Má niekto koľajničky na záclony?
Ahojte mam predstavu ale vobec neviem ci to existuje je to umelohmotna alebo hlinikova dvojkolajnicka.....montuje sa to asi na strop...a chcem dat do toho zaclonu aj zaves...len potrebujem vediet ako to vyzera aby som vedela o kolko mozme znizit strop...na nete som aj nieco nasla ale niesom si ista ci je to ono....nema to niekto?
napr. v Baumaxe nájdeš umelohmotné aj dvojkolajničky a krycou lištou z predu, aby nebolo vidieť štipce, koľajničky sa montujú priamo na strop, predávajú to na metráž, koľko potrebuješ, tolko Ti odrežú
http://www.jomistav.sk/index.php?co=3... http://www.jpgarnize.sk/garnize/kolaj... http://www.eurobytex.sk/6.html hrubka koľajničky je 2 cm
ja som kupila kolajnicky vo vetexe na bajkalskej ( BA) a uz nikdy viac,do domu dam obycajne tyce.... kolajnicky dnes vidim ako velmi neprakticke... dala som sa zlakat tym ako na tom vyzera zaclona / zaves... ale na moj vkus to je uplne neprakticke, textilie sa tam vesaju na take male zakrutene haciky ktore vypadavaju ak odhrnam zaves rukou, takze ak chcem aby to vyzeralo tak musim ist do rohu miestnosti a pouzit snurku.... vies si asi predstavit ako to funguje ked potrebuje zaves odhrnut moj manzel.... so snurkou sa neobtazuje....
dedian, tomu nerozumiem, veď tie háčiky sú zatvárateľné. Keď prevlečieš záclonu a háčik zatvoríš, to by musela byť iná sila, aby sa z toho záclona vyvliekla. Ja mám tieto kolajničkové /aj hliníkové, aj plastové/ všade už asi 7 rokov a zatial nebol žiaden problém!!! Záclona sa ľahko posúva, dokáže to aj dieťa. Pásik s uškami riasiacej pásky by mal byť od horného kraja záclony cca3-4 cm, aby bol horný ohyb záclony asi 0,5 cm pod stropom. Potom by záclona mala byť rovnaká, ako je vzdialenosť stropu od podlahy, alebo o 1 cm menšia. Záleží už len na tebe, akú dlhú záclohu chceš mať. Ale sú aj kolajničkové záclony, ktoré sa montujú na "L-ká" do seny, teda nemusia byť pod stropom. Kúpiš ich aj v obchodoch s kobercami Trend. Breno, Jutex,... a samozrejme tam kde predávajú záclony, tam ti záclonu aj s riasiacou páskou ušijú tak ako treba. Aj riasiacich pásiek je viac druhov, záleží na type záclony a na tom ako veľmi to chceš riasiť. Obyčajne sa kupuje 2-násobok šírky, ktorú chceš záclonou zakryť. Na to je riasiaca páska 1:2, ak je vzor väčší, alebo je záclona hustejšia, stačí 1:3. Ale to ti najlepšie poradia v obchode.
