Koľko stojí ručný výkop jamy na bazén?
Mám z mountfieldu bazén Azuro V3, cize priemer 4,6 metra a hĺbka 1,2. Je voľne položený na rovnej ploche, teraz rozmýšlam, či ho z estetických dôvodov nezakopem do zeme. Viete mi niekto poradiť, koľko asi môže stáť ručné vykopanie jamy s priemerom cca 5 metrov a hĺbkou 1 meter, vrátane odvozu zeminy? Bazén je v časti, do ktorej sa bager nedostate (plot, stromy)
@milos35 @jamk1 tak ja neviem co robim zle :-D mam bazen aj izolovany, ale to som daval na rozlozenie vahy zeminy skor nie na izolaciu a aj solarny ohrev a viac ako 30 som v nom nikdy nemal...skore tak 27-28 max
@y2k nič nerobíš zle, ak máš takú vodu máš to ok. Pri solarnom ohrev veľa záleží koľko hodín počas dňa naň svieti slnko. Mne od rána asi od 8 minimálne do 6-7 večera.
@milos35: to aj mne ale samozrejme pod uhlom, takze troska slabsi vykon... ale ja sa nestazujem, osobne mam radsej chladnejsiu vodu....to len sa cudujem takym co nemozu dat vodu nizsie ako 30 ze ako to je mozne
@y2k Prestresenie bazen urobi veelmi vela ..najviac tepla sa aj tak straca povrchom
@y2k sused má 4,6 m bazén v zemi bez solárneho ohrevu a od rána do večera slnko a vodu má aj 32 stupňov. Ja mám 3,6m a do 11ej tieň od susednej budovy a od 15ej zas od stromov v záhrade tak musím vodu v bazéne prihievať tepelným čerpadlom inak sa nad 28 nedostanema to mám keď sa nekúpem stále prikryté solárnou bublinkovou plachtou - aj tá bráni chladnutiu v noci
@cowboy1986: nechcem prestresenie a na noc ho zakryvam ked je ozaj ze zima, inak vobec @spankor: ja mam tiez od rana do vecera na slnku ale tolko mi to neda, mozno mam viac vody
@dedo758 Dobrý deň..chcem sa Opýtať či Vám ešte niečo ostalo z toho predavajuceho bazéna ..Mala by som zaujem o filtraciu a tepelné čerpadlo ďakujem
@lussy74 Nie, už je to všetko preč...
@y2k Ahoj, ideme dávať V6 ovál do zeme, dal si pod aj betón? a boky sú vymurované? Alebo, ako si postupoval? ďakujem
@halit13: na spodu som platnu spravil, na boku som beton nehadzal iba zasypal zeminou a nasledne uzaboval lebo tam sla zamkova...ale steny som oblozil eps 6cm a nopovou foliou, to urcite pomohlo rozlozit tlak zeminy...zatial uz 4tu sezonu bez problemov vsetko drzi ako ma
@y2k ďakujem
