Umiestnenie bazénovej techniky do záhradného domčeka
Ahoj ludia. Chcel by som sa spytat, ako mate poriesenu bazenovu techniku.Moja predstava vyzera asi tak, ze do plechoveho domceka z obi sa umiestni filtracia, a z neho sa potom popod zem natiahne vodarenske potrubie ( sive plastove pvc rury) az do bazena.Ma to niekto takto poriesene? pripadne by som poprosil aj foto ako to mate riesene 🙂Vopred vdaka za info 🙂
@cabo napad dobry uz to len spravne zrealizovat bez vodarenskeho potrubia, ale za pomoci bazenoveho PVC. Fotiek je strasne vela, u nas to vsetci zakopavaju do zeme, pricom tam treba ist minimalne raz tyzdenne a vykonat preplach filtra ... Pozri si youtube videa v amerike to nikto nezakopava.
@rkorba Ahoj, mozes mi prosim vysvetlit, aky je rozdiel medzi klasickou vodarenskou pvc trubkou, a bazenovym pvc? koli comu tam nesmu ist klasicke vodarenske pvc? som amater, bazen staviame svojpomocne 🙂,..este by ma zaujimalo, pod vahou hliny, tlakom z chodze okolo bazena tie trubky nepopraskaju?...a nahodou nevies do akej hlbky by som to mal zakopat?...domcek bude od bazena vzdialeny cca 5m..
@cabo rad sa pozriem na tie tvoje vodarenske pvc, neviem ci mas daco take nakupene, alebo uz doma, ked mozes kupit material na to urceny a nebude problem s instalaciou ostatneho prislusenstva. System sa na zimu vypusta, tak nebude problem aby museli byt v nezamrzajucej hlbke, len ich musis chranit pred mechanickym poskodenim, ako vsetky rozvody v zemi.
@rkorba nemam nic nakupene zatial 🙂len som chcel vediet aky tam je rozdiel 🙂no, a chranit pred tym mechanickym poskodenim, vies mi dat neaky typ?postaci mi ked vykopem hlbku tak 30 cm, zasypem pieskom, a na vrch hlina?..alebo ich podavat este do neakej rury a tak zasypat?...
@cabo staci ako si napisal.
My to mame takto, potiahli sme tam hadice z bazénu všetky tri a spravili podstavec kde šla elektrika aj zo svetiel kabel a teda tie hadice. A kúpil som taký box na záhradné veci alebo bicykle ktorý je možné zamknúť. A je to tam super, sucho, vetra sa to a tá horná časť je otvárateľná. https://www.biano.sk/produkt/14626586...
@spikerhc bazen/ techniku, teda aj potrubia ste robili sami ci to zapajala firma?zaujimala by ma aj schema zapojenia, ulozenie potrubia, ventilov,kolena, a tak..robime to totiz svojpomocne..a neviem kolko coho kupovat 😀
@cabo rad by som to odfotil ale niesom doma. Robila nám to všetko firma. No sú tam dva vstupy a jeden výstup. Čiže tri ventily a zbytok su len rúry a kolena. Nestojí to tak veľa čiže keď bude naviac nič sa nestane. Akurát si kúpte to origo lepidlo lebo inak to lepiť by bola hlúposť. A ešte jedna veľmi dôležitá rada… z toho záhradného domčeka si dajte 4 hadice. Tá štvrtá bude na preplach filtrácie aby ste nemuseli ťahať hadicu každý raz vonku. A dajte si ju niekam do kanalizácie alebo ju proste niekam treba vyviesť kde pôjde znečistená voda z filtracie
@cabo K technike su bazenove hadice tie kupujes na metraz podla priemeru pripoja trysiek a skimeru a dalej su rury tie pouzivas tam kde nadpajas spatne klapky odbocky atd. Zalezi ci mas na bazene len trysky a skimer alebo aj dnovu vypust. Do filtracie ide jeden vstup a znej dva vystupy do trysiek a do odpadu. Ja mam stastie mam obchod prvy tri km a druhy 11km a do toho prveho ma aj pustia do skladu ked sa neviem vykoktat co potrebujem. Dolezita vec pri instalacii mimo sachty je prve spustanie filtracie ... musis zavodnit cele potrubie co pri sachte spravi gravitacia. Ja zavodnujem tak ze strcim hadicu do skimra pustim vodu a ked naplni sa cerpadlo pustam. Niekedy je to boj hlavne ak cucne falosny vzduch lebo ja odpajam na zimu tak sa stane ze zle dotiahnem.
@wolodymyr mohol by si mi pls cvaknut tu tvoju technicku? Dakujem
ak nevadí, tak sa sem pripnem, tiež budeme mať technológiu v domčeku a celkom ma to zaujíma
@cabo rozdiel medzi potrubiami je v tom, že bazénové sa nechávajú na povrchu a sú v kvalite PVC -U a bežné vodárenské je určené do zeme. To -U znamená , že potrubie je odolné UV žiareniu, ale životnosť to neskráti natoľko, aby ste to rozoznali.
Ja idem kombinovat technologiu v sachte i na povrchu, koli zlozitosti instalacie (13 ventilov, 90m rury... ) a zaroven zjednodusenemu pristupu ku filtracii.
@rkorba to je čo plavecký bazén ? 😅 načo toľko ventilov?
@spikerhc jacuzzi, protiprud, TC ...
