Ako prerobiť dispozične byt?
Zdravim vsetkych chcel by som poradit ako najlepsie prerobit Jadro v 3izbovom byte Wc kludne moze byt spolu zo sprchovym kutom a chceli by sme dvoj umyvadlo. A este ako dispozicne zmenit byt podla moznosti podla vas a vasich skusenosti.Moc Dakujem za kazdy navrh a pomoc ohladom mojej otazky.
To naozaj nikdo neporadi zo skusenostami??
Kupelku prerobis v pohode aj samostatne od wecka, dvojumyvadla maju pekne uzke aj sirkovo schopne napriklad v ikey, rovno aj so skrinkou podeň. a co sa tyka zmeny dispozicie bytu je tazke o niecom hovorit ked jedine dve steny s ktorymi mozes hybat su medzi izbami a druha je medzi halou a izbou. Ja by som si tu medzi halou a izbou vyburala a spravila si velku dlhu obyvacku, ale to uz je na poziadavkach kazdej rodiny.
@panco951 Dobrý den. Co chcete řešit ? Kromě půdorysu neudáváte vůbec nic. Která stěna je nosná, která není, která se tudíž dá vybourat a která ne. Čili nějaké čmáranice, které zde někdo nakreslí, jsou na nic. Nejdříve to musí posoudit statik, potom to někdo musí nakreslit a nakonec to musí stavební úřad schválit, jelikož se jedná o zásah do statiky domu. A ten statiku bude posuzovat celý vchod od sklepů, po poslední patro. Pro orientaci by se dalo posoudit, na kterých stěnách leží stropní panely, ale to je tak asi všechno. S pozdravem Laďa
Cervenou farbou su vyznacene nosne steny
Vo vacsine tychto bytov je v malej izbe vyburana stena do haly a urobena tam obyvacka. A jeden byt som videla, kde kuchynu dali do malej izby a z kuchyne bola spalna. Ine moznosti mi ani nenapadaju
A nejake navrhy na prerobenie Jadra chceli by sme asi dat do kopy wc a kupelku.Nemate nieco takeho?Moc dakujem za pomoc.
@panco951 ja osobne by som to nespajala. je to neprakticke.
No ale spojenim by nevznikol vacsi priestor??Nechceme vanu iba sprchovy kut a naj taky vstavany bez vanicky iba zo zasklenim.
@panco951 mozno by vznikol vacsi priestor, ale ak nechcete vanu, tak myslim, ze aj ta kupelna by bola v pohode. Ale ak vam nevadi spojit, tak spojte. My mame spojeny a aj ked sme boli len dvaja, tak rano pri odchode do prace to bolo dost neprakticke
Aha no keby som si to vedel predstavit tak mozno nedame spojit mozno by sme spravili iba taku zastenu k wc ak by to slo...
@panco951 Nechápu, co má být výsledný produkt Vaší snahy. Oddělenou koupelnu a WC, což mimochodem je podle normy, chcete spojit, aby jste si nadělal do budoucna problémy tím, že když bude WC obsazeno, tak nebude koupelna k dispozici. Vyhoďte vanu, když ji nechcete a zabudujte sprchový kout. Tím se uvolní prostor a dvojumyvadlo tam lehce vejde i se skříňkou. Vybourat lze akorát tak tu příčku mezi halou a jakousi izbou. Těch červených nosných stěn je sice málo, ale o nich ani neuvažujte. Nicméně, ještě je důležité, kolik lidí tam bude bydlet a kolik mají roků. Jinak s tím nic moc neuděláte. Navíc se musíte smířit s tím, že je tam šachta, ve které vedou odpady, voda, plyn atd. Čili zase tam kolem musí být WC, koupelna a kuchyň. S pozdravem Laďa
Nema nikdo nejake navrhy ohladom tohoto??Alebo nejake foto?
@panco951 navrhy tu mas. nic ine sa s tymto bytom neda robit. neviem co cakas. kupelnu s wc nespajaj, ak to urobis budes lutovat. sprchovy kut bez vanicky v panelaku musis poriadne izolovat, inak budes prerabat lebo bude zatekat. tychto bytov je v petrzalke neurekom, videla som ich strasne vela. jedine co niektori robia je vyburanie tej priecky a urobena obyvacka z haly. este som videla kuchynu v hale a z kuchyne spravenu izbu. ale vsetko tu uz bolo. ale 80% ludi co vlastnia tento byt si nechava povodnu dispoziciu.
mame presne tento typ bytu. Zrus vanu a daj sprchac a vopchas aj dvojumyvadlo a pracku vedla toho. WC nechaj urcite tak ako je - samostatne oddelen. Najlepsie ak das do kupelne a wc posuvne dvere, tak, aby si mal dvojite puzdro do ktoreho sa budu zasuvat oboje dvere, inak ti tam nevojdu. Ak chces ziskat o izbu naviac, tak spoj halu s najmensou 2,8*2,8 izbou, pricom tam kde je teraz v hale "vstavana skrina"(miesto na nu) narvi chladnicku, ruru(tieto dve na strane pri spalni) a kusisko kuchynskej linky(prip. s varnou doskou). Oproti si urob kuchynsky polostrov - napojeny na tu nosnu stenu medzi halou a kupelnou a dotiahni si tam vodu , al. aj elektrinu na varnu dosku. Z polostrova nech ide rovno stol smerom k oknu v najmensej izbe, a v tej izbe 2,8*2,8 si urob obyvackove sedenie. Nic lepsie bez posuvania a burania nosnych stien nevymyslis ak chces kuchynoobyvacku v 1 miestnosti a nechces riesit odpad cez cely byt, pripadne nebodaj ku susedom...
