Je normálne vyrovnávať steny v kúpelni sadrokartónom?
Ahojte, murár sa nám chystá vyrovnávať steny v kúpelni sádrokartónom, máme panelákový byt a kúpelňu rozmerov 160x160, obávam sa že keď nám tam dá sádrokartón, tak nám tú kúpelňu ešte viac zmenší. Je toto bežný postup pred tým ako bude pokladať obklad? Ďakujem.
Ahoj, je to místo umakartu? Pokud dá sádroš místo umakartu, tak se koupelna nezmenší. Sádrokartonová deska má 1,25 cm šířku + cca 1 cm obklad s lepidlem. A my jsme třeba měli umakart cca 5 cm a navíc nebyl až na panelu, takže nám se koupelna naopak o nějaký centimetr zvětšila. Sádroš na stěny jsme ale nedávali, přestěrkovali jsme panely - stejně se o na jednom místě muselo vyrovnávat o víc než centimetr. Každopádně postup se sádrokartonem na stěny je celkem normální. Hlavně, ať tam dá ten zelený a neměl by to být problém, si myslím. Jestli je ale koupelna celá zděná, tak se ten prostor trochu zmenší. Tam pak hlavně pozor, aby se tam vešla vana, jestli bude 160 :-)
mame murovanu kupelnu a presne ako hovoris, obavam sa ze sa to o dost zmensi :-( keby tam nevyrovnaval steny sadrokartonom ale niecim inym, neviem omietkou alebo neviem cim, tak sa to zmensi menej?
No, to myslím, že ano. Záleží na tom, kolik omítky bude muset dát, jak jsou ty stěny křivé nebo nerovné. Já tu jednu rovnal dvěma vrstvami a pak tam stejně ještě obkladač na kus natahoval lepidlo na srovnání. Obklad ti to každopádně změnší tak jako tak. Ani ten sádroš nebude těsně na zdi, dává se buď na "buchty" lepidla. Takže nějaké 2 až 3 cm bych počítal...
ja by som najprv prizvala majstra, nech na to hodí očkom, či by sa to nedalo zrovnať len lepidlom, aby si nedala sadroš zbytočne
do murovanej kupelne by som isto nedavala sadrokarton - hlavne kovli zmenesniu priestoru my sme steny vyrovnavali, problem bol, ze bocne steny s podlahou nemali pravy uhol, ale padali smerom von, na celu vysku to boli skoro 3cm - vyrovnavali sme len na sirku obkladu, to bolo asi 1,5 cm a potom uz sme dorovnavali len lepidlom na obklad, tym sa este da do pol cm vyrovnat
to navrhol murar, asi sa mu to zda byt najjednoduchsie takto to realizovat, tak mi navrhnite teda co mu mam povedat, ja to nechcem mat zmensene :-( tie steny mame krive, pretoze stare obkladacky sa dali dole a aj to lepidlo pod tym a manzel to obil az k panelu a vrch je stierka alebo omietka, to neviem, t.z. ten vrch by mozno este trebalo obit.
Teď nerozumím, je to omlácené až na panel, nebo na tom panelu ještě něco zbylo? A jsou křivé i panely, nebo ne? Pokud je panel relativně hladký a rovný, tak bych ho jen přestěrkoval a rovnou obklad. Tedy nezapomeňte na penetraci a hydroizolaci, to je pro koupelnu v paneláku důležitá věc ;-)
Reni, skús sa popýtať na konkrétny argument, prečo dávať sádrokartón - aby si vedela, prečo sa tak rozhodol, veď to nie je lacná záležitosť, možno skôr jednoduchšia, je tam viac zaručený výsledok, teda čo sa do hladkého, rovného povrchu týka... Ale niektorý remeselníci to tak robievajú, mne raz navrhli dať na všetky panelové steny v byte sádrokartón, že aby boli hladké ako sklo a podobne,... odmietla som a nie kvôli zmenšenému priestoru, ktorý by mi tiež vadil, ale kvôli cene, viete si predstaviť tú kopu materiálu? |-| No jasné, stierkovanie je babračka...
teraz som z toho trošku mimo,tak panelák a kupeľňa je murované,treba si skontrolovať nerovnosti stien,či nie je možné vyrovnať len lepidlom,ale lepiť sdk na steny klasickým lepidlom neodporúčam a ani celkovo,ešte raz treba zvážiť,či to nejde vyrovnať omietkou,ty si to platíš a navyše predsa len obklad nalepený na klasickej omietke je lepšie,no nie vždy sa dá tomu vyhnúť
...tak toto začína vyzerať podobne ako oli-f v inej téme.Nechcem nikoho uraziť ale kúpelňu 160 x 160 cm ak niekto nedokáže vyrovnať tromi vreckami hotovej malty natoľko aby sa tam dali dať obklady tak ho rovno pošli do ríma . Ja som stolár a sám som si opravoval staré steny v sklade a to je 100 ročný dom ešte s hlinenou maltou a dalo sa to.Tak neviem či si len nechce zarobiť s kartónom alebo mu odniekiaľ zostal a chce sa toho zbaviť? ]-( ]-( ]-(
aj ja sa chcem informovat dakeho odbornika mam kupelku s dvoch casti v starom dome steny su nerovne rozdiel aj 4cm on rozhodol tiez sadrokarton len na jednu stenu to aj prisroboval a na dalsie len prilepil dal sietku a teraz ma obkladat mojmu muzovy sa nepaci tento sadrokarton do dalsej casti kedze tam bude velikanska sprcha a ked budeme chciet vrtat cez tento sadrokarton budu na drzat ako je umyvadlo skrinky cez sadrokarton ,,,poradte
Je mi tazke hodnotit situaciu na dialku no ja by som to rozobral asi nasledovne...vsetko je to otazka financii,kolko je kto ochotny do svojej kupelne zainvestovat...ja zijem a pracujem so svojou firmou vo Svedsku v kupelne mam viac menej v malicku,i ked vsetko sa to odvija od dannych noriem danej krajiny,daneho podnebia a samozrejme pouziteho stavebneho materialu...Jedna vec a to,co sa vyrovnavania stien tyka je ako som uz uviedol otazka financii...chces mat rovne steny a si ochotna za to zaplatit...zavisi od toho o aku nerovnost ide,pretoze sebelepsi gips nerovnost len okopiruje...a samozrejme prichadzas tym o samotmy priestor,ako bolo spomenute,slovenske komunisticke panelaky boli navrhovane na mieru,takze sa Ti moze stat,ze tam nezmestis vanu...i ked ja by som v takom pripade navrhol osadit vanu ako prvu a okachlickovat ju okolo,je to jedno z rieseni...inak staci ak sa pouzije vacsi hreben na lepidlo,fix akokolvek sa to na SVK vola...skusenemu kachlickarovi by ziadna nerovnost nemala robit problem...z vlastnych skusenosti poviem len tolko,ak zakaznik kasle na nerovnost stien vykachlickujem ju i napriek tomu v spickovej kvalite...nerovnost v konecnom dosledku neuvidis...pokial samozrejme nie je extremna...ale o tom pochybujem...niekolko cm hore,dolu...vsetko sa da ak sa chce...a vieme ako na to;-)...
@mirrinkapekarova umyvadlo,ci akekolvek ine zariadenie kupelne nie je problem upevnit cez sadrokarton,ten v konecnom dosledku nehra ziadnu rolu...vrta sa predsa az do steny a tam idu hmlozdinky a velkost ako hmlozdiniek tak aj skrutiek sa udava podla potreby...cize v zavistlosti do coho sa vrta...
@renatkas odpovedal som Ti nizsie...
@koco801102 jej dakujem, my uz davno byvame aj s prerobenou kupelnou :-D nakoniec nam ju urobila ina firma a uplne v pohode vyrovnali steny aj bez sadrokartonu ;-)
chcem len trochu opravit zalezitost : umakart ma len 3 cm a sadrokartonova pricka len konstrukcia ma 7,5 cm + sadrokarton z obydvoch stran a hned je 9,4 teraz + obklad a je hotove 11,4 cca. Ja by som potom uvazoval o zburani priecky ked je taka kriva urcite to neni nosna priecka. Ak sa nemeni urcenie kupelky netreba ziadne povolenia. Toto riesenie by vyslo lacnej a hlavne richlejsie. a ak sa mu nechce nahadzovat klasicku omietku tak nevim ci nechce si prihodit na robote a materialy. Kazdy riesi situaciu podla seba podla moznosti ale nikdy by som neuvazoval o vyrovnavani stien sadrokartonom.
potrebovala by som poradit.CHcem okachličkovať kupelnu ,mame umakartove jadro niekto nám radí aby sme dali sadrokarton ale neviem ako stačí ho našrobovať na umakart alebo sa to robí nejako inakšie.Je to vôbec potrebné alebo sa môžu kachličky lepiť priamo na umakart
Ja mam doma sadrokarton a som spokojna, mi to robil svagor on je taky sikovny. 8-)
