Máte niekto umývačku riadu vo výške očí?
ahojte, máte niekto umývačku umiestnenú vo výške očí, resp. trošku nižšie ako oči. Ak áno mohli by ste sem hodiť fotky ako to máte technicky vyriešené. Ďakujem
Ja mam 40 cm nad zemou, je to najlepsie co moze byt. Mal som to takto v byte a v dome som ani sekundu nevahal...
@abobo to je v tej diere v kúte kuchynskej linky?
@abobo presne tak isto by som to chcel aj ja. Ako máš vyriešené otváranie dvierok mycky? Nevidím tam, že by si mal fugu pod myckou aby sa dvere mohli vyklopiť. Ani korpus sa mi zdá že nemáš s predu priznaný, keďže dvierka by mali byť vsunute do korpusu aby sa mohli vyklopiť. Neviem to vyriešiť. Ako to prosím ťa máš?
@spee16dee Vo výške čích očí...? Tvojich, Tvojej polovičky..... Tvojich detí? U nás deti (a dnes ich deti) spravidla vypomáhali v kuchyni. A keby hneď už aj nepomáhali, ale daný spotrebič aj nejakým spôsobom využívali, napr:: vytiahnuť si z umývačky čistý tanier, misku, príbor... Neviem si predstaviť, ako by si vybral z tej umývačky misku 10 - 12 ročná dorastenka, ak bude vo výške Tvojich očí...(?) :-)
@leonardom dobre, tak to definujme ako písal kolega vyššie, 40cm nad zemou. Chrbát boli mňa, nie moje deti, ktoré ani nemám. Zaujíma ma technické riešenie, nie ako si odtial zoberie tanier moje dieťa. To by nedočiahlo potom ani na mikrovlnku a všetky horné skrinky. Takže to ma vôbec netrápi.
@spee16dee technicke riesenie nema ziadne specifika, el.zasuvku, privod vody a napojenie na odpad nemusite robit vyssie (nad linku)
@stowasser ale má. Jedná sa o uchytenie dvierok. Dvere mycky pri vyklapani odnášajú smerom na dol. Čiže dvierka pod myckou budu zavádzať dverám mycky. Moja sestra má kvôli tomu medzeru medzi myckou a skrinkou pod ňou. Aby sa mycka dala otvoriť
@spee16dee to nie je ziaden problem, ved na to existuju riesenia, kedy sa dvierka pri otvarani posuvaju, skuseny "kuchyniar" toto vsetko musi ovladat. Odkazte sestre, ze nech pozdravuje svojho stolara, lebo diery sa nechavali pred 20 rokmi, teraz sa to da urobit bez obmedzeni. https://www.youtube.com/watch?v=9uqi7...
@spee16dee riesenie vo vyske je OK, ak mas hned vedla drez, inak to prenasanie oplachnutych veci je ostara. Mam to odskusane. Dnes kupis mycku,kde dolny kos dvihnes do vysky a neohynas sa ak je toto problem. castejsie sa ohynam do dolnych suflikov ako do mycky, to by som vsetky musela dat vyssie koly chrbatu.
treba si polozit otazku ako casto sa pracuje s myckou a ako casto sa pracuje so suflikmi. potom to da vahu, ako co ako a kde a preco
@stowasser ...." napojenie na odpad nemusite robit vyssie (nad linku) " KEĎ bude UMR vo výške očí to je asi 160cm obávam sa že voda vytečie samospádom a UMR bude bez vody-a tým pádom bude UMR dopúšťať / svojvolne vytekať/ vodu ;-) Prečo výrobca ako aj na UMR ako aj na práčku odporúča min. odpad hadicu zavesiť 60cm od podlahy a pripojiť ju k odpadu??? ;-)
@spee16dee napriklad tato umyvacka to ma integrovane dvierkach: https://www.hej.sk/umyvacka-riadu-sie...
@technik007 ktory vyrobca? lebo Siemens a Bosch ma min 28cm a max 110cm, takze je tam dost velka tolerancia
@atlaska prosím ťa mala si UMR dole a teraz píšeš hore,ktoré umiestnenie UMR má viacej++++ ? :-)
No tak umyvacku takto vysoko by som asi nechcel. Mame ju doma ale normalne pri zemi. ale zas treba povedat, ze ju nejak moc nepouzivame. Sice ju zena velmi chcela ale niekedy mi pride, ze jej je luto ju aj zapinat. To by ale asi musela mat inak uchytene dviera a inak by sa museli aj otvarat. No neviem, moc sa mi to nepaci.
@cardi to aj prádlo periete v rukách,či?
@marta2610 narazas na to, ze ju maju doma a nepouzivaju? Mam taky pocit, ze zvyk je ako zelezna kosela. A su ludia, ktorym nejaky cas trva kym sa preorientuju z umyvania riadu v rukach na to aby ho davali do umyvacky. Aj ked ano kazdy sme iny :-)
@stowasser Chýbal si na hodinách fyziky??? ;-) Skús dať napr.hadicu zvrchu až po spodok 200l suda plného vody, čo myslíš čo sa stane??? ;-) Detto ako Ty dáš UMR do výšky očí!!! :-|
@stowasser ..a nezabudni že to platí ak je UMR na zemi :-| ...ktorý výrobca Ti píše "vo výške očí"???? Nájdi ho a pošlem Ti fľašu šampusu... :-)
@marta2610 mali sme ju vyssie iba tyzden v apartmane na dovolenke. drez a kos na druhom kridle linky. Pre mna neprakticke, aj taniere pribor na inej strane. a to sa vybera najcastejsie ona bola vo vysokej skrinke. ani vylozit veci na dosku sa nedalo,musela s tym chodit.
@atlaska jasné. Budem ju mať síce vo vysokej skrinke ale hneď vedľa drezu. Čo sa týka výšky tak áno, s výškou oči som to prehnal. Bude to nižšie. Aby som bez problémov dociahol hore a nemusel sa moc zohnať dole
@stowasser ďakujem, konečne niečo čo mi pomohlo
Od zeme max. na 40cm by som ju dala. Vyššie nie je to zbytočné a najmä nie je to praktické. Tiež som to videla v praxi. Kamarátka to tak má, ale po čase prišla na to, že to celé nedomyslela a že dnes by to riešila úplne inak. Že kľudne by už odcenila aj keby umývačka bola úplne dolu.
@glopa ..keď vyberala riad používala rebrík, pretože si neviem predstaviť ako vyberá riad vo výške 160cm-vo "vo výške očí" ?? :-D :-D
@technik007 nemala to až tak vysoko. Ale mala to vyššie ako je pre mňa aspoň štandardné. Musela zdvíhať vyššie ruky, čo práve to jej vadilo, že sa narobí aj keď ide plniť umývačku, aj keď ju vykladá, že musí mať furt ruky zdvihnuté.
Jezkovi oc!!!. Cim menej sa hybeme, tym viac nam zleniveju svaly. Aj tie chrbtove. Miesto vymiestnovania UMR do nadpozemských vysin si treba nacvicit spravny a bezbolestny sposob ohybania zleniveleho tela. Je sice pravda, ze uz by konecne mali vymysliet UMR, ktora pozbiera spinave šerpenky a misečky po celom byte, po umyti kazdu jednu pekne odlozi na spravne miesto do kredenca, ale zas vyberat riady nie je az taka nekonecne namahava robota, ze by stala za tolko technických strapacii... Stat pri dreze a umyvat riady je namahavejsie. Obzvlast pre tych co pojedli vela spenatu. My, trosku vacsi od kybla mame drez pekne po ruke
@zita19 Prerábali sme nedávno kuchyňu v rámci rekonštrukcie ale neviem prečo sme o takomto niečom ani nikdy uvažovali aby bola UMR vo výške očí...Jedine čo šla vyššie tak to bola mikrovlnka, pretože som ušetril miesto na linke, ktorú som zabudoval nad linku ;-) Ďalej bolo to,že som dal pri zhotovení novej pracovnej dosky hrubšiu, ako predtým a tým som zdvihol výšku o 2-3cm čo som potreboval a neviem si to vynachváliť, pretože som si myslel, že 2-3cm vyššia výška prac.stola nie je bohviečo, ale po namontovaní som zistil že je to niečo úžastné. Nepotrebujem sa zohýnať pri krájaní napr.aj cibule, mäsa :-p tak ako predtým. Sme s polovičkou v rovnakej výške a tak to pocítila aj ona..Bolo to hlavne pre ňu tak zdvihnuté..Čo neurobíš pre milovanú osobu?? :-N UMR mám pekne dole pod linkou klasicky a som spokojný..Keby mi nešla UMR tak by som spokojný iste nebol ]-( , ale našťastie ju viem"veľmi" rýchlo donútiť aby UMR umývala tak ako má.. :-D
@glopa ..to mi pripadlo ako keď vidím film made in USA -kriminálku- a vyšetrovatelia držia pri obhliadke baterku vo výške očí aj viac, ako keby nebolo pohodlnejšie držať baterku pri tele :-D :-D :-D vo výške pásu..No ale to je scénar tak napísaný :-N
@technik007 ja by som ani ruru nechcela vo vyske oci ako sa teraz davaju. Ked si predstavim, ze v takej vyske mam manipulovat s horucim pekacom s nejakym vyrastenym a vypecenym operencom, ako je poctiva madarska vykrmena 8kilova huska... niektore akoze ergonomicke vychytavky vymyslaju "experti", ktori realne v kuchyni akurat zalievaju vifonku a vyberaju pizzu z krabice
@zita19 ..azaňád a kristušát 8-) :-) ...že vraj 8kilová húska..no daj, kde ju zháňaš :-p :-p bohuprisahám že som ochotný prísť k Tebe na koštovku :-p :-D :-D Ty sa nezdáš 8-) ináč s rúrou máš úplnú pravdu..viď USA filmy ako sa perfektne dáva morka do rúry na pečenie.. ;-)
