Ako prerobyť nevyhovujúci marmolit na sokli?
Dá sa niečo urobiť s marmolitom na sokli, keď výsledný efekt nezodpovedá naším predstavám? Naniesť novú vrstvu iného? Zlúpať starý a dať nový? Nejako prefarbiť? Prosím pomôžte, budem rada za akékoľvek skúsenosti a rady. Hlavne nech to nestojí toľké peniaze.
:( nikto nič?
tým že marmolit je nenasiakavý podklad treba použiť penetráciu na nenasiakavé povrchy /adhézny mostík/, treba kúpiť DOBRÉ lepidlo na zatepľovací systém napr. KPS od Terranovy. Spraviť novú výstužnú vrstvu - sieťka, lepidlo, ktorú treba prekotviť do čerstvého lepidla - cca 2 ks do bm . Po zaschnutí naniesť penetráciu a novú povrchovú úpravu :-D Cena max. 5 € /m2 na komplet aj s marmolitom.
@babulkovo ..v pohode na to chytí druhá vrstva..netreba to moc preháňať a ani komplikovať
tu nejde o to, či chytí alebo nie, ale ako to bude vyzerať a hlavne koľko to vydrží. Naozaj by som chcela vidieť ako bude vyzerať natiahnutý marmolit na marmolit / zrno na zrno/...
@marianka_21 fiha, to je teda komplikovane, ak sa smiem spýtať, čo je to te zatepľovací systém? ved zaklady okolo boli zateplené
@babulkovo KPS nieje zatepľovací systém iba lepidlo, ktoré sa používa na zateplovák, uviedla som ho len preto, že je to najlepšie lepidlo od Terranovy, majú ho zahrnuté aj v systéme. Možno som to nenapísala zrozumiteľne, ale jednoducho povedané potrebuješ spraviť nový podklad na ktorý pôjde nová povrchová úprava...
Marmolit je cista akrylatova disperzia a farebne gulicky, okrem biocidu a nejakeho koalescentu tam uz nic viac nie je a toho cisteho akrylatu je tam teda dost.... vlastnosti akrylatovej disperzie ( nie styrenakrylatovej ) su take, ze netreba spojovaci mostik, podklad je sudrzny dost a aby sa lepil pred nanesenim dalsej vrstvy netreba...
možno blbá otázka, ale nedalo by sa to napr. premaľovať nejakou farbou, alebo nasprejovať?
