Ako riešiť zámkovú dlažbu, pod ktorou sú odpadové rúry rozdielnej výšky?
Chcem položit zamkovu dlažbu na dvor po ktorom chodim aj osobnym autom.Cez dvor mi idu šikmo dve odpadove rury v hlbke približne od 10cm- po 50 cm pod povrchom.Ako postupovat pri zasypavani jednotlivych vrstiev štrkodrvy a či môžem zhutnit povrch nad odpadovými rurami?Dakujem
rúry treba obsypať pieskom, na časti s malou hľbkou uloženia by som ich obetonoval, je to miesto zhutnenia.
Rury su v 10 cm velmi plytko. Na realizaciu zamkovej dlazby potrebujete min 40 cm zhutnenu podkladovu vrstvu. Odporucam : rury dat hlbsie podla moznosti, alebo ich vymenit za ocelove, alebo kameninove, ak take nie su. Obetonovat, urobit razeny beton, kde vam na osobne auto bude stacit 12 cm hruby beton. Chce to ale skuseneho realizatora. Rury maju svoju obvodovu tuhost, ale nepoznam taku plastovu, ktora by zniesla v hlbke 10 cm zamkovu dlazbu pri tlaku kolesa osobneho auta. V hlbke 50 cm by to mohlo byt ok, ale rura musi byt obsypana a obsyp zhutneny, pripadne obetonovat a tak ukladat drvu a na nu zamkovu dlazbu. Nezabudnut hutnit. V dobre spracovanom podklade je tajomstvo dobre ulozenej akejkolvek dlazby, povrchu.
