Trativod - jama vystlaná geotextíliou alebo studňové skruže
Poradí niekto ako urobiť trativod -váham či je lepšie vykopať jamu,vyložiť ju geotextíliou navoziť kamením od hrubších po jemnejší, zakryť gotextíliou a zakryť zemou,alebo zakopať studňové skruže a vodu odvádzať do nich, tu ma ešte napadá ďalší dotaz či do nich nasypať aj kamenie, alebo ich nechať prázdne a len zakryť poklopom Pri skružiach si myslím že voda može byť vsakovaná len spodom a stenami velmi pomaly. Skúste poradiť
@edassade Ja som to mal z bývalého baumaxu, ale videl som to aj v stavmate
@janulikk vďaka ☺
Ma niekto skusenosti s trativodom z plastovych prepraviek? A niekto ponukne prepravky, chystam sa spravit trativod...vlastne obnovit stary....zda sa mi nefunkcny. Bol robeny cca pred 40 rokmi z kovovych sudov. Mozu sa prepravky pouzit na rozne flase? Ked niekto ponukne...0918494992 potrebujem na cca 2-3 kubikovy trativod. Okolie Kosic, Gelnice.
@mirovi Ja som to tak robil. Je to v zemi rok, 6 kubikov, drzi..
Aky velky trativod treba na cca 240m2 strechu?
@mordredd Ja mam celkovu kapacitu 10 kubikov na 209 m2 strechu, tak si to zrataj.. To je davka zhruba 48 litrov na meter. To je myslim ratane ako "storocna voda", cize dost predimenzovane. ;-)
@mordredd pokial nepovies ake mas podlozie, tak ti tu nikto rozumne neodpovie...
ja som ako trativod pouzil tzv ICB kontajner 1000L odmontoval som paletu cely spodok som vyrezal paletu som dal naspat plus som prevrtal aj kontajner vykopal jamu 2x2x2 obsipal strkom zakril geotextiliou zo vsetkych stran a pohoda. nadrz ma vysla 40 eu a rura 110 bez dierok 18 eur. a spokojnost. Streca zhruba 150m stvorcovych
prosim vas chcem sa oyptat je problem ak mi v sakovacej jame rozmery zhruba 1,6m x 1.4m a 2m do hlbky stoji voda? pri silnejsom dazdi tam natieklo zhruba 50cm a po 2 dnoch je tam 25cm. na spodku je skor il. uz sa mi moc neda ist do hlbky a neviem ako hlboko je este il. strecha je cca 150m stvorcovych. V jame mam 1000l nadrz na spodok chcem dat kamene zhruba 40cm na to tu nadrz okolo tiez velke kamene a cele to obalim geotextiliou. moze tam ta voda teda stat? ona sa teda trati ale sami zda ze dost pomali. dakujem za odpoved
V súvislosti s výstavbou dobu a plánovanou výstavbou ďaľšieho domu by som sa chcel poradiť o odvodňovacom/drenážnom riešení na mojom a susedovom pozemku, kanalizácia v obci nie je a tak by sme chceli vodu z vyznačenej časom dlažbou spevnenej plochy/cesty “tratiť“ dákym vhodným a primeraným spôsobom (cca 300m2 + strechy domov) Terén je zatiaľ zatrávnený, cca rovina s miernym spádom smerom k “zeleni a asfaltu“ V prílohách vidíte plánované riešenie a v súvislosti s tým nasledovné otázky: 1. V akej hĺbke musí byť hadica aby bol povrch pochôdzny ? 2. Aké by malo byť prevýšenie pri drenážnej hadici ? 3. Pri uvedených plochách aký by mal byť objem drenážnych jám ? 4. Považujete toto riešenie v mojich podmienkach za najoptimálnejšie resp. by ste doporučili to riešiť inak ? 5. Mate niekto skusenost so systemom PG / viď. príloha ? 5. Máte pls tip na niekoho kto by vedel zrealizovať takéto riešenie v regione Levice ? /vykopy,materil,nivelak,zameranie a pod./ Ďakujem !!!
Ahojte, vodu zo strechy mozem odvadzat do vrtanej studne? Mam 150 mm ruru a 12 m dlhy vrt, voda je cca 6m alebo spravit odbocku, aby voda isla aj do jamy aj do studne, aby mi voda nevylievala zo studne Diky
@kubistar naši úradníci sú niektorí ešte stále technicky na úrovni 19. storočia. naučili sa každé tri mesiace pýtať nový list vlastníctva, ale dopad zaústenia daďovej vody do studne nevedia ani zistiť, ani vyhodnotiť. Je to zakázané, dažďová voda je znečistená splaškami zo strechy, priamo znečisťuje spodnú vodu, tá sa už nemôže dočistiť, lebo nemá prístup ku kyslíku.
Mozem dat na trativod ohynu ruru (napr. kopoflex) alebo musi byt pevna -zlta, kanalizacna? Dakujem
@kubistar trativod je obrátená drenáž, takže áno
Dobrý deň.ja som to riešil betónovými skružami.vykopali sa dve vsakovacie jamy v hĺbkach po 3.5 m.Dva zvody do jednej a dva do druhej.este som to pocas dazda nesledoval,ako sa trati voda ale sused to ma tak isto a pochvaľuje si to.
@mom3 mysliš že je to aj zatažitelne napr prejazd bagrom ? :)
@nikus82 jedna skruž ma 0,75m3 objem tušim teda x2 cca1,5m3 na polku strechy teda na komplet cca 3m3 trativodu na celu strechu :) otazka znie aka je velka strecha? koľko m2?
mam v zemi 3 skruže na pol strechy a dalšie 3 na druhu polku strechy, počas dažda to stihalo zatial uvidime ako bude fungovat počas dni ak bude pršať par dni v kuse .@redbullboy
Ahojte , Chcem robit vsakovaciu jamu z plastovych bedniciek,DTcka,plastove palety obalene v geotextilli a potrebujem vediet ci vsakovacia jama moze byt napr pod garazou a ake hlbky musia byt dodrzane ? Poda je ilovita. Dakujem vsetkym za odpovede, velmi mi to pomoze.
@markos777 Môže byť aj pod garážou, nič to nezakazuje. Žiadne hĺbky nie sú predpísané, podstatné je, aby to bolo nad spodnou vodou a tak hlboko, aby si sa pri sadení stromov neprekopal do jamy.
bude stacit ,ked to "naplnim" plastovymi prepravkami a paletami ,alebo treba dat aj DTcka na vystuzenie ?
@chrobak7 nesúhlasím, vsakovanie je dosť presne určené, zasakovanie skružami je z tých horších spôsobov, všetko záleží na výške hladiny spodnej vody a vsakovacích schopností zeminy. @markos777 vsakovacia jama je zbytočná, keď nepoznáte podmienky podložia. Ak máte dom 150m2 pri jednom daždi naprší 4 m3 vody, toľko musí byť objem, aby voda nevyrazila na povrch. Geotextília len na povrch, aby sa zemina nesplavovala do nádrže, na dno a boky nie. Zapchá sa a bude vytláčať vodu na povrch
Zdravím, poradi prosim Vas niekto?-) Kupujeme RD novostavbu, stym ze z hruba pred tyzdnom nam vznikol pred domom ,,bazen,, z dazdovej vody. Firma ktora stavbu realizuje to riesi momentalne tak ze v parku pred domom buduje trativod 1m x 1m s hlbkou 2m. Bohuzial cesta je spadovana z lava aj s prava pred nas dom. Ak sa trativod v buducnosti neosvedci je mozne vymahat napravu od obce ktora ma prevziat tuto cestnu komunikaciu pod svoju spravu ???Pod cestou vedie iba splaskova kanalizacia ....DIKY MOC za kazdu odpoved alebo postreh!-0)
...podla foto, by mala stacit drenaz?
@mom3 Ak sa smiem opýtať: na akú plochu strechy bola robená tá drenážna jama a koľko tých drenážnych košov do nej išlo?
Ahojte, ta biela geotextília napr. 300g nerozpadne po x rokov, alebo aku ma zivotnost? Dakuje
Ahojte Celkom mi táto ale aj iné témy na streche pomohli, trocha som pátral a nakoniec som poriešil drenážku nasledovne ... Objem som rátal, že čo 20m2 strechy, to 1m3 objemu drenážky ... Vsakovacie koše čo sa na to origo predávajú, sú drahé jak fras ... Bedničky som nemal odkial zohnať, DT tvárnice sa mi zdali veľmi pracné (ich váha a dovoz) a štrk som používať nechcel, pretože videl som, ako to dopadlo u známeho rodičov keď im po 11 rokoch prestala drenážka vsakovať ... Po vykopaní bol ten štrk ako betón, zlepený s prachom, blatom atď ... Ako najlacnejšie riešenie som našiel plastové použité palety. Predáva ich kde kto, ja som ich našiel cez Bazoš v Piešťanoch. Majú viacero rozmerov, ja som bral 1100x1100x120 mm ... Predával po 4 Eurá kus, dokopy 20 paliet za 80 Eur. K tomu geotextíliu, podľa rád z tohto fóra 100 percentný Polypropylén (PP) 200g/m2. To ma vyšlo na cca 12 Eur. 2 balíky sťahovačiek (200ks) som mal zdarma :) Ihla, niť, trocha nopovoky, trocha štrku čo ostalo na dvore a vybavené ... Takže pomerne lacná záležitosť... Viď priložené foto... Po zakopaní drenážky prišli 2 týždne dozadu tie veľké prívalové dažde, lialo celý víkend a drenážka to v pohode ustála :) Tak možno to niekomu pre inšpiráciu pomôže ... PS: Paleta má statickú únosnosť 3 tony ... A je stohovateľná, čiže poskladať to dokopy je vecou na chvíľu :)
@lubk0 vyborna blbuvzdorna fotodokumentacia
@lubk0 tiez sme to riesili presne takto. Akurat jamy su dve.. ;)
