore ma pec. Skoro celu zimu kurime na najnizsom stupni a nakladame len raz za den. Negativa: hlucnost - zo zaciatku je si treba zvykat na hluk, je to koli viacerym ventilatorom ktore pec ma. Odtahovy do komina sa da nastavit v otackach za minutu od 1500-3000 ale to zalezi od komina aky ma tah, aby nevznikal podtlak, lebo pec sa vypina a robi problemy. Šnek ktory podava pelety je tiez hlucny ale aj to sa da nastavit v servisnom menu TYPE PELET od -10 do +10 cim sa menej nastavi tym bude mat aj mensi vykon, šnek vtedy menej berie peliet ale je tichsi.
Boli sme viaceri, ktori sme sa stazovali asi po pol roku, ze pec je hlucnejsia. A tak servisaci chodia s tym ze co si to vymyslame a ze hlavnu ulohu hra psych. faktor sustredenia na hluk. Ako velke negativum beriem i to, ze si predajci vymyslaju take veci, ktore vobec nesuhlasia so skutocnostou. Napr. v papieroch udavaju spotrebu: od 0,55kg/hod pri najnizsom stupni, hlupost. Od zaciatku na tovarenskom nastaveni bola spotreba 0,95kg/hod ! Spotreba sa pohybuje okolo 0.6kg/hod ale len vtedy ak nastavite odtahovy ventilator na -9 a podavac peliet na -9 na co potrebujete mat perfektny odtah v komine a pri vykone okolo 2kw. Potom s cim sa zvyknu predajci chvalit je zvysok spalin (popola) a ze ju netreba cistit kazdy den :-D . Udajne je popola za zapalkovu krabicku po tyzdennom kureni :-D. Neviem co tym predajci mysleli ale potom ma napadlo ze raz za tri mesiace cistime vzadu na peci pod rurou do komina je taka misticka, kde sa zbiera zvysok popola ktory nestihne odtiahnut do komina. Inak popolnik pod ohniskom je pri dennom kureni za 24 hodin plny. Musi sa pec cistit kazdy den hlavne ohnisko, pretoze tie diery cez ktore prefukuje vzduch pelety zapekaju. Pri kazdodennom cisteni sa musi ten pripeceny bordel okolo dier z misky ohniska vysekavat, myslela som ze bude stacit drotena kefa, ale nestaci. A to pouzivame tie najkvalitnejsie biele a hlavne suche pelety ! Potom dalsia vec co ma dostala, nasypka na pelety. Predajca udava 25kg nasypku. Pri zisteni som bola sklamana ze sme tam zmestili len 15kg sacok peliet. To ma byt jednotka objemu? Nie je to v litroch? Isla som na stranky vyrobcu a predstavte si Taliani mali v dokumentacii 25kg :-D . Na Slovensku potrebuju vyrobci certifikat este i na prsty na nohach a Taliani veselo oblbuju. Ked sa na to pozriem ale objektivne, som rada ze ju mame.
Podla mna nezalezi na znacke, ale od viacerych faktorov ako od materialov z ktorych bola vyhotovena a celkove zlozenie pece az po moznosti nastavenia a elektroniku.
ZNACKA NIE JE ZARUKOU KVALITY !!! Ak si niekto chce kupit peletovu pec, rozhodne by sa nemal ponahlat a najlepsie by bolo vidiet tuto pec v prevadzke. Kazda z hore menovanych znaciek ma svoje pre aj proti a plati jedno pravidlo: za malo penazi menej muziky, alebo vacsia hlucnost :-D . Peletova pec nie je plynovy kotol a preto ten servis a nutnost cistenia je i u plne automatizovaneho peletoveho kotla.
Tie vsetky negativa nemaju vsetky vyrobky....lider v peletovych pieckach si da veci patentovat a tzv.obkukavaci robia co mozu a bez efektu....nase produkty su jednoznacne najtichsie....a nepotrebujete nastavovat rychlost sneku ani ventilatora....vsetko to riadi pec automaticky,v ponuke piecky do 10kW od 2,4 kW...nutnost plnenia peletami cca az po sto hodinach...odporucame...vy rozhodnite...
