Je potrebny digestor v kuchyni v dome s rekuperaciou?
Lebo manzel mi tvrdi, ze mi to bude zbytocne... :) Kedze aj tak nemoze byt kvoli tesnosti domu do komina, pomoze mi odsavanie do filtra?
Zdravim Tiez budeme mat dom s rekuperaciou a osobne by som tam ten digestor dal, okruhovy s filtrom, nemusi byt vobec drahy.Ak mas doma digestor vies ze sa na nom usadza mastnota mysim ze je lepsie ked to ostane na digestore ktory lahko umyjes alebo vymenis filter nez aby sa ti pary poflakovali po kuchyni,casom by sa aj tak niekde zacali usadzat.
ja bez digestora neviem fungovat. aj keby bola rekuperacia alebo hocico, tak ked budem varit kapustnicu tak digestor pustim a otvorim okno nech sa to odsaje. neviem si predstavit take pachy a mastnoty vetrat iba s rekuperaciou. mne je to strasne nechutne ked je vsetko napachnute pachmi z varenia. a hlavne ked teraz ma vacsina domov spojenu kuchynu s obyvackou a aj mastnota sa usadza kade tade. ale ja som mozno v tomto extrem :-D
prave kvoli rekuperacii treba digestor, aby mastnota nesla do rozvodov rekuperacie, ja mam naopak velmi silny digestor aj rekuperaciu, dokonca odtah digestora vyvediem cez fasadu, to mi poradil odbornik na rekuperaciu
@peto99 aha, to je super, ze to zistim az pri objednavani spotrebicov... tak nas odbornik na rekuperaciu na tieto rady zabudol.... a mozem sa spytat, co je to velmi silny digestor? v akych cislach sa mam asi pohybovat?
@salala digestor urcite treba. ale len tie odsavace bez vyvodu prec z bytu su na nic.
@salala Ja som namontoval http://odsavace-par.heureka.sk/siemen..., su tam parametre, myslim 450 m3
@peto99 Ak ti odbornik na rekuperaciu odporucil vyviest digestor do fasady, tak by panko mal odovzdat obciansky preukaz, rodny list a zubku kartu a ukoncit zivnost. Dom s rekuperaciou ma by co najviac vzduchotesny, aby nedochadzalo k tlakovym stratam v dome a rekuperacia ficala ako ma. Neviem si predstavit ako vzduchotesne zaizolujes ten odvod z digestora do fasady, potom si to daj patentovat :-D Prave preto ze normalne sa ten vyvod neda utesnit, ideme do cirkulacneho digestora, v kuchyni dam 2x odsavanie a 1x privod vzduchu. Odsavanie samozrejme nie priamo nad digestor, aby sa nenasavali masnoty.
@brandy12 ako vzduchotesne zaizolujem moj komin?
ja som ho u nás vyhodila, lebo som si len hlavu búchala. Mám v kuchyni okno aj balkonové dvere, keď varím vyvetrám. A mastnoty nemám žiadne nikde ::)))
@brandy12 mozem sa opytat? tiez budeme mat rekuperaciu a tiez krb, a ten ma privod vzduchu zvonka cez fasadu? prave takto nam to odporucili, aby nebol problem s rekuperaciou. Tiez to je podla vas problem? vdaka za nazor
@giag externy privod je spravne riesenie. Dom nebude vzduchotesny, ale dostatocne vykonna jednotka mat problem nebude.
@giag Na externy privod vzduchu treba mysliet pocas hrubej stavby. Kedze mame podpivniceny dom, v mieste buduceho krboviska sme spravili dieru do pivnice rovnako ako aj z pivnice von sme spravili prieraz(20cm). Oba prierazy sme spojili kanalizacnou rurou(20cm), rura je mierne vyspadovana smerom von, aby siel kondenz von. Ked bola stavba hotova, prisli krbali, osadili krb a nadpojili krb flexirurou s privodom z pivnice. V krbe sa defacto streta vzduch z externeho privodu a odvod do komina. Krb si nebere vzduch z miestnosti. @peto99 Ked jedine prerusenie komina je v krbe a na konci nad strechou, je vzduchotesne zaizolovany hadam dost :) Mame revizne dvierka ku kominu v chodbe, ale dvierka su zaizolovane, hrube cca 1cm a zamknute na doraz.
mna by celkom zaujimalo, ci pri digestore s odtahom vzduchu nie je problem s unikom tepla cez spatnu klapku. Predsa len v obyvackokuchyni pri kazdej snahe o minimalizaciu tepelnych mostov, pri kvantach tepelnej izolacie v streche, podlahe, stenach nie je kontraproduktivne prerazit otvor cez stenu a do cesty unikajucemu teplu postavit len akusi spatnu klapku z tenkeho plechu.
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Odpoveď na príspevok od wilder01:
mna by celkom zaujimalo, ci pri digestore s odtah…
@wilder01 takze 0,2m2 plechu niekde v zaizolovanej stene vas trapi :-) Ok. Pokial tadial neprudi vzduch je tepelna strata v porovnani s inymi stratami 0,00.
Odpoveď na príspevok od salala:
Lebo manzel mi tvrdi, ze mi to bude zbytocne... :…
@salala máme rekuperáciu a áno digestor je potrebný... :) rekuperácia odsáva pomaly vzduch v celom dome.. digestor lokálne ťahá oveľa silnejšie priamo sponad šporáka a vyfukuje to von mimo dom :) neviem si predstaviť dom bez rekuperácie.... ale rovnako si neviem predstaviť variť bez digestoru :) za mňa treba mať oboje :) KUAAAA teraz kukám že to zas niekto prebral tému z roku 2016 -_- OMG
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@salala máme rekuperáciu a áno digestor je potreb…
@zipsuliak Hej, tá diskusia nieje práve najnovšia. Každopádne digestor je pre rekuperácii v dome potrebný, pretože výpary z varenia by zasrali rekuperačnú jednotku aj rúry asi fest. To by bol prúser.
