Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@minolop nie,.. ani v prípade ktorý uviedol @toky… @zipsuliak to nikto nerozporuje, ze klima uz z podstaty veci bude vzdy kurit za lacnejsie ako elektricka podlahovka. Ved to je samozrejme tepelne cerpadlo. O tom niet pochyb. Ale kurenie klimou prinasa so sebou iste nevyhody. Spomeniem: -zle rozlozenie tepla v dome. Problem robia uz aj zatvorene dvere. Budes potrebovat idealne vnutornu jednotku do kazdej miestnosti (cize kludne 5 a viac klim!). Dalej mas problematicke miestnosti ako WC, kupelna, technicka, sklad, predsien, chodby atd. tie budes mat bez kurenia a spoliehat sa na to, ze nieco prejde aj tam. Prejde, ale bude tam isty rozdiel. Elektricku podlahovku si das vsade. A s tym suvisi aj regulacia medzi miestnostami v pripade potreby, to je pri elektrickych foliach/kabloch uplne dokonale. -hluk vnutornych jednotiek, nikdy to nebude tichsie ako elektricke folie :-). -hluk a vibracie vonkajsej jednotky. -problem pri ozaj pasivnych domoch. Hore som spominal, ze potrebujes viac vnutornych jednotiek. Idealne jednu do kazdej obytnej miestnosti. Ale teraz si zober aky je minimalny vykon beznej vnutornej jednotky a porovnaj si to s tepelnou stratou napriklad mensej detskej izby v pasivnom dome. Bude cyklovat dost casto. -subjektivne esteticke hladisko - zvonku mate skaredu skatulu na dome, v horsom pripade dokonca viacero skatul z roznych izieb, ak to nemate vopred premyslene. Taktiez vnutorne jednotky su ako päst na oko. Tam sa to da poriesit ciastocne kanalovymi alebo stropnymi jednotkami, ale obe maju vyraznu hrubku a musite potom ukrajit vyraznejsie z vysky miestnosti a spustist SDK stropy nizsie. -podlahovka ma lepsie rozlozenie teploty v priestore, idealne je totiz teplo od spodu miestnosti a nasledne stupa hore. Klima to ma opacne. -zivotnost klimatizacie bude urcite nizsia ako elektrickej podlahovky -vykon zavisly od vonkajsej teploty, pri velmi nizkych teplotach to moze byt problem -potom su diskutabilne veci ako virenie prachu, ale do toho sa nechcem pustat. Ale pozor. Ja nie som proti klime. Praveze naopak, ja som za. Ale neviem si to predstavit mat ako jedine kurenie vo väcsom dome s mnohymi oddelenymi priestormi. V mojom pripade mam 11 samostatne regulovatelnych vykurovanych priestorov (izby, kupelne, chodby, predsien, technicka miestnost/posilka) a dom zhruba 230m2. Mat 11 klimatizacii je samozrejme nonsens. Preto sa mne osobne javi ako najlepsia kombinacia oboch rieseni pre maximalny komfort a flexibilitu. Ano, mozno klimy budu vyrabat 80% potrebneho tepla v dome a elektricka podlahovka potiahne len zvysnych 20%, ale stale sa mi to pre ten komfort oplati.Odpoveď na príspevok od minolop:
@zipsuliak to nikto nerozporuje, ze klima uz z po… @minolop Súhlasím. @zipsuliak Ja netvrdím, že elektrické podlahové vykurovanie má nižšie prevádzkové náklady ako vykurovanie klimatizáciou - to určite nie, už z princípu veci. Len vravím, že pri nízkych tepelných stratách môže byť výška nákladov na prevádzku akceptovateľná. Lebo ak napríklad elektrickou podlahovkou by som mal vykurovať barák za 600eur ročne a klimou za 300 tak ten vyšší komfort pri podlahovke by mne osobne za tých 300eur stál. Je pravdou, že nevieme koľko bude stáť jednotka elektriny v budúcnosti ale nikde nieje fixne dané že nutne musí stáť podstatne viac ako povedzme teraz. Môžme predikovať vývoj ceny ale tie naše odhady stoja za prd. Poviem ti, že moji dvaja dobrí kamaráti sa týmto živia a každú chvíľu tvrdia niečo iné. Ďalší kamarát pred rokom a pol nainštaloval FVE na barák za 14tisíc eur a za rok ušetril 350eur na spotrebe a priznal sa mi že sa modlí aby šla elektrina hore aby sa mu to viac oplácalo lebo mu takto vychádza návratnosť možno 40 rokov. A to má VB. To ma ináč rozosmialo, chápeš, ten prístup.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@kejsix ja som hovoril o dokurovani rekuperaciou,… @andrew87 Ahoj. Necital som celu diskusiu, niektore nazory ma teda dost prekvapili. Osobne mame bungalov 180m2 zastavana plocha. Skolaudovane v roku 2015 - tesne sme lyzli A0, ale to len pre to ... ze chlapik co robil certifikat to domotal s rekuperaciou co aj zohrieva vodu, ale kaslat na to. Info o dome: - Byvame 8km od Presova 390 mn.m. dalej od nas su uz len lesy - v lete aj v zime cca o 2 stupne menej ako v Presove. - 2 dospely + 2 deti. - Dom je aj na dnesne pomery extremne izolovany, mame Nilan VP18 - aktivnu rekuperaciu, co ma aj 180 L zasobnik na TUV. - Na vykurovanie mame iba folie od Fenixu a pod dlazbou v kupelni odporove droty. Celkovo instalovany vykon je 4 650W, ale spalna je permanentne vypnuta uz 6 zim, takze vykon je cca 3 930W. Ziadny komin ani krb. Instalacia aj s dotykovymi ovladacmi od Fenixu (jeden stal cca 70 a mame ich 8) vysla na tusim 3 000 Eur (myslim ze menej ale nech) - vypocital a instaloval som si to sam. - ziadna klima, rekuperacia vie jemne dochladzovat co staci (nasavany vzduch vie schladit az o 25 stupnov) - po 9 rokoch co tu byvame - rocna spotreba nebola vyssia ako 6.5 MWh, minuly napr. od 8/2022 do 7/2023 bola 5940kWh po mesiacoch: 8/2022 - 288.12 9/2022 - 335.42 10/2022 - 371.74 11/2022 - 556.1 12/2022 - 809.23 1/2023 - 757.09 2/2023 - 711.02 3/2023 - 588.01 4/2023 - 497.74 5/2023 - 376.27 6/2023 - 378.57 7/2023 - 270.93 Pracujem vylucne z domu. A spotreba je cca po tretinach rozdelena na Vykurovanie / Rekuperacia s TUV / bezna spotreba - niekedy som to meral, nech mam prehlad. Celkovo platime rocne cca 1000 Eur. Takze ak to mas dobre navrhnute a osetrene nebal by som sa elektrickeho vykurovania.Odpoveď na príspevok od mr79:
@andrew87 Ahoj. Necital som celu diskusiu, niekto… @mr79 Reku vie schladiť až o 25°? To je nejaký preklep, nie?Odpoveď na príspevok od mr79:
@andrew87 Ahoj. Necital som celu diskusiu, niekto… @mr79 konecne sa vyjadril niekto kto to realne ma doma. Tie folie mas v potery alebo priamo pod podlahou? Ja rozmyslam dat do poteru uhlikove kable namiesto folii a regulaciu spravit pomocou inteligentnej elektoinstalacie.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@mr79 konecne sa vyjadril niekto kto to realne ma… @andrew87 priamo pod podlahou, aj odporove droty su v lepidle - rychly nabeh ak treba. Inteligentna elektroinstalacia je v celku draha, a takto ma kazda izba termostat s programom (vies mas az 3) - vies dat napr. spodne obmedzenie na podlahu, napr ze ma mat stale 25 stupnov... a ked je zima, pridas si priamo v izbe.Odpoveď na príspevok od toky1:
@mr79 Reku vie schladiť až o 25°? To je nejaký pr… @toky1 nie... nie je to preklep - ked nasava z vonku vzduch o teplote 30 stupnov - z rekuperacie do izieb vychadza tusim cca 5 - 7 stupnovy (vidno to tovno v ovladani) ... cestou sa ohreje - ale rozvody su v izolacii... tak do izieb je privadzany o nieco zohriety. Tusim som aj meral teplotu na taniery v izbe - chcel to po mne brat, ked staval a daval rekuperaciu... ale uz nepamatam. Rozvody su ale v izolacii o hrubke 60 cm.Odpoveď na príspevok od mr79:
@andrew87 Ahoj. Necital som celu diskusiu, niekto… @mr79 TOP prispevok, vela ludom urcite pomoze. Dovolim si dve doplnujuce otazky: na kolko stupnov kuris? a druha, co znamena "extremne izolovany dom", aby sme si vedeli spravit predstavu, u kazdeho to moze znamenat nieco ine dakujemOdpoveď na príspevok od zacik:
@mr79 TOP prispevok, vela ludom urcite pomoze. D… @zacik Uprasnim ze okna do izieb pre decka a obyvacky su na juh, co v zime dost citit. Na kolko vykurujeme? - Spalna je permanentne vypnuta, ale aj v najvacsej zime tam najmenej bude bolo 17,8 co je na spanie uplne v pohode - manzelka celorocne spi pod letnou perinou, ja si davam na zimu hrubsiu, lebo spim len v trenkach. Izby pre decka maju nastavenu min. teplotu podlahy na 22, uz nie su male uz sa nehraju na podlahe ;), teplota prostredia je 21.5, obyvak podlaha 22,5 a priestor na 21,5. Pracovnu vykurim vacisnou ja s notasom a velkym monitorom ;). Kuchyna sa "zapina" rano aby podlaha bola teplejsia rano od 6 do 7 - vikendy neskor, a potom trochu ku veceru. Kupelne podlaha na 23,5 - hlavne v exponovane casy - rano a podvecer. manzelka sa otuzuje kazde rano, a ja som otuzily od prirody ;). Co sa tyka izolacie - dom je zo systemu velox s 20cm EPS, ale na to je este pridanych 16 cm - teda spolu 36 cm EPS a 15 cm beronove jadro. Zaklady XPS 14 cm cca do hlbky 70 cm. Zaizolovanie podlahy 23 cm EPS 150 (8 + 8 + 7 cm) Strop nemame betonovy - dvojity rost CD profilov + sadrokarton, nad parozabranou 3x20 cm vlny s lambdou 0.035. Staci tak ;) ?Odpoveď na príspevok od mr79:
@zacik Uprasnim ze okna do izieb pre decka a oby… @mr79 TOP, teraz uz je predstava celkom uplna. A treba dodat ze nie si celkom bezny priklad. dalo by sa to zhrnut ze pasivny dom + termostat na 21stupnov = elektricka podlahovka ta nezruinuje na prevadzke. Pri mojom baraku (tehla + 20EPS, strop 2x20cm vlny) a teplote na termostate 24 stupnov (vratane spalne) by som mal ucet minimalne 3-4 nasobny.Odpoveď na príspevok od zacik:
@mr79 TOP, teraz uz je predstava celkom uplna. A … @zacik tak nas vykurovanie stoji cca 290 eur, vetranie s TUV tiez tak.. cca 130 roc e je len platba za odberne miesto s isticom 3x25A, ked si dobre pamatam je to cca 11 mesacneOdpoveď na príspevok od mr79:
@zacik Uprasnim ze okna do izieb pre decka a oby… @mr79 A ak by si mal strop ŽB, tak náklady ešte nižšie by boli. Či?Odpoveď na príspevok od rkorba:
Pekne si tu pisete o zime a vykurovani. Len pripo… @rkorba 2 tyzdne - 20°C bývalo možno v Oravskej Lesnej...a to je dnes už len nostalgická spomienka, ktorá sa bude opakovať stále zriedkavejšie... Pravda je taká že pasívny dom má definovanú spotrebu do 15kWh/m2/rok....teda aj cenu za kúrenie/rok.Odpoveď na príspevok od zacik:
@mr79 TOP, teraz uz je predstava celkom uplna. A … @zacik ja sem tiež možem ridať spotrebu v nasom dome 100m2 pri Prešove ... ale určite menej zatepleny ako u @mr79 ... spotreba celkovo domu cca rovnaka s klímami ako u neho v lepšie zateplenom dome... na druhej strane treba povedať ze u mna zena pri 21 stupnoch mrzne a nonstop mi to ide vsade na 23-24 stupnov... ponaučenie pre všetkých staviteľov by malo byť: prvoradé by malo byť nešetriť na zatepleni ! a radšej predimenzovať... izolacie ostanu v stavbe na roky a dodatočne si jesť nepýtajú, ani údržbu ani nič... a človek má volnejšiu ruku aj pri vybere kurenia, lebo ani priamotop ho finančne v dobre zateplenom dome nezrujnujeOdpoveď na príspevok od rkorba:
Pekne si tu pisete o zime a vykurovani. Len pripo… @rkorba pisal som ze sme tu 10 zim... a spotreba max 6.5 MWh. A to sme mali aj -17 v noci.. aj arkticke dni .. dokonca tu bol aj arkticky tyzden. Tak ok.. aj keby som minul o 1MWh viac ... je to 150 eur navyse ? Raz za kolko rokov ked udrie tych tvojich -20? Aj keby to bolo 300... ver ze s tym budem OK. Ludia po dedinach platia 1000 eur len za plyn... a plus laduju do kozubov.. takze ja som v klude. Inak pri -20 uz TC nema ziadnu ucinnost.. a pri tej teplote zaplatia viac aj ludia s plynom.. nedotkne sa to len "drotikarov". Takze argument o nicom.... Pakny denOdpoveď na príspevok od eagleowl:
@rkorba 2 tyzdne - 20°C bývalo možno v Oravskej L… @eagleowl v BR bol rekord najviac arktických dní po sebe v januári r. 2017 20 dní viac ako -25, poslednú zimu len 8 dní pod -10, pod -15 ani jeden,rekord v oficiálnom meraní bol v r. 1967 -33 st, najteplejšie v r. 2022 +36,5Odpoveď na príspevok od duzu:
@eagleowl v BR bol rekord najviac arktických dní … @duzu ešte si zabudol napísať kde sa dá otočiť s trojmetrovým rebríkom...Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@duzu ešte si zabudol napísať kde sa dá otočiť s … @eagleowl zabudol som dopísať dnešnú diskusiu na ČT24,ktorá práve skončila, riešenie el. energie v CZ ma zaujalo jedno , že majú dostatočnú kapacitu vlastných fyziských batérií na výpadok ked nevyrába FV, u nás som nepostrehol žiadnu diskusiu , akurát útržkové správy že napr. momentálne po spustení 3bloku vyvážame, tam kde je to možné, lebo nie všade je vhodná distribúcia na vyššiu kapacitu, to majú problém i v CZ na previazanie v celej EU, nemôžu dovážať lacnú energiu zo západu v určitých hodináchOdpoveď na príspevok od mr79:
Samozrejme chladenie je energeticky narocnejsie a… @mr79 sú oblasti kde je chladenie náročnejšie,tam nepomôže ani výborné zateplenie ak je vonku 2 týždne hic, u mňa ten problém nemám lebo tu nie je ani jedna tropická noc, i ked je pár tropických dní a do rána vždy vychladlo, kde to nejde musí sa chladiť aktívne a ináč ako i el. to nejde ale k tomu stačí napr. FV a energia priamo, čo zas cez zimu nejdeOdpoveď na príspevok od duzu:
@eagleowl zabudol som dopísať dnešnú diskusiu na … @duzu nepostrehol si to preto lebo vzhľadom na množstvo vyrobenej energie cez FV a prakticky neexistujúce veterné elektrárne sú na Slovensku baterky na figu....Odpoveď na príspevok od mr79:
Samozrejme chladenie je energeticky narocnejsie a… @mr79 Trúfnem si a budem oponovať. Za vykurovaciu sezónu som minul cca 15MWh na vykurovanie a v lete na chladenie 40kWh. Udržiavam takú teplotu ako mi vyhovuje celoročne. To mi nepríde ani náhodou žeby bolo pre mňa energeticky náročnejšie chladenie. OK, minulé leto bolo nejaké daždivejšie, v predchádzajúcom lete som minul na chladenie 120kWh. Aj tak je moja spotreba energie na vykurovanie rádovo vyššia ako na chladenie.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@duzu nepostrehol si to preto lebo vzhľadom na mn… to by sa museli doplňať svetlo a vietor ked svetlo nie je,u nás je málo územia kde fúka stále, nedaleko odo mňa je kopček Čertova Svadba občas je tam vietor i cez 180 km/hod a občas ani vánok, postrehol som že v Podunajských Biskupiciach je batériové úložisko., toto je mimo pôvodného elektrická podlahovkaOdpoveď na príspevok od toky1:
@mr79 Trúfnem si a budem oponovať. Za vykurovaciu… @toky1 ok malo informacii preco je to tak - aku mas rad teplotu, kolko toho chladis - mozno len spalnu a pod... minul si 15MWh len na vykurovanie... tak bud mas rad 26 stupnov a potom sa nedivim ze na chladenie si minul malo... alebo je to extra stary kamenny dom.. a ten velmi chladit netraba... Ja sa bavim o lepsie izolovanych domoch a primeranej teplote.Odpoveď na príspevok od mr79:
@toky1 ok malo informacii preco je to tak - aku m… @mr79 Hej jasné, len uvádzam svoje konkrétne čísla. Áno mám starší, i keď nie kamenný dom. Klimou dole vlastne len prikurujem. Len som chcel povedať, že to o energeticky náročnejšom chladení neplatí určite všeobecne.Odpoveď na príspevok od zacik:
@dexter89 Ja osobne si pod pojmom "virit prach" p… @zacik Najhoršie z hľadiska výrenia prachu je práve podlahové kúrenie potom radiator a za ním je až klíma ktorá ten prach chytá do filtra .A to som alergik a nie populista.
