Aké má nevýhody sprchový kút bez vaničky?
ahojte,chcela by som poprosit ci ma niekto skusenosti s tymto typom sprchovych kutov bez vaniciek cize len sklo a na podlahe zlab alb odtokova lista... poradte ako treba izolovat,vyhody,nevyhody a vyrobcov...dakujem :-)
@luciaj to je taka dlazba :-D znacku ti nepoviem, mozem sa opytat manzela, ale nie je to kupovane na Slovensku
aj my mame listu, uplne v pohode, prakticke...
Sú to samé výhody! Rozmery kútu si mažte prispôsobiť miestnosti . Gulička alebo žľab sa ľahko čistia . Po čase žiaden plesnivý silikón okolo vaničky . Na izoláciu používam MUREXIN Hydroizolácia
@mimoom to mate klasicku gulicku , nie? vsetko OK, pokial budete sprchac stale pouzivat... ked nie, budete citit z guličky zapach.... tento problem ma min. 5 ludi co poznam, co si kvoli cene dali tuež gulicku a kazdy z nich do kupelne , co sa denne nevyuziva a kazdy ma ten isty problem..... ..... :( jednym z nich je jedna nasa vzdialenejsia suseda.. dalsim moja sestra atd...
@katrin21 Guličku si treba vedieť vybrať ! Ja osobne používam HL 90 . Ma plavák ak sa nepoužíva a voda sa vyparí plavák klesne - zabráni zápachu !
moze byt, ale evidentne,ani jednemu z nich to ziadny instalater neporadil. len to , ze ked sprchu nepouzivaju, maju do nej chvilu nechat tiect vodu kazdy den, alebo ju zakryt otocenym vedrom (!!!) .. to je rada, co?? :-p
môj nápad je takýto : http://ildi-interier.blogspot.com/201... http://ildi-interier.blogspot.com/201...
@evikg najprv si ma cenou zlabu moc potesila, ale ako pozeram cenu na stranke AlcaPlastu (a ak som dobre pochopila treba rost a zlab), tak za takych 85€ som tam nic nevidela - naozaj to ide okolo tych 2 stovak .. vies presne typ, ktory ste brali?
@barborienka zlab cca 140 a ta krytka ozdobna cca 50€ alca plast
@mima1 dikičko
inak v TN v bau maju tieto alca a su tam za 180 plus 50 vrchna krytka tusim 100cm. ale najdes aj lacnejsie samozrejme v stavebninach
@barborienka - tazka otazka, lebo vtedy mali v Baumaxe iba ten jeden druh a v dvoch dlzkach a to bolo este v roku 2008 myslim. Ale potom som to videla aj v Hornbachu a mali viac druhov. Cena bola tiez v pohode. Toto som videla ale len nedavno.
@barborienka vodar nam na jar kupoval v metagase alcaplast aj s rostom do 90cm sprch kuta a stal 178eur
@evikg @macka23 ďakujem dievčence
Moji rodicia maju velky sprchac s vanickou, svokrovci mensi bez vanicky. Osobne mi je prijemnejsie stat na boso v tej vanicke, na dlazbe mi je zima. Ale zas ten bez vanicky je krajsi.
@e_z my planujeme potiahnut podlahovku aj pod sprchovy kut prave kvoli tomu aby nebola dlazba studena :-)
Vyšiel na 550 eur
Ahojte, aj my by sme chceli murovany sprchovy kut.... chcem sa ale spytat na tie dvere...je nutne ich kupit hned ako robite sprchovy? pretoze v jednom kupelnovom studiu nam povedali, ze ak chceme aj dvere - a lepsie su urcite kvalitne dvere - mali by sme najprv kupit tie a podla nich potom "osadit" obkladacky, inak budeme mat problemy, ak to budeme robit naopak - nemusi to potom sediet...a my sme chceli urobit sprchac a dvere kupit az ked nebudeme vediet co s bubakmi, tak neviem ;-(
@smolinka024 my uz mame sprchac vymurovany, a dvere zatial len v katalogu vybrane, treba si vybrat ake asi a mysliet na to pri murovani plus mysliet aj na obklad /pocitat kazdy mm/ inak myslim, ze kazde dvere maju nejaku toleranciu. Napr, ak chces dvere 90cm, tak otvor nechat aspon 92-3cm, aby ti tam dvere sadli. Ked sa mylim, snad ma niekto opravi :-)
@macka23 ved prave tie mm ma trosku znervoznuju.... a prave tie drahsie dvere napr. od Ravaku tusim tu toleranciu nemaju...ale neviem co ma to vzrujuse, lebo dvere za 700 ecek urcite kupovat nebudem;-)
Z vlastných skúseností – niektoré sprchové dvere neznačkové sú kvalitnejšie ako značkové . Treba mať trpezlivosť ,trochu štastia a lietať po obchodoch. 200 -250 eur
@macka23 Len opravím – dvere 90cm otvor 90cm – tolerancia na 87cm. Pokiaľ sú dvere oblé je vhodné robiť oblúk podľa nich.
@smolinka024 pozri tabulku na tejto Ravak stranke pre sprch. kuty do niky - hned v prvom stlpci - rozmer je vlastne tolerancia pre rozmer otvoru ... takze Ravak ma dvere s tolaranciou tiez :-) http://www.ravak.sk/?page=supernova3 aj v iných - drahsich alternativach ich vyrobkov...
@instalater tolerancia pre otvor zalezi od vyrobcu - kazdy vyrobca nema pre dvere 90cm taku toleranciu ako pises...
@macka23 Podlahovku si v kupelni budete moct zapnut aj ked inde sa kurit nebude? Ak nie, tak pre mna je to studene vacsinu casu co sa nekuri. Ale ako som pisala zas ten bez vanicky sa mi fakt viac paci.
@cerler aha....uz to vidim... dikes...;-) ale tie dalsie stlpceky s cenami sa mi uz nepacia :( jaaaj, nevedia ti ludia za co pytat peniaze...
@cerler To som prekvapený – ešte som sa nestretol aby takáto tolerancia nebola vhodná na každé dvere. Minimálne 3cm sú vždy.
Ahojte, kupili sme zlab od alcaplastu a v navode je napisane upozornenie, ze zlab treba uzemnit, to aby netriasol, ci co? Riesili ste to niekto, ak ano, ako? Diky!
@ingeborg78 samozrejme ze treba uzemnit. Takisto ako aj zliatinovu vanu. Uzemnovaci kabel natiahnut k isticom a na uzemnovaciu svorku.
@ingeborg78 veru, tiez mame natiahnuty kablik v podlahe, od vane /ked bude liatinova/, zo sprchaca...a nejake idu aj z technickej miestnosti
