Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
ahojte, odporucate radsej dosku s ramikom alebo staci skosena? dakujem
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Elektrikár nám zapojil varnp dosku a vobec nereaguje. Hovoril, ze na niektorych doskach, treba postukat kombinaciu ,,tlacitok". Máte takúto skúsenosť niekto? už sme skúšali všetko a doska stále nič. Ďakujem
@uglybetty1234 a čo tak prečítať si návod ;-)
@wrzteq ten mám už prelistovaný odpredu odzadu, skôr by som potrebovala osobnú skúsenosť, či sa niekto s takýmto niečím už stretol.
@uglybetty1234 aka doska ? znacka typ .....
@uglybetty1234 tak co uz si ju spustila? aka je to znacka ...
@kuko7 riesila som teraz take nieco. Pozeralal som, aby mala booster, stop and go, teda moznost pausy, chcela som flexi, zaujalo ma udrziavanie varu. Mnohi odporucali 4 ovladania, nie jedno preklikavacie a tiez ovladanie slide, nie natukavanie stupnov. Samozrejme dolezity bol cenovy limit No a potom som si vyberala podla designu a citala recenzie. Napr. Pri jednej pisali, ze nejako pisaka , co pri elektroluxe unrodicov nepocul... Takze asi tak.
Zdravim, bolo to tu opisane urcite milon krat ale rad by som si to esteraz overil, kupili sme do novej kuchyne v ikei varnu dosku FOLKLIG Vrátane 2 varných zón s funkciou booster (P). 1x1800W indukčná zóna. Jedna indukčná zóna: 1200W. 1x2100W indukčná zóna; Booster 2300W. 1x1800W indukčná zóna, Booster 2100W. Napätie: 220-240V. Príkon: 7200W. Elektrický prúd: 2x16A alebo 1x32A. Predpokladam ze v novostavbe ktoru mame mame nachystanu v kuchyni obycajnu zastrcku, nie 380V. Ako presne to moze obmedzit vyuzivanie tejto dosky? Vopred dakujem za trpezlivost :)
@skydragon Nikdy som nazivo indukcnu nevidel tak neviem ako to maju zralizovane, ale kazdopadne potrebujes jednu zasuvku s 32A isticom na ktorej by uz nemalo byt nic ine zapojene, alebo 2 230V kde tiez nebude nic ine. Pochybujem ale ze ma rura 2 zasuvky asi to myslia tak ze potebujes proste dve 16A fazy. Novostavbu mas uz hotovu a nevies co tam mas? Ak tam neni 380V a je tam urcena jedna zasuvkana ruru, tak ju naplno asi nevyuzijes.
@skydragon Pozriet v navode "power management" a nastavit nizsi maximalny vykon.
POkud tam máte 3f přívod pro sporák, bude to v pohodě, ale jestli ne, a běžné domovní jištění je 3x25A, bude vám jistič vypadávat. Pustíte si dvě velké "plotýnky" naplno a pak ještě tu menší. Ale snad se normálně do kuchyně tahá 3f přívod a i do zásuvek se fáze rozdělují. Co byste dělal s dalšími spotřebiči jako je trouba, friťák či varná konvice?
Zasuvka tam je jedna cisto na dosku, rura bude inde, elektrikar nie som, tak tomu nerozumiem ale urcite tam 380 nebude, to som nikde v dome nedaval, iba vonku. Mam do kuchyne dovedeny aj plyn tak ak by indukcia takto zapojena v jednej zasuvke mala byt vyuzitelna na 50% tak by som ju racej vratil, preto sa pytam
@skydragon bud dve zasuvky kazda so samostatnym istenim alebo jeden 3fazovy privod inak ti bud elektronika vypne niektore funkcie alebo bude vyhadzovat istic ked zapnes viacej platni sucasne
@skydragon nedavat do kuchyne bez plynu 400V privod bola chyba. Doska sa zapaja na pevno a nie zasuvkou. Zasuvkou je to ojedinele a aj to pri doskach s vykonom do 4kW. Napriklad Bosh ma jednu taku dosku s vykonom 3600W.
@skydragon sporak se musi pripojit pevnym privodem, neni do zasuvky. I kdyby tam byl ten 1 jistic na 32A tak musi byt pevny privod. Navic by musel byt i jiny kabel - min 4mm2, standarni zasuvky se tahaji 2,5mm kabelem a pres ten muze protect max 16A. takze jedine predelat privody. @kofejn - do zasuvek se rozhodne 3f privod netaha. ano, zatizeni fazi by melo byt rovnomerne, ale to se resi v rozvadeci napojenim vice okruhu, kde kazdy okruh ma vlastni jisteni 1fazovym jisticem.
@jumpmans Nepíšu, že se do zásuvek tahá 3f, jen do kuchyně :-) . To rozdělení fází do zásuvek samozřejmě kvůli rovnoměrnější zátěži. Taky to mám už udělané v domovním rozvaděči, kde za linkou jsou extra zásuvky pro myčku a mikrovlnku a trouba deska má svůj mini rozvaděč i se "sporákovým" vypínačem. Jinak jestli je kuchyň bez 3f přívodu, považuju to za těžký handicap. Vždyť kuchyň byvá největší žrout elektřiny v domácnosti.
@kofejn Predstavte si : Mame 3x25 A privod do baraku, klimatizacie, indukciu, el.ruru ktore bezne pouzivame subezne a nikdy nam nic nevypadlo. Dolezite je spravne rozfazovanie rozvadzaca. Kto ma plyn chce ho, na co 400V ? Radsej 4 samostatne 230 V. @skydragon Vymente za plynovu ( myslim ze v IKEA s tym problem mat nebudu) , Tu zasuvku ak je iba jedna je priprava na el.ruru, pripadne piezozapalovanie k plynovej platni. Ak tam pripojite platnu, nebudete moct pouzivat vsetky 4 sucasne. Ako elektrikar, ked vidim plynovu ruru tiez to chapem tak ze bude platna plynova, cize by som privod 400V asi neriesil, teda pokial to nie je v projekte alebo ma na to neupozornia.
@zuzka60 a jakou desku jsi si vybrala? Ty parametry bych chtěla taky tak :-)
@madla21 Nakoniec vyhrala akcia na neff s koleckom : http://www.neff.at/produkte//kochfeld... Najdes videa ako to funguje Hoci som pogodne chcela sirsiu, aspon 70cm, lebo teraz mam taku a neviem si to vynachvalit, rozhodol argument, ze uz nas tolko nebude na vyvaranie :). Cenu nepozeraj co tam je, , taketo od elektrolux, bosh, amiga, a aj to neff su v rozmedzi 600-800.. tie sirsie (70, 80....) okolo 1000.
cafte..mam dosku electrolux EHI6540FWP ktora ma spojene dve varne zony(lave) a v manuali pisu ze ked sa vari na jednej z nich, radsej sa ma uprednostnit lava zadna...neviete preco? dik
Prosím o radu, ktorú ind.dosku vybrať?? EHH46340 FK, EHD 60020 P EHH 6340 FSK???alebo mám zvoliť gorenje,whirpool?? Neviem sa rozhodnúť.
@matkokm EHH 6340 FSK túto mám, max spokojnosť
Já nevím proč, ale mám z těch indukčních desek prostě respekt.
Používa niekto indukciu MORA ?
@gemini06 pises, ze so sestrou mate dosky znacky electrolux. vydava nejaky zvuk pri vareni na stupnoch 1-5?ako keby sa zapinala, vypinala, atd.?
@techslam ano ale len vtedy ak ho hned na zaciatku zapnem na max 4 ale takto zapinam malokedy
@gemini06 tuto dosku co mas tak ma booster na kolkych zonach prosim ta? a este otazka ked das na plotnu mensi hrniec ako je vyznacene zapne ti? dik
@gemini06 myslim ci ti zapne cely obvod platne alebo len tu cast pod hrncom ? dakujem :-)
@lucyka1 zapne iba pod hrncom je to indukcia a naraz sa da booster pustit na 2 platniach
ja zas mam indukcnu platnicku tusim ze klarstein ale nie som si ista lebo je to len na chatke a urcite by som nemenila tiez uvazujem ze si indukciu dam aj do kuchyne aspon budem mat dovod hned si kupit aj nove hrnce a ako tak citam tak do kuchyne nejaku vybrat bude vacsi problem ako som si myslela ...
